 megasquirt 2.2 и автоматична скоростна кутия 4ЕАТ
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Цитат:
другия е изход от ЕКУ-то, който реално пуска климатика
Да имитира този сигнал.
Тенчо Владев-0896404074
Сря Окт 02, 2013 9:59 am
Постове: 1800
Втори опит - върви нормално само празния ход нещо леко се бъзика. Взех нови свещи. :)
Примен няма комп. за управление кутията, само главния ECU, мегата и ЕЦУто работят заедно в симбиоза.
Климатика пуска по принцип и единия и двата вентилатора, има и клапа на тръбата кум купето точно пред fire shield-a
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Сря Окт 02, 2013 7:12 pm
Постове: 858
Така е - климатикът не е толкова лесен. Трабва да се анализират схемите за съответния модел.
Beam me up, Scotty
Сря Окт 02, 2013 8:07 pm
mitoko написа:
Как така няма TCU / компютър на автомата / ?
Чет Окт 03, 2013 8:26 am
Постове: 1800
mitoko написа:
fire shield-a имах предвид "fire wall-a"
Чет Окт 03, 2013 9:32 am
Постове: 1800
Vmax написа:
mitoko написа:
такава информация ми дадоха :-?
Чет Окт 03, 2013 9:34 am
Автомата има ТСУ, т.е. компютър.
Без него не може, освен ако мегата няма опция да го замества, което силно ме съмнява.
Явно нещо са те объркали, няма значение - важно е че сте подкарали колата. какъв беше проблема в началото?
Чет Окт 03, 2013 9:52 am
Постове: 5906
При мен Outback 98 нямаше TCU - комбинирано е с ECU-то, но при повечето модели си е отделно.
Чет Окт 03, 2013 9:56 am
Постове: 1800
Vmax написа:
първо беше само проба, след това се разбра, че без ЕКУто не може да се маха и си остана
Чет Окт 03, 2013 9:58 am
Постове: 1800
На въпроса за мегата и автоматика - става
колата на бензин си върви както преди, не намирам разлика.
Чет Окт 03, 2013 5:04 pm
BAlexandrov написа:
Това да го видя няма да повярвам :lipseal:
Я провери по ВИН, какво дават за управление на кутията? Тази кутия от твоя модел , се ползва масово за ъпгрейд на СВХ-овата кутия...
Чет Окт 03, 2013 9:40 pm
Постове: 5906
Vmax написа:
BAlexandrov написа:
Няма бе, търсих, рових...и по рама го няма. Американският модел има, 2.2 има, този модел за Европа - 2.5 няма. Иначе ако има се намира на стойката на спирачния педал.
Пет Окт 04, 2013 6:13 am
BAlexandrov написа:
http://www.hackedecu.com/wp-content/upl ... CU-TCU.pdf
Има, виж в линка по-горе. Тази кутия е същата като на СВХ-а / 1992 - 1997 /, с малки подобрения на маслените магистрали. Управлението е през ТСУ или ТСМ, както и да го наричат.
Пет Окт 04, 2013 8:50 am
Постове: 5906
Знам го в ръководството, но е за американския модел. Аз сумати време го търсих, за да си направя бутон за ръчно зацепване на муфата към задното... от 100 GB ръководства нямам баш за моя автомобил :pardon:
Забележи разликата в наименованието на ECU-то на Аутбек за Европа и Америка
Unit assembly-at and e.g.i.control
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... or_engine/
Unit assembly-e.g.i.control
http://opposedforces.com/parts/legacy/u ... or_engine/
и липсата на TCM
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... trol_unit/
http://opposedforces.com/parts/legacy/u ... trol_unit/
Иначе трябва да е ей тук - горе вдясно на тази стойка, но при мен - стойка само :-~
Пет Окт 04, 2013 9:01 am
Постове: 1800
докато сте на тема кутии, интересно ми е тази ще стане ли за мен и какви са рзликите , овсен че си е с ТЦУ
"Автоматична скоростна кутия 4ЕАТ SS. 1250 лв. комплект с компютъра за нея. " viewtopic.php?f=12&t=14900
Пет Окт 04, 2013 7:51 pm
Няма да стане плъг-ен-плей.
Иска толкова преправяне, че не искаш да знаеш, а и е безмислен ъпгрейд за този автомобил.
Пет Окт 04, 2013 9:32 pm
Постове: 1800
Vmax написа:
ок :good:
Съб Окт 05, 2013 10:10 am
Постове: 1800
Вчера махнах катализаторите и стана малко по-пъргав двигателя, и днес преди малко като запалих и пуши сив дим на студен двигател и мирише яко на сяра.
Да не е заминала лабда сондата ](*,)
Сря Ное 27, 2013 5:11 pm
Постове: 858
Обикновено цветовете са така:
Черен дим - богата смес;
Бял дим - вода (конденз или по-лошо);
Сив дим - масло;
Beam me up, Scotty
Чет Ное 28, 2013 1:53 pm
Постове: 429
bad_dog написа:
Сив дим - масло;
Леко синее дима като е от масло #-o .
Пет Ное 29, 2013 9:42 am
