Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 47  >
 Alex Is The Oil Guy
Регистриран на: Нед Сеп 15, 2013 12:31 pm
Постове: 21
Автомобил: Subaru Outback 2.2 4WD '98
Погледнах в сайта на RL че нямат масло със стандарт по FIAT 9.55535-T2. Той + 5W40 виск.клас се препоръчва за по-новите фабрично на LPG/CNG двигатели на Fiat. След като колегата с алфата до сега е карал със стандарта технология масло (по думите на @Alex Full saps), защо не предпочете класическото 5W40 на RL със стандарти:
API SN/SM/SL/CF and ACEA A3/B3/B4
VW 505.00/502.00/500.00/505.01(1999)
MB 229.1/229.3/229.5/228.3
Porsche A40
Вярно е че с новото останалият живот на катализатора би се увеличил, но не е ли малко за сметка на двигателя при наличие на горната алтернатива?
Съб Фев 01, 2014 9:16 pm
Колега, чел си темата, ама през пръсти си я карал. Върни се в началото и дай пак да видиш как ще ти се проясни защо mid instead full ...
Нед Фев 02, 2014 2:41 am
Напуснал форума
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Alex - днес ми попадна едно масло Lotos 5w30 и дори на стикера е записано - Субару формула ?!? Нещо да си чул за него,уж във WRC лигата е много популярно ....
http://www.dek.bg/main.php
Пон Фев 17, 2014 7:46 pm
Регистриран на: Пон Юли 26, 2010 9:09 am
Постове: 87
Автомобил: YACCO
За спецификациите на маслата - имайте предвид, че когато са писани книжките за употреба на по-старите автомобили, тогава не е имало такива спецификации, каквито сега. По принцип старата кола може да се кара със стара спецификация, може и с нова. Но новата кола не е препоръчително да се кара със стара. Най-добре това се вижда при спефикацията ACEA - защото тя трябва да е последвана от година. Има ACEA 2002, ACEA 2004, ACEA 2008 - и всяка следваща е с по-големи изисквания към масалта.
Едно масло не може да се избере само по вискозитетен клас или по спецификация (която може да е и от 90-та година). В българия често се срещат масла специално за бензин или за дизел. Според ACEA всички масла по спецификация след 2004 година трябва да са универсални - за бензин и дизел (А3/В3, А3/В4) и т.н.
Изберете подходящото масло YACCO за вашия автомобил - http://yacco-bulgaria.com
Сря Фев 19, 2014 10:34 am
Регистриран на: Чет Ное 21, 2013 1:31 pm
Постове: 17
Местоположение: Карнобат
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R
Телефон: 0887953524
Здравей Алекс , изчетох цялата тема ,тъй като ми предстои смяна на двигателно масло.
От информацията , която всички са споделили и основно ти, се открояват две масла като най-подходящи за Легаси 2007 2.0R 150 к.с.
Това са Red Line Euro-Series 5W30 Motor Oil и AMSOil European Car Formula 5W40 Synthetic Motor Oil
Моля за потвърждение или за корекция ако е необходимо.
Колата я имам от средата на миналата година.
1.Пробега е 135000 км
2.Мотора не е отварян
3.Разход на масло има , тъй като в момента е почти по средата между min и max
4.Маслото е 5W30 Motul by Subaru - само това пишеше на опаковката и се ползва от 8 месеца и почти 9000 км.
5.Има катализатор.
6.Има газова монтирана в Италия
7.Автомобила се ползва за градско,магистрала 150-160 км
8.Търся правилното масло и защита на мотора
И последно какъв да бъде интервала за смяна на маслото и подходяща добавка за почистване на двигателя.
Чет Фев 20, 2014 11:07 pm
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Здрасти,
чудесно си се ориентирал, и двете са подходящи за теб. Относно пробег - тези спокойно можеш да ги караш и 20,000 км., но не повече от 1 година. Амсойл-ското е сертифицирано за 25,000 мили, но не бих препоръчал с нашия "чист" въздух и хубави горива, въпреки, че е много кораво масло и не се дава лесно. Ако за теб е важно - с Амсойл-ското ще имаш още по-сериозно намаляване разхода на гориво (и с Red Line също, но по-малко спрямо този Амс).
Чудесно допълнение към такъв клас масло би бил един синтетичен нано-филтър (маслен) вместо хартиения ОЕМски. Разликата във филтрацията е почти двойна (51% на 50 микрона спрямо 99.7% на 20 микрона). Единственият му минус е по-високата цена спрямо ОЕМ-ския.
