Отговори на тема стр <  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  >
 консумативи от най-висок клас - Red Line, AMSOil, EVANS...
Постове: 1249
флъшове за кутии има ли най-накрая ?
пиша черна точка вече
Вто Фев 18, 2014 6:17 pm
Изгонен
Постове: 3717
adddt написа:
флъшове има всякакви - но тези които ти искаш още ги няма. последно промивахме ръчна кутия с флъш за автоматици на wuerth. при теб спокойно можем да използваме флъш за двигатели Xenum M-Flush, той става и за ръчни скорости и диференциали - и пак е естерна синтетика. от тежката артилерия на lubegard все още няма, сори.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Вто Фев 18, 2014 11:00 pm
Регистриран на: Вто Фев 11, 2014 8:47 pm
Постове: 5
Автомобил: Alfa Romeo V6 24V
=Alex= написа:
Виж сега, от едно 10W-40 до друго 10W-40 често има много голяма разлика. 10W-40 полусинтетика (каквито са повечето в БГ с този индекс) няма пък абсолютно нищо с 10W-40 чисто естерно масло - всичките им параметри са коренно различни. Но понеже е дълга тема, ще го кажа по-кратко - 10W-40 при теб ще ти даде доста по-добра производителност (ако гониш това).
Генерална препоръка - SAE параметрите ги ползвай само като бегъл ориентир и гледай останалите данни на маслото.
Относно "екзотиките" 5W-60 / 10W-70... тук бъркаш. И не искаш да ги опитваш. Опитай да караш с масла, на които двата индекса са максимално близки. А през лятото можеш да караш с т.нар. "Straight Grade" масла - примерно чисто SAE60. И ще си много по-доволен от колата. Колкото по-голяма е делтата между двете граници - толкова по-зле за маслото. Широкият диапазон се постига с добавяне на ОГРОМНИ количества VIIs (Viscosity Index Improvers) - огромни молекули, които обаче не са издръжливи и обикновено се разпадат първо те (Oil shear/viscosity loss). Ако питаш мен - аз бих я карал с Red Line 15W-50, или дори 10W-40, където ще ми даде още по-добра производителност, ще се развърта с лекота и ще харчи по-малко. 15W-50 всъщност е без VIIs (с параметри на straight grade). 10W-60 е лека презастраховка от страна на производителя за този мотор. Ако беше Ферари, или М-Пауа - да, но тук наистина, не е съвсем нужно. Разбира се, ако карайки с друг вискозитет (пък бил и той по-правилен) ще ти генерира психологически дискомфорт - остани с 10W-60.
И друго - имай предвид, че с масла от ранга на Red Line винаги си едно ниво "нагоре" - т.е. тяхното 15-50 дава по-добри параметри и запазване на вискозитет, отколкото повечето 10W-60 масла...
:beer:
Сигурен съм, че има голяма разлика от чисто естерно 10w40 и полусинтетика. Досега съм избирал от различни 10w60 точно по вискозитета при висока температура.
Бензиновите AR нямат добър маслен охладител ... а масовите 10w40 полусинтетики стават " на вода" при висока температура и това е "прекрасно" за основните лагери и не само за тях.
Има доста случаи на счупени бензинови двигатели AR карани с 10w40 , а не съм чувал/чел за счупен каран с 10w60.
На моят лично не съм сипвал 10w40, но колеги с такива мотори казват че разхода на масло е доста по-висок с 10w40. Да доливаш постоянно естерно масло няма да е евтино.
AR също така са известни с това, че понякога бъркат маслата , които препоръчват на клиентите си. Известен случай ... AR 159 първите бройки ги продават с червено хидравлично масло, което в последствие чупи рейките. След това започват да препоръчват зеленото...
И тяхната препоръка 2.5 да се кара с 10w40 , а 3.2 с 10w60 ( което на практика си е същия двигател но с подобрения ) изглежда точно по същия начин ... първоначално са се объркали леко.
И все пак да кажа че когато са произвеждани тези автомобили не съм сигурен дали е имало естерни масла за масови автомобили.
Затова ще погледна спецификациите на Red Line маслата и ще ги сравня с други.
