 Проблем с гарнитура на главата
Регистриран на: Вто Мар 05, 2013 4:12 pm
Постове: 121
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0887806304
Здравейте, колеги,
Извинявам се предварително, ако се повтарям, четох из форума но не намерих достатъчна информация!
Проблема при мен е, че колата губи охладителна течност. Следя казанчето и радиатора и за около 10 дни долях един литър , но продължава да изчезва малко по малко и днес пак долях около 400мл. Под колата не капе нищо...не грее...не виждам скъсано съединение. Предположих, че е гарнитура на главата, а може и двете. Днес отидох при майстора при който ходя редовно и потвърди съмненията ми за гарнитурата. Когато подаде газ, в казанчето за течността започва да бълбука. Цената за ремонт е 700лв :facepalm: , която включва - двете гарнитури + шлайфане на главите и труд. Стори ми се скъпо и мисля да потърся второ мнение.
Ще съм благодарен, ако някой колега, който се е сблъскал с този проблем да даде някакво инфо за:
1. колко пари е ремонта + консумативите
2. задължително ли е да се шлайфат главите, ако не са криви
Legacy, 2001г., 2.5 AT
Полезни автоаксесоари за вашият автомобил!
https://protektoperfekto.bg/product-category/avtoaksesoari/
Чет Окт 10, 2013 6:49 pm
Регистриран на: Съб Фев 11, 2012 3:41 pm
Постове: 8
Skype: rossen.nikolov
Автомобил: Subaru Legacy 2.5/156
Телефон: 0895151993
Здрасти, аз имах подобен проблем с моето легаси 2.5 1998 и се наложи да сменя и аз гарнитури и т.н. Нови гарнитури, шлайфане, водна помпа, нов радиатор и труд ми излезе 1200 лева. Според мене цената ти е добра.
Чет Окт 10, 2013 6:59 pm
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
екстра е цената. само че трябва и блока да се види дали не е крив. по-вероятно е и той да е за шлайф. тъй и тъй сваляш главите може и тях да обслужиш - гумички на клапаните хлабини на клапани и тн.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Чет Окт 10, 2013 7:50 pm
Регистриран на: Вто Юни 25, 2013 8:45 pm
Постове: 4
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 AT
При различните майстори 500-700 лв. за гарнитури и шлайфане. Само едната гарнитура струва 100 лв.Без шлайфане все едно нищо не правиш.
Пет Окт 11, 2013 9:39 am
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Гарнитура глава не оригинална ти е около 80лв без отстъпки (PAYEN) гумички около 1,5/бр, челния шлайф на глава без нищо друго е 20-30лв/бр.
Пет Окт 11, 2013 10:32 am
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
колега колата кара само с оригинални гарнитури въпросните гарнитури са мн тънки и задължително се цепи блока до колянов вал за шлайф и на блокчетата .Мое мнение ако мислиш да си я караш си я направи ка то хората ако ли не прави кот намериш за добре .Виш да не тече от помпата или да има пукнатина в радиатора водния
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
powered by Dkperformance
Пет Окт 11, 2013 12:46 pm
Постове: 121
Телефон: 0887806304
Колата смятам да я карам още дълго, освен ако тя не ме зареже :D . Нямам намерение да я изоставям, всеки ден бръмча с нея и не спира да ме радва.
Благодарен съм за информацията колеги, ще проверя и помпата все пак.
P.S
Освен гарнитури шлайфане на главите, блока, и регулаж на клапаните + гумички, друго има ли за обслужване по ДВГ?
Пет Окт 11, 2013 3:16 pm
Регистриран на: Пет Мар 02, 2012 1:50 pm
Постове: 40
Автомобил: Lexus IS 200
миналия месец я правих тая процедура при Любо излезе ми 830 лв. със смяна на масло, антифриз и свещи. Питал съм и на други места цената е подобна.
