 Проблеми с "нова" Импреза
Регистриран на: Сря Окт 23, 2013 5:00 pm
Постове: 9
Местоположение: United Kingdom
Автомобил: Impreza WRX
аз съм абсолютен новобранец,както във форума,така и в тима на Субару.
От доста време се бях наточил на Субару и въпреки скъпите застраховки и пътни такси(забравих да спомена,че живея във Великобритания),преди една седмица Импреса 2.0 GX 125 к.с. 2003г.
Когато я пробвах,забелязах че има няколко кусури,ама пусти му мерак,вече се бяхме харесали.
Неща,които ме тревожат са:
1-колата отпред е с две 15-ки гуми,а отзад с 17-ки(имам още две 17-ки в багажника)проблема е в това,че незнам колко време е карана така.
Четох във форума,доста за въпросната вискомуфа и съм леко притеснен,дали не е прецакани нещо и ако е,как мога да го разбера,и дали ще се отрази на шофиране?
2- когато включвам третата предавка,се чува похъркване.Това е само при трета.Между 1000 об./м. и 1500об./м. влиза без никакви проблеми.Възможно ли е скоростната кутия да е заминала?
3- светна индикация на таблото и след като направихме диагностика с един приятел,показа че е нок сензор.Видях го къде е,даже пробвах с един от Форестър,но пак светеше.Дори не искаше и да върви.Питането ми е,отразява ли се на вървенето и как,и дали покачва разхода на гориво?
Благодаря предварително и със сигурност ще питам още,за което се извинявам!!!
П.П.Колко е нормално да гори,при умерено каране? :-)
Бл
Чет Окт 24, 2013 1:37 am
уф, колега как ги купувате такива коли дори без да сте чели малко преди това...
1. Веднага мини на 4 еднакви джанти и гуми - 4х4 системата не понася подобни простотии - 15ки отпред и 17ки отзад :-~ , кой афганистанец е направил тая простотия.
2. Като нищо може да е заминала виско муфата.
3. Ако нок-сензора е капут, колата ще е в авариен режим и няма да върви - използвай търсачката на форума за него, най-добре е да си вземеш нов. Разхода се влияе и ще е висок ако не го смениш.
4. Тествай виско муфата, като направиш няколко пълни кръга на широк паркинг - ако нещо не е наред, колата ще тътри, подскача, ще се опитва да спира, въобще няма да се движи плавно.
Успех, че в ЮК ремонтите май не са от евтините...
Чет Окт 24, 2013 9:10 am
Постове: 460
Автомобил: Forester 2,5 XT AT
Спореде мен хъркането на 3-та скорост е просто от прецакани синхорнизатори! НЕ е болка за умиране, но е дразнещо може да издържи и 100к може и още утре да изрониш 3тата. Ако ти е прецакана виско муфата 100% ще разбереш! Започвасе едно притрисане в завой придърпване ако покараш така малко повече ще започне и едно стържене и чукане, което рано или късно ще спре заедно с колата!
Разбира се най-лесно като покараш повече от 20тина км за да загрее добре диференциала и направиш 1-2 обратни завоя тогава колата почва да поскача отзад и да притриса!.
За Knock sensor-a има много теми. Лесно можеш да си го купиш и от ebay на прилична цена.
¯\_(ツ)_/¯
Чет Окт 24, 2013 9:49 am
Постове: 9
Благодаря за информацията момчета що се отнася до размера на гумите,още в петък ще ги сменя,просто чакам да заварят едната джанта.
Като ги сложа и 4-те,тогава ще пробвам и виско муфата.Офф,надявам се да е добре ама дори и да не е,ще я правя,тук поне има донори.
Нок сензора ще го купя от и-бей,питането ми е как да разбера кой номер е за моята кола?
Чет Окт 24, 2013 4:17 pm
av4e83 написа:
на самия нок има номер, ако той не става - вакарай си вина в втози сайт и го намери по оригинален ОЕМ номер:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2.mycat
Чет Окт 24, 2013 4:27 pm
Постове: 9
Предполагам,че вин е рег.на колата или бъркам?
Чет Окт 24, 2013 4:36 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Трябва да го има по документите на колата. Също така на три места под капака:
viewtopic.php?p=16063#p16063
Да не кажа голяма дума, но всичко което си питал до тук го има изписано.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Чет Окт 24, 2013 4:42 pm
Постове: 9
Немога да разбера защо толкова те дразни,че питам нещо кето ти знаеш?
До преди10 мин,не бях чувал за вин номер(а още повече и какво значи).
Както казах имам много да уча,надявам се че във форума ще открия отговорите на въпросите си.
Не ми харесва забележката ти,но ти благодаря!!!
Чет Окт 24, 2013 4:54 pm
Постове: 1217
Не се дразня. Казвам ти, за да потърсиш. Покрай това което търсиш ще намериш и куп друга информация.
Старта на четенето може да е тук: viewtopic.php?f=1&t=15245
Ето информация за нок сензора: viewtopic.php?f=7&t=11960
viewtopic.php?f=7&t=6900&start=20#p102894
viewtopic.php?f=7&t=6900&start=40#p104608
viewtopic.php?p=130449#p130449
viewtopic.php?f=4&t=14007
преди:
сега:
Чет Окт 24, 2013 8:18 pm
av4e83 написа:
Културно ти подсказахме че трябва да почетеш поне малко,за да си спестиш пари и нерви.
На никой от форума не се плаща да дава полезни съвети на всеки новодошъл, който не си прави труда да потърси инфо, а чака на готово...
Успех с колата
Чет Окт 24, 2013 9:48 pm
Постове: 9
Благодаря отново,взех си поука и не съм спрял да чета,откакто ми изпратихте линковете.
Ще пиша ,когато има развитие.Дано да е в положителна посока.
По-късно ще приложа и малко снимки,за да ви покажа първото си(но не и последно) Субару.
Поздрави ви от дъждовна Шотландия. :hello:
Чет Окт 24, 2013 10:09 pm