Един въпрос: колко време можеш да караш естерно масло ако минаваш малко км, така че маслото да не си загуби качествата?
Чет Фев 20, 2014 11:27 am
Постове: 1800
Цитат:
коя година става дума конкретно ( когато са произвеждани тези автомобили ) ??? АМС ОЙЛ е от 1972 в САЩ .
http://en.wikipedia.org/wiki/Amsoil
The milestone came in 1972 when AMSOIL became the first synthetic motor oil in the world to meet American Petroleum Institute service requirements.
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Последна промяна mitoko на Чет Фев 20, 2014 11:58 am, променена общо 1 път
Чет Фев 20, 2014 11:49 am
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
Drag0 написа:
една година, щото заради ZDDP-то се окислява и трябва да се смени. или до 20-тина хил. мили
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Чет Фев 20, 2014 11:55 am
Изгонен
Постове: 3717
Drag0 написа:
хубаво синтетично масло няма нужда от маслен охладител - по-скоро топлообменник, за да се загрее по-бързо. всички качествени масла издържат на много по-висока температура от заветните 150 градуса, и реално погледнато с такова масло не може да се повредят лагери, без значение с какъв вискозитет е - невъзможно е, освен ако не раздаваш пълна газ с празен картер. при субару дори с мощности над 400кс - не е препоръчително да се използва маслен кулер, даже е нежелателно.
при други марки двигатели с масла с нисък вискозитет е същото - маслен кулер имат само превантивно, и той обикновено е свързан с термостат. но ако двигателят е предвиден да се кара с гъсто масло - той грее повече, по-гъстото масло означава и по-висока температура. може би тези вашите двигатели затова имат маслен охладител - по принцип си имат проблем с греенето, или проблем с ОЕМ маслото. и ако производителят е сключил договор автомобилите да излизат от завода с някакво масло от нисък клас - но с ОЕМ сертификат - за да не се трошат още докато са в гаранция, са им монтирали и маслен кулер. и съответно ОЕМ препоръките са пунта мара. това са си бизнес трикове - производителят на автомобили и производителят на масла са дупе и гащи. затова в много такива случаи обикнпвено най-доброто решение е да не се спазват ОЕМ препоръките. но и вие попадате в омагьосан кръг - гъсто масло, грее, маслен кулер. идеята е че с по-рядко качестено масло просто няма да има греене, и няма да има нужда от кулер за маслото. въпросът е каква е конструкцията на сегментите - няма как с масло висок клас да има проблем за лагерите, проблемът е дали ще има разход на масло или не. иначе и хидравлични повдигачи, и обтегачи на вериги - всичко ще работи по-добре и по-тихо с 10в40.
SUBARULAND Ltd
Съб Фев 22, 2014 1:37 am
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
A в този горния пост колко истина има само... Краси е събрал много истини в малко думи.
Особено това:
agent dust написа:
...хубаво синтетично масло няма нужда от маслен охладител - по-скоро топлообменник, за да се загрее по-бързо...
По принцип много хора се боят от маслото, когато е загряло, а там проблем няма. Истината е точно в обратното - трябва да се боят, когато изстива и когато НЕ е загряло. За целта си поиграх да направя графиката по-долу, която е достатъчно показателна, при това - тръгва от 10С, като съм включил почти целия темп. диапазон, до що-годе прилично загряване. При 0С (нула градуса) нещата вече стават брутални и по-вискозните масла минават над 1200cst, което е чисто безумие да си кара човек колата с такъв вискозитет.
Зад много подобни ОЕМ препоръки стоят чисто корпоративни интереси - пример за такъв е БМВ & Кастрол, с препоръка за 10W-60 при М-серията. Кастролските масла (с (минерални бази или микс с такива) отчитат брутална загуба на вискозитет (Oil Shear) след много малък пробег в натоварен режим (Severe driving conditions). Тъй като Мюнхенският концерн има корпоративно споразумение с BP, там други масла няма и всички тестове се правят с Кастрол. И тъй като това е автомобил, който по нормалния свят се кара много на писта, там загубата на вискозитет е още по-брутална. За да компенсират това, инженерите "вдигат" вискозитета на максимум, за да има все пак някакво нормално смазване дори след пробег от 2000км., когато въпросното масло вече има >35% shear (viscosity loss). И ето ти ОЕМ препоръка за каране само със SAE10W-60 :D
Но, например, при Nissan (GTR), които работят с М1 такава препоръка няма - там има препоръка за 0W-40, което е много по-правилно масло, отколкото 10W-60 за който и да е двигател, различен от race car.