За промивка - почти всичко, което е висок клас Detergent-based. Избягвай Solvent-базираните, защото пораженията са повече от ползите с такива. Добър ориентир може да ти е цената - хубав флъш под 30 лв. няма. Ето ти това, което е известно като топ 3 в света (по приоритет)
1. LubeGard Engine Flush (detergent based)
2. Amsoil Engine & Gearbox flush (detergent based)
3. Xenum M-Flush (detergent based)
:beer:
Пет Фев 21, 2014 1:29 am
Регистриран на: Нед Мар 02, 2014 1:13 pm
Постове: 3
Здравейте, трябва да сменям маслото и ще бъда благодарен за съвет какво да сложа.
При последната смяна налях Mobil 5w30 и не съм особенно доволен без да имам претенций за разбирач смятам че мотора бучи повече от нормалното . Модела е Аутбек 2.5 2008г автоматик на 33 000 мили.
кара се основно на газ .
Чет Мар 06, 2014 7:47 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
ms markov написа:
5w30 е само вискозитетен клас. Маслата имат и други стандарти и спецификации. Автомобилните производители имат изисквания. Ако тези неща не съвпадат - маслото не е подходящо за този двигател (или не е най-подходящото). когато се избира продукт - трябва да се гледат изискванията на производителя на автомобила и дали този продукт ги покрива.
поздрави,
Антон
Чет Мар 06, 2014 10:04 pm
Постове: 1285
ms markov написа:
Здравейте...
Здравейте, и добре дошли.
Прегледайте темата назад, има доста изписано по въпроса кои масла са подходящи за газифицирани Субара... А, ако искате по-точна препоръка, ще трябва да предоставите още доста допълнителна информация, която също е описана назад, в тази тема...
Чет Мар 06, 2014 10:44 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
Alex, на Спек Б-то сложихме Ред лайн 0-40, на Легасито 2.0 - 5-30, кажи сега на Фори ХТ 09 2.5 турбо автомат-пълен сток- 230 кс, но с Ej257 блок, какво да сложим. Колата се кара 99% градско по 10-20 км на ден, гаражна е. Бензин се сипва основно 98 и 100 октана.Сега е на 95000 км. Ще я оставя на Краси да я преслуша основно- филтри, масло, спирачна течност, антифриз, промивка радиатор... Не сме сменяли свещи още, ама може на следващото обслужване,засега е бетон.Ангренажа с ролките е сменян на 50000 км, когато двигателя умря и смениха целия шорт блок...
Да добавя , че се кара от чичо ми, който е на 73 години, макар че това не му попречи при един тест да ни накаже :D ...ние бяхме с Легаси 3.0 Спек Б и БМВ X1 25d
Пет Мар 07, 2014 12:10 pm
Постове: 3
=Alex= написа:
ms markov написа:
Здравейте...
Каква допълнителна информация е необходима за да спестя четене на 50 страници като пълен профан в тази област.
P.S. Необходима ли е промивка при тези километри.
Пет Мар 07, 2014 12:35 pm
Постове: 1285
bubaru написа:
Много хубава колица, Бойчин.
Гледай сега, на нея стандартно й дават 5W-30 API SN+RC, но аз за този сетъп съм по-скоро фен на 10W-30 истинска синтетика. Ще ти кажа накратко защо:
Този мултигрейд е много стабилен и е всъщност стрейтгрейд, сиреч, с почти 0% добавени VIIs (Vsicosity Index Improvers), което прави маслото изключително стабилно. Знаеш, че е най-хубаво да се кара с т.нар. Straight grades (примерно SAE30). Не, че 5W-30 е по-зле - и то е много стабилен мултигрейд, но все пак има малко VIIs и ще губи по-бързо вискозитет от 10-30. Ако беше студено навън, разбирай 0-10С, щях да ти кажа да си сложите 5W-30, но сега спокойно ти казвам - 10W-30. Другият много хубав и правилен мултигрейд без VIIs е 15W-40 (не е за тази кола, обаче). Това са двата мулти-грейда, които излизат готови и след това за постигане на други параметри, им се добавят повече или по-малко VIIs. Това важи за базите от групи 4 и 5, де. Те си излизат още като базова суровина в сингъл-грейд с параметри на мулти-грейд.
