niggaz_nature
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2012 2:41 pm Постове: 506 Местоположение: Стара Загора
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
От седмица ми се появи някакъв проблем с колата и не мога да установя от какво може да е .
При потегляне колата се едно е забила и изведнъж тръгва нормално . (това го има само от 1000 до 2000 оборота). След това си ускорява нормално на всички скорости. Прави го единствено на ниски обороти когато се подаде газ се услушва и изведнъж тръгва (случва се и да прехълцва).
Колата е с ръчни скорости , проблема е и на газ и на бензин няма значение. Свещи съм сменял скоро , кабелите не съм (съмнявам се в тях но , пък на високи обороти нямам проблем (искри на тъмно също няма) .
_________________ Ремонт на компютърна техника, Pocket PC , навигации , GSM , инсталиране на софтуер , смяна на части идр.
https://www.facebook.com/remont.PC.GPS.GSM.obqvi/ http://niggaznature.bazar.bg
| Вто Ное 12, 2013 5:37 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
Никой ли не е имал подобен проблем. Не ми се иска да давам пари за нови кабели след като не съм обеден че проблема е в тях.
| Пон Ное 25, 2013 9:25 am |
racer666
Регистриран на: Пет Фев 15, 2013 6:14 am Постове: 104 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2.5 XT '06
Ами нали от детонационния датчик прави така уж?Моята също го прави понякога. Свалях датчика да го разгледам и по корпуса му има пукнатини, което във влабно време май му променя характеристиките. Също оказват влияние и вибрациите от прецакания ми демпферен маховик.
_________________ Dirt Every Day
| Пон Ное 25, 2013 2:10 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
От датчика ми правеше други мизерии. След като го смених изчезнаха . Сега съм с нов така че го изключвам и оставам за сега на кабелите. Най-интересно е че не винаги го прави и някой път е по силно изразено като е студена. Може и някой темп. датчик да е но се чудя от къде да тръгна със смяната им.
| Пон Ное 25, 2013 2:54 pm |
Unufri
Здравей Колега, Според мен си направи диагностика вместо да стреляш на сляпо. Виж да няма някой маркуч от който да дърпа въздух
| Пон Ное 25, 2013 7:06 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
Смених кабелите и проблема се оправи. Не знам защо само до 2000 оборота ми правеше мизерии , но важното е че сега е ок.
| Пет Ное 29, 2013 8:38 am |
gatof
Регистриран на: Пет Юли 16, 2010 6:58 pm Постове: 414 Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колега когато кабелите са тръгнали да заминават се получава точно така. Прескача искра при ниските обороти и след това си работи нормално. Искра може да прескача през изолацията на кабела на места които ти не виждаш така че не винаги се вижда. При мен беше така миналата зима и смених кабелите и сега всичко е ТОК и Жица!  ) Буквално!
_________________ Legacy 2.2 GX 4WD '91 Outback '01 H6
| Пет Ное 29, 2013 2:37 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
gatof написа: Колега когато кабелите са тръгнали да заминават се получава точно така. Прескача искра при ниските обороти и след това си работи нормално. Искра може да прескача през изолацията на кабела на места които ти не виждаш така че не винаги се вижда. При мен беше така миналата зима и смених кабелите и сега всичко е ТОК и Жица!  ) Буквално! Малко по рано ако ми го беше написъл това щеше да ме улесниш ама вече занапред ще знам какви са симптомите и какво трябва да се сменя
| Пет Ное 29, 2013 5:20 pm |
gatof
Skype: gatohato
niggaz_nature написа: gatof написа: Колега когато кабелите са тръгнали да заминават се получава точно така. Прескача искра при ниските обороти и след това си работи нормално. Искра може да прескача през изолацията на кабела на места които ти не виждаш така че не винаги се вижда. При мен беше така миналата зима и смених кабелите и сега всичко е ТОК и Жица!  ) Буквално! Малко по рано ако ми го беше написъл това щеше да ме улесниш ама вече занапред ще знам какви са симптомите и какво трябва да се сменя  Съжалявам за забавянето...  Чак днес погледнах темата!
| Пет Ное 29, 2013 5:39 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
Няма проблем. Поне е написано в темата ако на някой друг му се случи подобно нещо да може да намери информацията .
| Пет Ное 29, 2013 5:51 pm |
