Отговори на тема стр <  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  >
 Subaru Forester 2014
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Колега честито ! Машината е прекрасна ! Колегите дадоха точните съвети. Не съм запознат с новия боксер турбо, но тази температура 86 - 96 градуса не е ли на водата ? Не че има кой знае какво значение, но на EJ сериите това е оптималния температурен диапазон на охладителната течност. На светофар зимата - 93, лятото до 96. При много, много голямо натоварване до 100 градуса, нагоре не е нормално. Но отново това е инфо е и за стария двигател, и за водата/антифриза ;) Температурата на маслото обичайно е 10 градуса нагоре.
Нед Дек 08, 2013 8:22 pm
Регистриран на: Сря Авг 28, 2013 5:24 pm
Постове: 34
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 2013''
КОЛЕГА,ВЪПРОСА ТИ НАИСТИНА Е УДАЧЕН,НО ТАЗИ ТЕМПЕРАТУРА МИ ИЗЛИЗА НА ТРОЙНИЯ УРЕД НАД АУДИОТО(НЕЩО КАТО БОРДКОМП.) И СИ Е НА МАСЛОТО,ЗНАКА Е ЗА МАСЛО,А И В РЪКОВОДСТВОТО СИ ПИШЕ ИЗРИЧНО,ЧЕ Е МАСЛО! НО КАКТО КАЗВАШ,ТЯ Е БЛИЗКА С ТАЗИ НА АНТИФРИЗА,ТАКА ЧЕ НЯМАМ ПРИТЕСНЕНИЯ! ЕДИНСТВЕНО НИВОТО НА АНТИФРИЗА МАЛКО МЕ ШАШНА И ЗА СЕГА ПРИ ВСЯКО ИЗЛИЗАНЕ ОТ ГАРАЖА СИ ВДИГАМ ДА ГО ПРОВЕРЯВАМ!АКО ПАК МИ ПАДНЕ НА МИН. ЩЕ ТЪРСЯ СЕРВИЗА!ВСЕ ПАК МАШИНАТА НЕ Е ПРЕГРЯВАНА ИЛИ КАРАНА НА ПРЕКЪСВАЧ НОН-СТОП,ВЪПРЕКИ ЧЕ КОЛАТА ПРЕДРАЗПОЛАГА ЗА ПО-АГРЕСИВНО КАРАНЕ!
А ОТНОСНО ЧЕРНИЯ ХТ,НЕ Е ЗЛЕ КОЛЕГАТА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ И ТОЙ ВЪВ ФОРУМА И ДА СПОДЕЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!
Пон Дек 09, 2013 2:49 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Щом е температура на маслото, значи работи на по-ниска температура или не му даваш достатъчно газ ;) Стана ми интересно, ще проверя допълнително по въпроса.
За антифриза е нормално, защото има допълнително обезвъздушаване първите няколко хиляди км. Но трябва скоро да спре.
Пон Дек 09, 2013 2:56 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
http://www.evo.co.uk/carreviews/evocarr ... specs.html
И тук си тъгуват за SG-тата...
Сря Дек 18, 2013 8:49 am
Регистриран на: Сря Яну 22, 2014 10:00 am
Постове: 11
Наскоро (миналата седмица) си купих Forester 2.0i. Не обърнах внимание на какво ниво е антифриза при взимането на колата, но днес забелязах, че е почти на минимума. В упътването пише да доливам Subaru Super Coolant. От къде мога да си купя това чудо?
Също имам и притеснение защо пада нивото на антифриза?
Сря Яну 22, 2014 10:05 am
Регистриран на: Съб Май 10, 2008 5:14 pm
Постове: 112
Автомобил: Forester 2.0 TD 2011
Liben написа:
Здравей и честито за колата.
Доколкото аз съм проверявал в сервизите в Пловдив и в София не се предлага оригинален антифриз. Поне в Пловдив предлагат алтернатива близка до оригинала - нещо на Yacco което също издържа много години.
Относно намаляването - има писано из форума, мисля че е нормално за нови автомобили да намалее в началото. Поне при мен беше така.
Поздрави.
