 Разлика в двигателите 2.0 125к.с. и 158к.с.
Регистриран на: Съб Мар 16, 2013 2:03 am
Постове: 21
Автомобил: Subaru Legacy IV
Каква е разлика в двигателите 2.0 125к.с. и 158к.с. ?
Ако има по запознати нека пишат
Пет Яну 03, 2014 7:41 pm
Постове: 21
Мисля че са EJ201 и EJ204 и двата двигателя са без турбо.
Нед Яну 05, 2014 5:56 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Колега,малко странен въпрос....
За начало единия е SOHC а другия е DOHC,което означава с един вал на глава и с два вала на глава,общо взето това като чели е най голямата разлика и от там и разликата в мощността... :beer:
Вто Яну 07, 2014 12:39 am
Постове: 21
Valio написа:
Значи ли това че могат да се сложат DOHC глави на 125к.с. мотора и така да стане 158к.с. или разликата не е само в главите?
Вто Яну 07, 2014 9:10 am
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
Колега, за да стигнеш 158 кс, освен глави, вероятно ще ти трябва и електрониката, а нищо чудно и бутала...
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Вто Яну 07, 2014 10:04 pm
jovanni написа:
=D> така както е тръгнало и към 258коня ще стане без турбо Ванка ROFL
Вто Яну 07, 2014 10:52 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
pancho82 написа:
Valio написа:
То на една каруца да сложиш осем колела вместо четири надали ще стане повече от 1к.с. ........ ROFL
Това в кръга на шегата,явно хал хабер си нямаш от двигатели,но не стават така нещата.....
Съвет: купи това което си харесаш и не се занимавай с глупости :hello:
Сря Яну 08, 2014 12:30 am
Постове: 21
Съвет: купи това което си харесаш и не се занимавай с глупости :hello:[/quote]
Добре господин отворко в кръга на шегата :D
На БМВ 328 и БМВ 330 бензин са двигатели с еднакви блокове и цилиндри, ход на бутала и размери. Разликата е само в главите , предполагам и инжекциона с компютъра. Та понеже си много на ТИ с двигателите изкажи се как стават нещата, като помислиш повече малко.
Сря Яну 08, 2014 11:27 am
Постове: 469
Без никакви претенции за изчерпателност и задъбочени можачески знания - какви разлики знам:
- Запалване - 125 е с централен блок, 158 е с отделни бобини на всяка свещ
- Контрол на храненето на двигателя - 125 е с температурен датчик + датчик за налягане, 158 е с датчик следене на въздушния поток (MAF)
- Промени в блока по отношение на моторчето/клапана за празен ход (IACV)
Като цяло дори това е достатъчно за да покаже, че конверсията на двигател 125 в 158 коня няма да е тривиална и по-скоро ще прилича на трансплантация на двигател 158 в 125-ца. Може би е по-добре просто да се смени двигателя?
Който знае по-нататък - да казва.
Сря Яну 08, 2014 8:50 pm
Постове: 21
iion написа:
Така е питам понеже не съм запознат. Но отговора е достатъчен.
Изясниха се нещата :)
Сря Яну 08, 2014 11:20 pm
Постове: 295
Да ме прощавате, но няма как да вдигнете 30 и кусур коня с начина на запалване, контрола на горивната смес и и с моторчето за празен ход...Да, 4 клапана на цилиндър дават по добро пълнене, празнене за единица време отколкото 2. Ама само с това 30 коня... :-? Нека се изкажат гурутата.
Чет Яну 09, 2014 10:27 pm
Постове: 469
Каквото друго намерих:
125 hp (EJ202):
- коефициент на компресия: 10:1
158 hp (EJ204):
- коефициент на компресия: 11.1:1
- Active valve control system
- EGR
сигурно има и още, но от мен толкоз ;)
Пет Яну 10, 2014 12:28 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