Пет Окт 11, 2013 4:02 pm
Постове: 391
Skype: Daniel__S1
Телефон: 0888146602
mastersvara написа:
Колега янаправи еазбивка на цените всичко по отделно да видим какво е и как. Е защото от озвесно време виждам едни бележки дет се чъда. И мая и се чуд луд ли съм или някои лъже
power tuning
Пет Окт 11, 2013 11:00 pm
Постове: 121
Телефон: 0887806304
Мен точно това ме тормози, дали ме лъжат или не, защото всеки месец ходя при майстор и сменям по нещо, на който мисля, че имам доверие, до сега не съм имал такава кола и знам, че поддръжката е малко по - скъпа, но давам доста пари по нея. Може и аз да не съм случил на автомобил или просто се вманиачавам и искам да подменя повече неща от необходимото. :)
Съб Окт 12, 2013 9:47 pm
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am
Постове: 147
Ако ти трябват оригинални гарнитури за главите+ое вложки мога да ти ги дам на доставни цени. Поръчах ги за себе си, но се оказа, че няма да ми трябват :)
viewtopic.php?f=12&t=15287
Чет Окт 17, 2013 8:34 am
Постове: 121
Телефон: 0887806304
Благодаря за предложението, като стигна до ремонта може да се обадя, надявам се да е другият месец.
Чет Окт 17, 2013 10:24 pm
Постове: 147
Дано да не е за първи сняг, че аз вече нямам търпение да покарам субито на бяло :)
Пет Окт 18, 2013 8:27 am
Постове: 121
Телефон: 0887806304
Не знам, просто за проба, ако сложа прахче за запушване на пукнатини по трасето на охладителната течност, дали мога да прецакам нещо? :shock:
Съб Окт 19, 2013 4:51 pm
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm
Постове: 130
Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
Arkidqkono написа:
Аз лично не бих го "лекувал" по този начин. Имам неприятни спомени от запушен топлообменник за парното на купето, въпреки че случката беше с друга марка автомобил.
„Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди)
Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
Съб Окт 19, 2013 5:17 pm
Постове: 121
Телефон: 0887806304
Ето и разбивката, която ми дадоха за оригинални части + труд:
Ще се радвам, ако някой с опит изкаже мнение как му се струват цените.
1. Гарнитури глави 2бр. х 82лв. = 164лв
2. Гарнитури всмукателни колектори 2бр. х 8лв = 16лв
3. Гарнитури изпускателни колектори 2бр. х 9лв = 18лв
4. Семеринги разпределителни валове 2бр. = 16лв
5. Семеринга колянов вал отпред = 9 лв
6. Семеринга колянов вал отзад = 20лв
7. Вложки 16 бр. = 45лв (алтернативни)
8. Термостат 32лв
9. Шлайф + проверка глави = 100лв
10. Труд за монтаж и демонтаж + промивка на вътрешните канали на цилиндровия блок (до колкото разбрах от скромния ми опит) = 500лв
Та всичко общо възлиза на 920 лв без масло, антифриз и филтри тях съм ги купил вече.
П.С.
Някои от частите може да не са изписани правилно!
Пон Окт 28, 2013 3:54 pm
Постове: 899
Цените са добри, дори доста добри, ако и майстора е проверен - действай. Провери ли при Миро, един съвет - питай кой и къде ще се занимава с главата - да не попадне в Кортех, че там е на случаен принцип.
Пон Окт 28, 2013 4:23 pm
Постове: 121
Телефон: 0887806304
Имена не искам да споменавам все още, но е от списъка с доверени сервизи във форума за Варна. Относно главата не знам къде ще се шлайфа, но ще го питам. Благодаря за съвета.
Пон Окт 28, 2013 4:43 pm
Постове: 147
Оригиналния термостат е 20лв
А и за труд ми се струва множко....то това промиване на вътрешните канали на блока става за 10 мин с пистолета с въздух...Повече от 300лв за труд за разглобяването и сглобявнаето на главите не бих дал...
Пон Окт 28, 2013 6:53 pm
Постове: 1249
Ами не знам ако му свалят двигателя може иначе не знам.
но на 2.5 може и без сваляне на двигателя.
Пон Окт 28, 2013 8:35 pm