Маслото има две основни функции:
1. Да смазва, предотвратявайки контакт на метал-в-метал (hydrodynamic lubrication), а в зоните, където това се случва, то да е максимално "безболезнено" и без последствия (boundary lubrication).
2. Да отвежда топлина (да се чете - да охлажда). Колкото е по-вискозно (гъсто), толкова по-малко топлина ще отвежда. По-гъстото масло изисква и повече енергия за цирклулацията си, следователно -> по-малко използваема мощност за водача.
Ако колата е стокова и не вижда писта, аз лично не намирам нито една причина да се кара с нещо повече от 0W-40 или max: 10W-40... дори GTR върви безпроблемно след сериозни модове с 0W-40 и няма нито един известен да се е счупил от масло. Да не говорим, че технологиите се развиват много бързо и ако днешното истински качествено 10W-40 няма нищо общо с това, от преди 10 години.
Следва графиката. Вие сами преценете какво се случва... Просто за пояснение - колкото по-малка е стойността на центистоките, толкова "по-течливо" е маслото/i.e. минава повече масло през един и същи отвор за единица време.
Съб Фев 22, 2014 9:59 am
Постове: 599
=Alex= написа:
По простичко казано:
hydrodynamic lubrication - маслото както си тече спокойно смазва две търкащи се повърхности, които не изпитват следните три критични ситуации: скорост на въртене, товар или висока температура. пример: масления клин, който е виновен да няма разработка на лагерите (основни, биелни и тези при разпределителните валове) ROFL ROFL . работи си клинчето и валчето не опира у лагерите и не ще да ги разработи и изведнъж вдигаме 9000 об/мин или даваме 100% газ на 6-та на баира, или даваме газ на писта през август. ето ти сега ситуация: в първия пример имаме критично високи обороти, във втория имаме критично висок товар, а в третия - критично висока температура, следователно имаме условия за разрушаване на масления клин и реална възможност да си разработим ROFL лагерите. ЕТО ТУК разчитаме на boundary lubrication - валчето се опира до лагерчето, но не се заварява (разработва) с него. точно тази boundary lubrication ни спасява кожата и ни спестява 5000 лв ремонт. и тази boundary lubrication е следствие от използването на масла група 4,5 и 6. не може да се разчита на масла група 3 и 3+ нищо че на опаковката пише "100% syntetic". boundary lubrication имаме защото маслото е отложило (колко мило от негова страна) нужния за boundary lubrication елемент, а именно Zn който отсъства или е в пъти по малко при "качествените 100% синтетични масла" група три.
И така дами и господа извода е, че не сме достатъчно богати за да използваме евтини масла, маркетингово прогласени за синтетични. Освен, ако не си сменяме маслото група три след 2000 км или 1 час (да се отбележи) даване на газ на писта. примери колкото щеш.....
Успех с избора на масло. ;)
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Нед Фев 23, 2014 12:01 am
Постове: 1340
Само да вметна за един тест направен от мен! Бургас-София-Белград-Будапеща-Братислава-Прага и обратно, с поддържана скорост от 150-160 км/ч, а понякога и до 190 км/ч. през 90% от времето. Дизела за близо 4000 км не е пипнала и грам масълце. А, си носих две кварти! :facepalm:
С Мотула, винаги съм доливал.Може да е било минимално, но си го пипаше.
Ще продължавам май с RL. :good:
Поздрави!
Пет Мар 07, 2014 6:18 pm
Постове: 1285
Тонка, е ти доста сериозно си се бил запасил :D Покарай го още, през първите 20,000км има постоянно подобрение, докато приключи депозирането на компонентите и многото Moly в РЛ. След това нещата остават на "това" ниво :) Няма как да сравняваш група 3 с изцяло естерни масла@гр. 5 :) Такъв е резултатът... и моторът ще си свети вътре.
