kiko222
Регистриран на: Вто Окт 29, 2013 8:49 pm Постове: 32 Рейтинг: 0
Колеги наскоро забелязах,че когато пусна парното на колата (Аутбек 2005г, 2.5 бензин с ГИ) и на моменти духаше топло само от лявата страна и отдясно духа студено,но понякога духа и от двете места топло. Днес на топла кола пускам да духа топло,а то духаше само студено независимо дали е на 24 градуса или 29. Изчетох други теми,но не разбрах дали проблема е релевантен. Колата си загрява нормално, не губи антифриз и е на 115 000 км. Някакви идеи?
| Чет Яну 02, 2014 10:54 pm |
didoya
Регистриран на: Сря Апр 25, 2012 7:40 am Постове: 454 Местоположение: София
Автомобил: TDI
Къде ти е монтиран изпарителя като позиция и височина? Също така - как е свързан точно с охладителната система?
| Чет Яну 02, 2014 10:56 pm |
kiko222
Ами за монтажа незнам как точно е свързан,но ето снимка на която се вижда местоположението и височина.
izparitel.png [ 985.55 KiB | Прегледано 1918 пъти ]
| Чет Яну 02, 2014 11:19 pm |
kiko222
Тази сутрин всичко беше ОК и си духаше топло. Явно го прави отвреме на време...
| Пет Яну 03, 2014 11:17 am |
didoya
Автомобил: TDI
Така като гледам снимката не мога да преценя колко нависоко е монтиран. Може ли да провериш на каква височина е най-високата точка на изпарителят спрямо най-високата точка на водният радиатор?
Това с появяващото се и изчезващото се парно ми прилича като на недобре обезвъздушена охладителна система.
При всички случаи разбери защо става така - защото ако имаш въздух в системата може скоро да правиш и гарнитури:)
Миналата зима и аз се оплаквах от същото нещо - при мен изпарителят е където трябва, но без да се усетя съм карал с по-малко антифриз и имах подобни симптоми. Усетих се чак като духнах гарнитура:) Сега с новите гарнитури и антифриз колкото трябва парното ми е на 6.
| Пет Яну 03, 2014 4:19 pm |
kiko222
Благодаря за помощта колеги. Антифриза не е помръдвал от месец и колата загрява доста бързо. Изпарителя на газовата не е високо монтиран г/д на едно ниво с водния радиатор, но преди малко забелязах, че духаше пак топло отляво,а отдясно духаше студено. Спрях парното, пуснах го пак и почна да духа топло и от двете страни. Странно поведение
| Пет Яну 03, 2014 9:38 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Не е странно, имаш въздух в системата. Аз не бих карал така.
| Съб Яну 04, 2014 2:14 pm |
kiko222
Тя не го ли прави сама? Или ако не как се прави?
| Съб Яну 04, 2014 4:02 pm |
mitashki35
Регистриран на: Съб Яну 22, 2011 11:46 pm Постове: 517 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Outback H6 '01
Аз бих заложил на клапи за въздуха,щом говориш за градуси значи е климатроник .Може връзката между тях и двигателите за регулиране да не е добра. Ако има въздух ще духа студено в ляво и дясно едновременно. Пробвай следващият път да смениш потока
| Съб Яну 04, 2014 5:12 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Най вероятно са клапите...колата с климатроник ли е?
| Съб Яну 04, 2014 6:12 pm |
kiko222
Да с климатроник е. Днес ми направи впечатление, че като се загряла и стоя на едно място духа студено,но като дам газ на място и лека по-лека почва да духа топло. Тотално се обърках, а отделно как се обезвъздушава или системата сама си го прави?
| Съб Яну 04, 2014 6:26 pm |
didoya
Автомобил: TDI
При мен правеше така преди да духна гарнитурите:)
На празен ход зимно време парното почти ставаше студено, при форсиране се оправяше и стопляше.
Най-добре скокни до някой от препоръчаните сервизи да ти погледнат колата, още едно мнение не е никога излишно, а ако проблемът е сериозен е добре да се вземат мерки по-навреме.
Успех!
| Съб Яну 04, 2014 9:28 pm |
kiko222
Кофти, дано не се случи това с гарнитурите,но не е ли рано на 115 000 км е колата? Интересното е, че се случва само отдясно да духа студено или и двете.
| Съб Яну 04, 2014 9:43 pm |
kiko222
В сервиза провериха много неща и накрая се стигна до водната помпа,но се оказа,че не е и от нея. Проблемът беше в някакво кранче(клапан),който не позволява лятото да влиза вода в радиатора на купето,а зимата отваря за да влиза вода. Оправиха това кранче и сега имам парно Благодаря на отзовалите се !
| Сря Яну 08, 2014 9:23 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Браво, супер, много се радвам, малкият дявол е бил!:)
| Чет Яну 09, 2014 9:14 am |
steling
Колеги и моето парно нещо не му се работи нормално, вчера си работеше(малко слабо според мен) но днес след 45мин. В задрьствания почти студено при 31 градуса на дисплея,имай и при мен при подаване на газ се сьбужда, ама нямаше кога да я натисна. Скорост10км. Време на првход общо час. Идеи? Няма течове липси на течности и др, не запотява кла, загрява нормално.
| Пон Окт 27, 2014 7:10 pm |
Valio
Запушване на радиаторче парно,ако преди това са сипвали нещо в антифриза,изпаритела на газта става ли горещ? Да не би все пак и ти да имаш кранче..?
| Сря Окт 29, 2014 8:13 am |
pharmacist
Регистриран на: Вто Ное 07, 2006 4:44 pm Постове: 7 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Здравей kiko222,
Имам го същия проблем с парното, но на Tribeca. Можеш ли да ми кажеш в кой сервиз ти намериха проблема с кранчето (клапана) и ти го отстраниха? Незнам къде да отида и да ми оправят същия проблем?
Благодаря предварително!
_________________ Subaru Impreza TS 2.5 / 165 hp
| Сря Яну 14, 2015 8:30 am |