Сря Яну 22, 2014 1:37 pm
Постове: 2311
Сипвай малко дестлирана вода и газ :)
Сря Яну 22, 2014 2:54 pm
Постове: 692
Liben написа:
Напълно нормално за нов автомобил. И аз в началото доста се притесних. При мен нещата се оправиха след 3-то доливане.
В момента не забелязвам спадане от доста дълго време.
Сря Яну 22, 2014 3:14 pm
Постове: 11
Благодаря за отговорите. Днес звьннах на сервиза и ми казаха че имат от субару антифриза и да мина да погледнат колата. Мисля да взема 1л за всеки случай.
Сря Яну 22, 2014 9:20 pm
Постове: 595
Кой сервиз? И кой антифриз?
Сря Яну 22, 2014 9:24 pm
Постове: 1340
Liben написа:
На времето Субару сервизите работеха с Арал антифриз. Сега с Мотулски. И на мен ми е интресно да ли имат оригинален, което ме съмнява. Преди месец в Субару Варна не видях. :idea:
Сря Яну 22, 2014 9:31 pm
Постове: 11
PitM написа:
София. Subaru super coolant-твърдят че имат, ама ще видя утре
Сря Яну 22, 2014 9:49 pm
Постове: 2311
Е то антифриза е еднакъв, само брандират. Примерно на всяко ОМВ има свестен антифриз, не караме совалки все пак....
Сря Яну 22, 2014 11:16 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Както каза Bubaru по-горе вземи си дестилирана вода от някоя аптека и си долей. Ще подобриш охлаждането с 0.5 % също :)
Чет Яну 23, 2014 3:41 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Чехите от Autoforum.cz постигнали 5.8 сек от 0 до 100, но в Intelligent Mode на CVT-то. Форито става все по-джип, а времената винаги са STI-ски :giggle: Не ми се мисли ако сложат японския 2.0 300 к.с. Интересното е, че по книжка е 7.5 и наистина постигнали по-бавно време в този спринт на спортен режим, явно той е за "писта", а не при бързане за риба ;) :
Сря Яну 29, 2014 3:59 pm
Постове: 34
:idea:
Колеги аз съм вече на 12000км и проблема с антифриза изчезна ,вече е сравнително константна величина!
Друго странно нещо ми се случва: За втори път тая зима ми светва лампа на маслото! При "i" на борда ми излиза надпис за ниско ниво на маслото!Спирам ,гася мотора,запалвам след минута и вс. си е ОК!Всяка сутрин преди да запаля го check-вам (маслото) и си е на МАХ на пръта!Определено не е ниско ниво!
Карам с SubaruMotul 5w30 в момента ! Някой да е имал подобен проблем?
Дали е от ниските температури,дали нещо помпата се е....ва, дали нещо вискозитета на маслото не отговаря на с-те на етикета или не знам ....???? :-~
Пет Яну 31, 2014 5:37 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Може и студена спойка в датчика да излезе!
It's all we'll drive- Subaru
Пет Яну 31, 2014 6:06 pm
Регистриран на: Сря Фев 05, 2014 9:55 pm
Постове: 45
Автомобил: Forester XT
Здравейте фенове :)
Силно се надявам да си заобичам новата кола, която очаквам около 20-ти февруари. Моделът е с двигателят 240коня, Silver металик. Когато дойде и я покарам, ще пиша коментари.
Въпросът ми е вие с какви зимни гуми си обухте новите Форита?
Моето ще дойде с летни с размер 225/55r18. Смятам да напазаря гуми още преди колата да е дошла.
Четох известно време и сякаш въпросът е Michelin или Yokohama?
Сря Фев 05, 2014 10:37 pm
Постове: 2311
Честито !
Мишлен твърдо, Йокохама за зимни гуми не стават...особено в твоя случай.
Сря Фев 05, 2014 11:04 pm
SUBARUFORESTER XT написа:
:idea:
А на тези мотори маслото се мери на загрял мотор като угасиш колата и след 3-5 минути.
Сутрин винаги е на ,че и над макс, поне моята ме шашкаше редовно като беше нова. :good:
Сря Фев 05, 2014 11:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 123 госта
