 Сваляне на част от скоростната кутия
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm
Постове: 116
Автомобил: Outback B12, 2.5, AT, 1999
Знаете ли дали е възможно да се свали средната част на автоматичната скоростна кутия без да се сваля цялата кутия от колата?
Става дума за Outback B12 1999.
Тук http://www.subaruoutback.org/forums/99-do-yourself-illustrated-guides/27878-4eat-tail-section-rebuild-without-removing-transmission.html човекът е махнал задната част.
Мислите ли, че е възможно да се свали и средната и да остане на колата само предната с дифа и конвертора?
4EAT.png [ 32.97 KiB | Прегледано 626 пъти ]
Сря Окт 30, 2013 1:45 pm
Постове: 875
не става братле без да се сваля, на опашката са задна и пета там не е проблем , но другите са фиксирани 1-2 и 3-4 скор. към първичен и вторичен валове и към тях има по една вилка за превключване затова се цепи кутия и много други железца
поздрави :good:
Сря Окт 30, 2013 7:11 pm
Постове: 484
На място можеш да демонтираш само "секция Ц".....както е направил и човека в линка който си дал за пример!
Сря Окт 30, 2013 9:22 pm
Постове: 116
denislav971 написа:
поздрави :good:
Не знам дали има значение, но става дума за автоматична кутия
Чет Окт 31, 2013 7:00 am
Постове: 875
няма да стане без да се зваля кутия , на субару се цепи като диня :D
Чет Окт 31, 2013 8:41 am
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:11 pm
Постове: 24
Местоположение: Austria
Skype: veliko.boev
Автомобил: Subaru SVX, Legacy, Justi, Scenic
Телефон: 0888012366
Колега, ако не съм закъснял, да ти сведа малко практически опит...
За автоматична кутия говоря.
Нищо не можеш да "разцепиш" докато не я свалиш.
По-лесно се сваля ако е свален двигателя, а той се сваля за час до 2 часа работа
Сега идва тънкия момент...Към двигателя е закрепен вандлера с 4 болта и трябва да остане към кутията. При обратния монтаж отново трябва да е към кутията. това е много деликатна част и ако не се постави внимателно към кутията-троши маслената помпа. Пиши ако ти е необходима още информация.Успех! И умната!
П.С. Русата по-късно...
Пон Ное 11, 2013 3:32 am
