subi_1
Регистриран на: Сря Сеп 11, 2013 9:24 am Постове: 11
Skype: Димитър Иванов
Автомобил: Субару Легаци 4
Телефон: 0899244744
Здравейте колеги!  Имам следния проблем:при качване на не-големи бурдюри,или при изкачване на голям наклон на полу-съединител,започва яко да мирише на изгоряло.Досега не ми се е случвало с друга кола подобно нещо,а не я зоря толкова.Ако е съединител за какви суми да се готвя  Колата е 2,5 ръчка естествено,2004г.Поздрави!
| Нед Яну 26, 2014 3:15 pm |
Unufri
Като цяло избягвай полу-съединителя. Щом мирише на изгоряло -значи се е запалил 100% което пък означава ,че няма да изкара още много като пробег . Предполагам ,че твоя модел е с демферен маховик като цени нека някой който го е сменявал да каже.
| Нед Яну 26, 2014 3:36 pm |
Geo_Plam
Регистриран на: Вто Яну 24, 2012 9:47 am Постове: 259 Местоположение: София
Автомобил: OBW
Няма по-голям враг на съединителя от полусъединетеля! За избягването му (и не само) хората са сложили low range, който от своя страна се включва с цял съединител
_________________ Subaru Forester SF first love Subaru Forester SH Subaru Outback Wilderness
| Нед Яну 26, 2014 6:56 pm |
martod
Регистриран на: Съб Ное 15, 2008 10:24 pm Постове: 237 Рейтинг: 130
subi_1 написа: Здравейте колеги!  Имам следния проблем:при качване на не-големи бурдюри,или при изкачване на голям наклон на полу-съединител,започва яко да мирише на изгоряло.Досега не ми се е случвало с друга кола подобно нещо,а не я зоря толкова.Ако е съединител за какви суми да се готвя  Колата е 2,5 ръчка естествено,2004г.Поздрави! Има една вероятност да не си заминава съединителя, а просто да е натегната повече горната помпа и да приплъзва, ама не си споменал при какво положение на педала е този полу-съединител при теб .. Ако е още горе докато барнеш педала, може и да се разминеш само с уплах,  но ако е към средата и надолу, едни 350 лв. минимум ще ти трябват за нов съединител и то без изключващия лагер .. И както са ти казали колегите, няма по голям враг на съединителя, от полу-съединителя, особено пък по баири, за това ще трябва да промениш и стилът на каране и потегляне ..
_________________ ---------------------------------------
| Пон Яну 27, 2014 12:12 pm |
subi_1
Телефон: 0899244744
Здравейте и благодаря за отговорите!  По-скоро проблема е при качване на дори неголеми бордюри,веднага почва да мирише на изгоряло,когато се тормози замирисва веднага.А за полусъединителя,ползвам го само при смяна на скоростите  ,все пак съм 15 години шофьор,би трябвало да съм се научил  Иначе по-скоро от леко натиснат съединител почва да го прави,на градско и извън градско-никакъв проблем и си сменя леко скоростите,но види ли бурдюр и се вмирисваме
| Пон Яну 27, 2014 12:31 pm |
martod
subi_1 написа: Иначе по-скоро от леко натиснат съединител почва да го прави, Иди да ти регулират свободния ход на педала, щом още при леко натискане го прави, значи ти е пренатегнат .. Трябва да има 10- 20 мм. свободен ход и чак тогава да започва да задейства съединителя ..
| Пон Яну 27, 2014 10:13 pm |
lubo9931
Пресен - пресен
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 8:30 pm Постове: 2
Автомобил: subaru legacy
Телефон: 0888834080
Наскоро сменях съединител и ми струваше 400 лева.Но моето субару е 95 година.
| Чет Яну 30, 2014 8:36 pm |
subaruhipo
Регистриран на: Пет Яну 24, 2014 3:48 pm Постове: 198 Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
ако ще сменяш съединител все пак има още един вариант. ако демфера ти е заминал можеш да сложиш твърд маховик (100-150лв.) от някоя морга и така падаш от съединител 600лв и нагоре на 300 лв. ориентировачно. дори и да смениш дисковете не е гаранция , че миризмата ще изчезне (може пак да попаднеш на куци дискове и да миришат). при мен когато я тормозя е по същия начин а съединителя е нов(15000км).
| Пет Яну 31, 2014 12:41 pm |
subi_1
Телефон: 0899244744
 Привет колеги и благодаря за помоща Ви!За сега мисля да не го пипам съединителя,ако почне да прави по-големи проблеми,няма да имам избор.Като се постопли малко времето ще ида при Митака да се посъветвам и с него какво да правя.Дано изкара повечко,че мноо ремонти ще ми се съберат.Поздрави!
| Пет Яну 31, 2014 3:46 pm |