Радвам се, че нещата са ок.
:beer:
Пет Мар 07, 2014 6:25 pm
Регистриран на: Пет Сеп 07, 2012 5:35 pm
Постове: 100
Автомобил: H6 02
Аз да попитам кога се очаква доставка на Amsoil - интересува ме Power foam-a?
Съб Мар 08, 2014 1:05 pm
Регистриран на: Нед Мар 02, 2014 1:13 pm
Постове: 3
от къде да поръчам някое от тези масла
1. Red Line Euro 5W-30 mid-saps
2. Amsoil Euro 5W-40 mid-saps
3. Amsoil Signature Series 5W-30 mid-saps
и подходящ маслен филтър за аутбек 2.5 08г.
Чет Мар 13, 2014 1:24 pm
Постове: 1285
Здрасти, не виждам град, затова ще предположа, че си базиран в София. Пробвай при Красимир (Agent_dust), след Понеделник. Ако си в друг град, кажи къде е и ще го мислим.
Чет Мар 13, 2014 1:41 pm
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 6:36 pm
Постове: 35
Skype: elpida89
Автомобил: VW Passat
Здравей Алекс, дали дойде маслото при Агента.Аз понеже съм от Варна го поръчах при Миро и сега чакам.Дано и мен да ме огрее.
Чет Мар 13, 2014 3:19 pm
Постове: 1285
Здрасти, при Агента има почти всичко на RL без EURO серията, и без 5W-30, които идват в Понеделник. За повече инфо по доставки, пиши в "другата" тема (за премиум консумативите в раздел продава).
Чет Мар 13, 2014 4:36 pm
Постове: 1285
Power Foam, нано-филтри и Coolant Boost идват от Щатите. Очакваме пяната до 10 дни.
С голямо удоволствие споделям, че от днес портфолиото от поддържани продукти на шампионите в естерната синтетика - Red Line се увеличава със следните продукти, с което поддържаната гама на Red Line вече надвишава 90% :)
1. Едно от най-често използваните мотоциклетни масла - SAE 10W-40 - 90% Polyol-ester base stocks (най-високият клас естери) и 10% РАО (Polyalphaolefin), с култовата и уникална за индустрията стойност 0 (нула) на Viscosity Loss тестовете (ASTM D6278). Нулевата стойност "загуба на вискозитет" означава, че маслото запазва вискозитета си без никакъв спад, дори при най-екстремни условия, а "грейд" 10-40 и 90% естери означава, че маслото е почти без добавени полимери/Vii (Viscosity Index Improvers). Това е чудесно, бутиково, full-saps масло, за тези, които търсят само най-доброто за машините си. С много цинк (2500ppm), фосфор (2100ppm) и MOLY (500ppm), мега-подходящо за спортните байкове, развъртащи се на 13-18,000rpm, които се нуждаят от безкомпромисна "маслена" защита. Специално оптимизирано за съвършена работа на трансмисията и "мокрият" съединител. Скоростите включват както никога до сега, благодарение на специалните модификатори на триенето от най-висок клас спрямо стриктните изисквания на JASO MA. Изпробвано както и лично, така и на още няколко Suzuki Hayabusa - представя се МНОГО по-добре от Motul 300V Factory Line. Буквално спират всякакви звуци от двигателя и се чуват само от генерацията. Отзивите за това масло в нет-а също са уникално добри. Като допълнителен бонус е почти двойно по-дългият му интервал за смяна, благодарение на нулевата загуба на вискозитет и изключителната термо-стабилност на полиол-естерите. Цена за 1 US Quart (946 мл) - 41.88 лв. с ДДС.
2. Същото разкошно олио като горната точка, но с вискозитет 20W-50, предназначено за най-коравите двигатели - предимно такива, с голям работен обем и въздушно охлаждане (BMW boxer engines), пистови мотоциклети в най-натоварен, състезателен режим, и огромните V-twin байкове от по 1500-1800 сс.
