1040
Цитат: другия е изход от ЕКУ-то, който реално пуска климатика Да имитира този сигнал.
| Сря Окт 02, 2013 9:59 am |
mitoko
Регистриран на: Сря Юли 02, 2008 11:41 pm Постове: 1800 Местоположение: Sofia
Втори опит - върви нормално само празния ход нещо леко се бъзика. Взех нови свещи. Примен няма комп. за управление кутията, само главния ECU, мегата и ЕЦУто работят заедно в симбиоза. Климатика пуска по принцип и единия и двата вентилатора, има и клапа на тръбата кум купето точно пред fire shield-a
_________________ METHANE LIMITED EDITION (CNG)
| Сря Окт 02, 2013 7:12 pm |
bad_dog
Така е - климатикът не е толкова лесен. Трабва да се анализират схемите за съответния модел.
_________________ Beam me up, Scotty
| Сря Окт 02, 2013 8:07 pm |
mitoko написа: Примен няма комп. за управление кутията, само главния ECU, мегата и ЕЦУто работят заедно в симбиоза.
Как така няма TCU / компютър на автомата / ?
| Чет Окт 03, 2013 8:26 am |
mitoko
mitoko написа: Втори опит - върви нормално само празния ход нещо леко се бъзика. Взех нови свещи. Примен няма комп. за управление кутията, само главния ECU, мегата и ЕЦУто работят заедно в симбиоза. Климатика пуска по принцип и единия и двата вентилатора, има и клапа на тръбата кум купето точно пред fire shield-a fire shield-a имах предвид "fire wall-a"
| Чет Окт 03, 2013 9:32 am |
mitoko
Vmax написа: mitoko написа: Примен няма комп. за управление кутията, само главния ECU, мегата и ЕЦУто работят заедно в симбиоза.
Как така няма TCU / компютър на автомата / ? такава информация ми дадоха
| Чет Окт 03, 2013 9:34 am |
Автомата има ТСУ, т.е. компютър. Без него не може, освен ако мегата няма опция да го замества, което силно ме съмнява.
Явно нещо са те объркали, няма значение - важно е че сте подкарали колата. какъв беше проблема в началото?
| Чет Окт 03, 2013 9:52 am |
BAlexandrov
При мен Outback 98 нямаше TCU - комбинирано е с ECU-то, но при повечето модели си е отделно.
| Чет Окт 03, 2013 9:56 am |
mitoko
Vmax написа: Автомата има ТСУ, т.е. компютър. Без него не може, освен ако мегата няма опция да го замества, което силно ме съмнява.
Явно нещо са те объркали, няма значение - важно е че сте подкарали колата. какъв беше проблема в началото? първо беше само проба, след това се разбра, че без ЕКУто не може да се маха и си остана
| Чет Окт 03, 2013 9:58 am |
mitoko
На въпроса за мегата и автоматика - става колата на бензин си върви както преди, не намирам разлика.
| Чет Окт 03, 2013 5:04 pm |
BAlexandrov написа: При мен Outback 98 нямаше TCU - комбинирано е с ECU-то, но при повечето модели си е отделно. Това да го видя няма да повярвам Я провери по ВИН, какво дават за управление на кутията? Тази кутия от твоя модел , се ползва масово за ъпгрейд на СВХ-овата кутия...
| Чет Окт 03, 2013 9:40 pm |
BAlexandrov
Vmax написа: BAlexandrov написа: При мен Outback 98 нямаше TCU - комбинирано е с ECU-то, но при повечето модели си е отделно. Това да го видя няма да повярвам Я провери по ВИН, какво дават за управление на кутията? Тази кутия от твоя модел , се ползва масово за ъпгрейд на СВХ-овата кутия... Няма бе, търсих, рових...и по рама го няма. Американският модел има, 2.2 има, този модел за Европа - 2.5 няма. Иначе ако има се намира на стойката на спирачния педал.
| Пет Окт 04, 2013 6:13 am |
BAlexandrov написа:
http://www.hackedecu.com/wp-content/upl ... CU-TCU.pdfИма, виж в линка по-горе. Тази кутия е същата като на СВХ-а / 1992 - 1997 /, с малки подобрения на маслените магистрали. Управлението е през ТСУ или ТСМ, както и да го наричат.
| Пет Окт 04, 2013 8:50 am |
BAlexandrov
| Пет Окт 04, 2013 9:01 am |
mitoko
докато сте на тема кутии, интересно ми е тази ще стане ли за мен и какви са рзликите , овсен че си е с ТЦУ "Автоматична скоростна кутия 4ЕАТ SS. 1250 лв. комплект с компютъра за нея. " viewtopic.php?f=12&t=14900
| Пет Окт 04, 2013 7:51 pm |
Няма да стане плъг-ен-плей. Иска толкова преправяне, че не искаш да знаеш, а и е безмислен ъпгрейд за този автомобил.
| Пет Окт 04, 2013 9:32 pm |
mitoko
Vmax написа: Няма да стане плъг-ен-плей. Иска толкова преправяне, че не искаш да знаеш, а и е безмислен ъпгрейд за този автомобил. ок
| Съб Окт 05, 2013 10:10 am |
mitoko
Вчера махнах катализаторите и стана малко по-пъргав двигателя, и днес преди малко като запалих и пуши сив дим на студен двигател и мирише яко на сяра. Да не е заминала лабда сондата ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Сря Ное 27, 2013 5:11 pm |
bad_dog
Обикновено цветовете са така:
Черен дим - богата смес; Бял дим - вода (конденз или по-лошо); Сив дим - масло;
| Чет Ное 28, 2013 1:53 pm |
xander
Регистриран на: Пон Фев 07, 2011 8:39 am Постове: 429 Местоположение: Sofia
bad_dog написа: Сив дим - масло; Леко синее дима като е от масло  .
| Пет Ное 29, 2013 9:42 am |
