mobilclima
Регистриран на: Пон Сеп 30, 2013 3:47 pm Постове: 6
Автомобил: subau legacy
Здравейте, Колеги, От скоро имам честта да карам Субару, но откакто го имам не мога да накарам чек енджина да угасне. Доста четох из форума, но не намерих проблем като моя. Колата е Легаси 1997г. Преди е карана с обикновена газова уредба и чека си светеше. След като я купих монтирах газов инжекцион, но светне ли чека няма гасене докато колата не изстине.
Проблема е следния: Сутрин паля на бензин, нормално на 30 градуса си минава на газ. Всичко е наред до момента в който колата загрее - стрелката се вдига до средата - и светва чека. Колата влиза в авариен режим, става мудна, има леко прекъсване и чека не гасне по никакъв начин докато не изстине мотора. Мислех, че е от газовия инжекцион но не - пробвах я и на бензин и пак същото - загрее ли чека светва и колата не върви.
Ако някой е имал подобен проблем нека сподели. Ще съм благодарен.
| Пон Сеп 30, 2013 4:32 pm |
BAlexandrov
Може да е от какво ли не... ламбда сонда, кнок сензор... Каква грешка показва проверявал ли си?
| Пон Сеп 30, 2013 4:35 pm |
mobilclima
BAlexandrov написа: Може да е от какво ли не... ламбда сонда, кнок сензор... Каква грешка показва проверявал ли си?
ПП. Моля, пиши с малки букви. пробвах с буксите при вклучване на зелените цъкат някакви релета тръгва перката а с черните чека взе да мига и извади няколко грешки 22,23 32,33 ако не съм объркал миганията едната я четох кнок а другата ми даваше дебитомер
| Пон Сеп 30, 2013 4:40 pm |
BAlexandrov
Много са... изтрий ги и като светне пак лампата, свържи черните и гледай коя ще даде. Изтриват се накратко - като свържиш черните и зелените и покараш малко или с откачане на акумулатора. Ако не се изтрият и започне да мига на равни бързи интервали - виж кои грешки ще останат. ПП Самодиагностика
| Пон Сеп 30, 2013 4:43 pm |
mobilclima
BAlexandrov написа: Много са... изтрий ги и като светне пак лампата, свържи черните и гледай коя ще даде. Изтриват се накратко - като свържиш черните и зелените и покараш малко или с откачане на акумулатора. Ако не се изтрият и започне да мига на равни бързи интервали - виж кои грешки ще останат. значи и двата чивта букси трябва да са вклучени зелена с зелена и черна с черна и така си карам нали опасявам се да не объркам нещо
| Пон Сеп 30, 2013 4:46 pm |
BAlexandrov
Да. Прочети инструкцията за повече увереност
| Пон Сеп 30, 2013 5:02 pm |
mobilclima
mobilclima написа: BAlexandrov написа: Много са... изтрий ги и като светне пак лампата, свържи черните и гледай коя ще даде. Изтриват се накратко - като свържиш черните и зелените и покараш малко или с откачане на акумулатора. Ако не се изтрият и започне да мига на равни бързи интервали - виж кои грешки ще останат. значи и двата чивта букси трябва да са вклучени зелена с зелена и черна с черна и така си карам нали опасявам се да не объркам нещо колега изтрих грешките както ти ми каза сега като го тествам чека мига само с равни интервали явно ще трябва да я покарам да разбера дали е изчезнала или ще се появи отново тази грешка благодарности за инфото и много полезен линк
| Пон Сеп 30, 2013 5:12 pm |
BAlexandrov
То няма само да се оправи - сега като светне лампата веднага виж каква грешка е дало.
| Пон Сеп 30, 2013 7:55 pm |
mobilclima
BAlexandrov написа: То няма само да се оправи - сега като светне лампата веднага виж каква грешка е дало. определено е така днес пак по същия начин ми светна чека и след диагностика с буксите ми даде грешка 22 датчик детонации десен сензор но честно казано не съм наясно какво е това
| Вто Окт 01, 2013 7:41 am |
BAlexandrov
| Вто Окт 01, 2013 8:29 am |
mobilclima
| Вто Окт 01, 2013 11:59 am |
BAlexandrov
Пробвай и сподели - няма какво да губиш
| Вто Окт 01, 2013 12:04 pm |
