an1id
Регистриран на: Вто Юни 25, 2013 3:23 pm Постове: 80 Местоположение: Бургас
Автомобил: Subaru Outback III
Здравейте , колеги, Става дума за аутбек с двигател 2.5, АТ , 165 кс. При палене сутрин , тоест на студен двигател , като се запали и си вдигне оборотите както си е стандартно , започва да се усеща едно потреперване от двигателя , неравномерно леко подрусване което трае докато оборотите се нормализират. След това всичко е супер. Смених свещите , понеже първоначалната ми е идея беше за тях , но това остана. Какво друго може да е причината? Държа да отбележа че няма нищо друго което да ме смущава в работата на двигателя , всичко е супер, равномерен и тих.
Поздрави!
_________________ Subaru Outback 2.5 AT 2004
| Пет Сеп 27, 2013 12:00 pm |
BAlexandrov
Инжекторите примерно не работят еднакво...
| Пет Сеп 27, 2013 12:50 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Пробвай с добавка за почистване на инжекторите.
| Пет Сеп 27, 2013 2:10 pm |
an1id
krismarg написа: Пробвай с добавка за почистване на инжекторите. Да, точно за това се бях замислил ... Препоръчайте ми някоя , аз единствено съм срещал STP по бензиностанциите. А и да добавя, проверих за грешки през OBD и не изведе нищо.
| Пет Сеп 27, 2013 2:38 pm |
BAlexandrov
| Пет Сеп 27, 2013 3:04 pm |
an1id
Благодаря за информацията! Всъщност, незнам дали съм прав, но ако инжекторите са зле , не би ли трябвало да се отразява постоянно на работата на двигателя , не само при студено палене ?
| Пет Сеп 27, 2013 3:27 pm |
BAlexandrov
Проблем с инжекторите най-много си личи на студен двигател - пръска на струйка, не е добро смесообразуването и изгарянето. При топъл вече няма толкова много значение.
1
| Пет Сеп 27, 2013 3:32 pm |
an1id
BAlexandrov написа: Проблем с инжекторите най-много си личи на студен двигател - пръска на струйка, не е добро смесообразуването и изгарянето. При топъл вече няма толкова много значение. Ясно, благодаря!
| Пет Сеп 27, 2013 3:40 pm |
MGGen
Регистриран на: Нед Сеп 15, 2013 6:04 am Постове: 11
Автомобил: Outback '04 3.0H6 AT
Телефон: 0888818148
Ако решиш да слагаш добавка на PRO TEC, а в Бургас не откриеш - звънкай/пиши. Аз съм от Шумен и поддържам пълната гама при мен на склад. Естествено, за съфорумци ще има и отстъпка Милен, 0888 81 81 48, [email protected]
| Пон Окт 07, 2013 12:22 pm |
an1id
Благодаря, MGGen, за предложението!
Интересното е че , вече след изгоряни почти два резервоара бензин Shell Nitro+, 100 октана, има намаляне на това подрусване което се усещаше. Може би има някаква почистваща добавка в това гориво. Хубавото е че с този бензин двигателя се държи супер добре. Смених няколко вида бензини но с този е най-добре. Ще продължа с него , определено. А ако ефекта за потреперването е само временно, през зимата ще си проличи най-добре, тогава ще търся все пак добавката. Имам си необосновано за мен едно наум за тези добавки, интересно защо , но ще проуча допълнително какви са минусите им евентуално. Всяка информация която някой е придобил , ще е добре дошла , освен на мен и за останалите колеги тук във форума.
Поздрави!
| Пон Окт 07, 2013 12:40 pm |
kvark
Здравей an1id, аз имах същия проблем както си го описал и го реших много лесно и бързо. Аз съм с 3.6R и при монтажа на газовата уредба, помолих колегите да ми почистят дросел клапата. По тяхно мнение беше прилично зацапана с лек нагар от маслени пари. След почистване с препарат и подсушаване, проблема изчезна и сега при студения старт сутрин първоначалното потреперване изчезна яко дим.
| Пон Окт 14, 2013 10:25 pm |
an1id
kvark написа: Здравей an1id, аз имах същия проблем както си го описал и го реших много лесно и бързо. Аз съм с 3.6R и при монтажа на газовата уредба, помолих колегите да ми почистят дросел клапата. По тяхно мнение беше прилично зацапана с лек нагар от маслени пари. След почистване с препарат и подсушаване, проблема изчезна и сега при студения старт сутрин първоначалното потреперване изчезна яко дим. Благодаря, kvark, ще го имам впредвид като имам интервенции по двигателя.
| Вто Окт 15, 2013 5:17 am |
BLUE 1
Регистриран на: Нед Яну 13, 2013 10:49 am Постове: 269 Местоположение: Пловдив
Прочитайки първият пост на an1id в темата преди време и аз обърнах внимание на моят двигател. Наистина докато е студен мотора има едно леко и неритмично потрепване. Обаче моят дросел е чист, а когато поставяха ГИ разгледах внимателно инжекторите и макар привидно чисти правеше впечатление, че има някакъв филм върху челата им, метала просто не е лъскав и дупчицата чернее това в сравнение с нов инжектор. Следният експеримент които направих е на студено да я запаля принудително на газ, потръпването го няма, а също така на вилата когато е спряна под наклон и двигателя очевидно "виси" на тампоните по нехарактерен начин потръпването също е едва доловимо. Моят извод е, че наистина инжекторите се нуждаят от някоя почистваща добавка или просто от по-качествен бензин и тампоните които държат мотора макар и здрави все пак са поумекнали с времето. Погледнах след време и още един аутбек със същият мотор и при него го имаше това потръпване на студено, даже по-силно от на моята кола. Според мен това е незначителен проблем, имайки предвид колко тих и равен ход има двигателя на субару като цяло, но вероятно ще и сложа някоя добавка или ще прежаля един резервоар 100 октанов бензин.
| Вто Окт 15, 2013 6:03 am |
За колегите, които сме на газ, трябва да отчитаме и нещо друго - бензин се ползва само при палене и загряване, през другото време си стои в резервоара и колкото да не е си губи качествата. Затова или 100 октана качествено гориво или добавка / хем да чисти инжекторите, хем да запазва бензина./
И от време на време - газ до дупка на бензин по магистралата, да не забряват инжекторите за какво са там
| Вто Окт 15, 2013 8:18 am |
an1id
BLUE 1 написа: ... но вероятно ще и сложа някоя добавка или ще прежаля един резервоар 100 октанов бензин. Изглежда това не помага, вече трети изгарям и пак се усеща това потръпване при студено палене. Иска си добавка или сваляне на инжекторите и на ултразвук. За добавка бих налял само проверена качествена такава. Слушал съм много приказки как после са изтърбушвали цялата горивна система , помпи , филтри, инжектори , стопени пластмаси в резервоара ...ужас! Възможно е да са само митове, но това ме възпира да спра на първата бензиностанция и да изсипя добавката в резервоара. Нашият консултант Алекс /да е жив и здрав/, който ни отваря очите както трябва /и има много бира да пие и скари да яде  /, беше постнал за почистващата добавка на Red Line, като най-щадяща. Съответно количеството й трябва да се удвой и се иска малко повече търпение. Мисля си за нея , да пробвам след време , като поръчвам и маслото като му дойде времето.
| Вто Окт 15, 2013 9:25 am |
snable
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 9:18 am Постове: 229 Местоположение: Sofia
Автомобил: outback 2.5 '00
| Съб Окт 19, 2013 7:15 pm |
an1id
| Нед Окт 20, 2013 12:31 pm |