Отличен избор за това коле би било Amsoil Signature 10W-30 (API SN + RC) или Red Line 10W-30 (API SN / на кантар, заради малко повече цинк, фосфор и моли и без RC). Баджо вероятно също може да извади нещо интересно от Торко, но не ги познавам като модели. Моят личен фаворит в твоя случай, с многото градско каране и възрастен водач би бил Amsoil-a заради безумно здравия си TBN - почти 13. Него спокойно можеш и 20,000км да го караш, да не кажа и повече :)
Слагай това, което намериш - и двете са отличен избор. За кутията - RL D4, a за дифовете - RL75-90, или Amsoil Severe Gear 75-90, и двете са отличен избор - чистокръвни РАО и естерни комбинации. Хубаво е да му смените и маслото на хидравликата - Субару заводски излиза с минерално масло в този агрегат, което не е най-доброто решение с оглед на много високата температура, която се получава там...
Пет Мар 07, 2014 2:16 pm
Постове: 2311
Имай предвид, че колата реално минава доста малко километри, около 5-6000 годишно. Досега е карана само с Мотул Х-cess 5-40, сменяно през 10000 км и не е харчила никога грам масло...Това 5-30 е сток предписание, аз винаги съм слагал 5-40 заради нашите условия. Дали не е добре да си му бодна пак 5-40....
Пон Мар 10, 2014 5:26 pm
Постове: 1285
bubaru написа:
Не, сток предписанието си е чудесно за тази кола. На SAE 30 "опасният предел" му е 130С, и то ако е някакво средна хубост. Силно се съмнявам господинът да ги достига. А ако е хубаво маслото, разбирай РАО / естери - може и доста повече да понесе без никакви проблеми.
А, и нали сме си говорили - от едно 5-40 до друго 5-40 разликата понякога е много сериозна в цялостното представяне на маслото - пример: Red Line 5W-30 има същия HTHS индекс като Motul X-cess 5W-40 (3.7) :)
Виж и това:
Цитат:
In fact in a test performed by Popular Mechanics some years ago, oil analysis showed in New York City taxicabs that there is typically less oil breakdown and less wear metals in Amsoil 10W40 real synthetic oil after 60,000 miles (albeit with filter changes every 6000 miles) vs. conventional 10W40 oil after 3,000 miles.
Пон Мар 10, 2014 7:14 pm
Регистриран на: Чет Сеп 29, 2011 2:37 pm
Постове: 85
Местоположение: Видин
Автомобил: Subaru Impreza WRX GT GF8 MY00
Здравейте колеги, доста се задълбах с избора на масло.
Колата е Impreza WRX 2.0 Turbo 218к.с и е на 180 000км, реални.
Какво масло ще ми препоръчате?
Ето един колега какво ми каза, за което много му благодаря.
Искам да чуя и вашето мнение.
Цитат:
Motul 20W60
това масло, не е за субару, има тема за маслата в основния форум, дискутиран е вискозитет, база и добавки на маслата. Аз съм карал моята с 10В60 и то само лятото, но в крайна сметка се оказа, че с такъв вискозитет на субаруто - му идва тежко и държи по-високи температури - в целия двигател, отделно се развърта по-трудно, случва се да има колебания в налягането, маслената помпа се товари доста, в общи линии двигателя не е предвиден за такъв вискозитет - дори лятото, поради по-слабото отвеждане на топлината, да не говорим за студените месеци, когато помпата направо се чуди какво има в картера. 15В50 го приеми като горна граница за този автомобил, долната е прекалено разтеглива - и зависи от много неща
Боксера има съвсем други магистрали за маслото от редови, V-образен или какъвто и да е друг вариант - архитектурата е различна, баланса е друг, хода на буталото е къс, а диаметъра му голям, биелните лагери са слабо място и са много чувствителни. Течливостта на това масло е над 27 cst, при 100 С, докато 5W40, за което е проектиран двигателя е 14-15 cst, маслената система на ВРХ-а работи около 6-7 бара налягане, няма друг автомобил с такова високо налягане на маслото, точно за това се препоръчва масло с подобен вискозитет.
В краткосрочен план, никакви проблеми няма да има, освен да се скапе маслената помпа, зависи дали си с хидравлични повдигачи или не. Просто губиш първо от динамиката на колата, второ качваш и разхода и вдигаш температурата на всички компоненти - това са неща, които са и най-очевидните загуби, да не говорим, че в по-дългосрочен план 20 000 - 30 000 км - нещата ще станат по-сериозни.