3. От двигателната гама на Red Line (т.нар. API масла) вече е налично и 10W-40 в удобните галонни разфасовки (3.7854 л.) - изключително подходящо за всички по-сериозно "моднати" Субара, или за такива, които ще дават газ на писта. Това, всъщност е единственото масло, подходящо еднакво добре за "track-day" и за каране на улицата. Идеално за тези, които търсят максимална мощност, брутална защита и същевременно не искат да сменят масло веднага след пистата. Заради POE (Polyol-ester) природата си, има почти нулева загуба на вискозитет и дава двойно по-стабилен маслен клин при екстремни натоварвания от група 2 и 3 масла с вискозитет 20W-50. Подходящо и за нови, по-напънати автомобили, оборудвани с катализатори (въпреки, че е на ръба)... Цена 149.57 лв. с ДДС за супер-секси червена туба от 1 US галон.
4. Вече е налично любимото на BMW M-серията/Ferrari/Lambo/Aston Martin, и някои Alfa Romeo-та супер-стабилно Red Line SAE 10W-60. Именно с това масло Щатските дилъри на тези марки изкарват новите коли и го препоръчват горещо на най-взискателните клиенти, търсещи безкомпромисна производителност. Отново припомням, че масло с този вискозитет не е препоръчително за което и да е Субару, ако ще е 1400 кс да е. ПРОМО цена за 1 US Quart (946 мл.) през Март и Април - 38 лв., след което ще е на 43 лв./кварта.
5. Култовото трансмисионно Red Line MT90 вече е налично и в удобните галонни разфасовки. Това е маслото за трансмисиите на Nissan, Mazda, Mitsubishi, Lotus, VW/Audi/Skoda/ и Toyota. Както цялата гама на Red Line, и това е изцяло РОЕ-базирано (polyol-ester), с мъничко РАО за стабилност и двоен пробег, спрямо стандартните масла. Перфектно за доволно модвани Evo-та и предпочитано през OEM-ския визкозитет 75W-85, както и отлично за доста офроуд машини заради изключителната си стабилност. Цена за 1 US галон (3.7854 л.) 187.90 лв. с ДДС
Въпроси? Няма! Благодаря! :D
Шегувам се, разбира се. Стреляйте смело, ако има въпроси, ще отговорим с нескрито удоволствие.
:bow: :beer:
Пон Мар 17, 2014 2:26 pm
Постове: 35
Skype: elpida89
Алекс, а дали пристигна и Red line euro-series. Какви флъшове за двигател има налични?Благодаря предварително!
Пон Мар 17, 2014 5:06 pm
Постове: 1285
Да, има всичко налично от Ред Лайн. За флъшове - Ксенум М-флъш.
Пон Мар 17, 2014 8:19 pm
Постове: 899
Аз имам едно питане, преди година като си сменях маслото - много се чудих - кое, аджеба е по-добре за моя дръгел - 0W40, 5W40 или 10W40 от Ред Лайна - купих си 0W40, защото реших да пробвам от къде мога да тръгна, тъй като единствената разлика беше HTHS - 4.0 към 4.4, но не е болка за умиране - тъй като след 50 С до 120 - и трите масла по данните, които гледах тогава са с почти идентичен вискозитетен индекс, а при мен темп на маслото никога не е надвишавала 120 С. Сега като погледнах отново всички данни, не виждам смисъл в съществуването на тези 3 различни вискозитетни калса при Ред-Лайн - къде е разликата в точно тези три масла 0, 5 и 10W40, като изкл, както споменах по-горе HTHS- който пък е идентичен за 5 и 10W40, ?
Пон Мар 17, 2014 8:45 pm
Изгонен
Постове: 3717
разликата е в добавъчната химия в маслото - почистващи, виско стабилизатори и т.нат. грейдовете на маслата са само ориентировъчни - много по-важно е какви са допълнителните съставки. затова се проверява в каталозите на Red Line какво е подходящото масло за даден двигател. проблем е, че те са само за американски автомобили, или за внасяни в щатите - и повечето от европейските ги няма. има каталог на Red Line за европейски автомобили - но все още е в бета вариант и затова не сме пуснали линк за него.
ако нямаш разход на масло с 0w40, можеш да си останеш с него, то има най-много почистващи добавки.
SUBARULAND Ltd
Вто Мар 18, 2014 12:47 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