Аз не съм оспорвал знанията и опита на хората, просто ти давам съвет, за един много специфичен двигател - това не е Голф, не е Хонда, нито Тойота - които можеш да ги караш с каквото и да е масло и да си останат неубиваеми. Двигателя на Субаруто е железен, но е много специфичен, капризен към качеството на маслото и към редовната му смяна, ако поговориш с човек правил 5-10 г само субара, едва ли ще ти препоръча подобен вискозитет масло. Вискозитета на маслото не означава по-стабилно при по-висока температура, означава единствено, че за единица време преминава по-бавно през калибриран отвор, отколкото по-нисък вискозитет - от което се смята масления клин на лагерите и налягането на маслото във всички магистрали и смазващи части. Това масло 20В60 е за БМВ М серията, за някой алфи и някой други двигатели с доста по-големи като диаметър магистрали, работещи на друго налягане на маслото.
Такова масло в официален сервиз на Субару е абсурдно да сложат по собствена воля, не искам да ти развалям кефа, но има голяма вероятност да са минали на този вискозитет заради проблем - харечене на масло, тропащ мотор. Виж дали имат Red Line или AMS oil - 5W40 или 10W40 - пълна синтетика - това е ПАО и естерно базирано масло - направи една промивка преди да го сложиш, това е масло, което се отлага по металните компоненти и предлага 2 етапа на защита - масления клин - и нещо което другите нямат - вторичен слой, който при една или друга причина, ако остане дадена връзка без клин - не допуска триене метал в метал, а контакта е между отложените депозити от маслото - затова първите 10 000 км маслото намалява с около 500 гр - не го гори - просто се отлага по двг.
Основен принцип при купуването на турбо субару е да е с препоръчания от завода вискозитет масло и едно кръгче с газ до дупка - на прекъсвач и 15-20 мин сано ръчка - то за това е направено, има ли по-гъсто масло от 15W50 особено зимата - имай едно на ум.
10В40 пълна синтетика имат само Ред Лайн и АМС ойл и Равенол
Оставям на страна, че 5W40 е препоръчано по-скоро заради еко нормите и намаляване на разхода на автомобила, затова може 10W40, тъкмо ще се разбере истинското състояние на колата, защото това масло, с което е сега - не позволява на двг да се развърти и със сигурност може да прикрие проблеми с износването.
Пон Мар 10, 2014 10:51 pm
Постове: 1285
Момчета (и момичета), любезно припомням, че с настъпване на по-приятния и слънчев климат можете спокойно да минете на "по-чистите" мулти-грейд масла, с по-малко полимери (VIIs). Припомням златното правило да се кара с масла с колкото се може по-близки първи и втори индекс (пр: вместо да карате с 5W-50, използвате 15W-40).
Тези, които през зимата караха с 5W-30 сега може спокойно да минат на 10W-30, a тези от вас, каращи с 5W-40 сега е чудесна опция да сложат 10W-40.
На моторите ще им е по-леко, ще намалят леко разхода, ще са по-сърцати, а маслото ще запази качествата си по-дълго и ще има по-добра стабилност от "изтъняване" в топлия сезон.
:beer:
P.S. Разбира се, горното важи при запазване на "класа" на маслото - например, ако карате с истинска синтетика 5W-30, но въпросният производител предлага само полусинтетика в мултигрейд 10W-30/40, то по-добре е да си останете на 5W-30. Идеята е, ако имате избор от един и същи клас да "съберете" малко индексите. Сега не е нужно масло от сорта на 5W (което ще е SAE5 при 0С). Не забравяйте, че повечето читави производители не добавят VIIs в 10W-30, или ако добавят, то е пренебрежимо малко к-во. Същото важи и за 15W-40. 10-30 & 15-40 са двата стрейт-грейда с параметри на мултигрейд (при естерни и РАО масла. Петролните бази винаги ще искат добавяне на VIIs за постигане на мултигрейд).
Вто Мар 25, 2014 12:08 pm
Регистриран на: Вто Фев 11, 2014 5:52 pm
Постове: 20
Мерси за съветите. Вече на пазара има толкова много видове масла, че ми е трудно да се ориентирам...
Вто Мар 25, 2014 3:13 pm
Постове: 1285
Колега, така е, въпреки, че 95% от тях правят едно и също. В света има 5 производителя на добри базови масла и още толкова - на добавки. И над >200 марки масла. За това има теми, като тази :hello:
Вто Мар 25, 2014 3:38 pm
Постове: 2311
Аз реших да сложа на Форито ХТ РЛ 5-30, сток кола , сток масло :)
Сега е при Краси на масаж :D - масло, филтри, антифриз+ WW, течности...
Вто Мар 25, 2014 3:46 pm
Постове: 1285
Сложи му 10-30, батя, по-арно ще му е... по-леко от 5-30.
10-30 и 10-40 също са "сток масла", ако погледнеш Owner's manual-a ;)
Вто Мар 25, 2014 3:49 pm
