 Ритане от задния мост по време на движение?!?
Регистриран на: Нед Дек 01, 2013 5:19 am
Постове: 23
Автомобил: Subaru Legacy GX 2.5, AT, '99
Колата е Subaru Legacy 2.5 Station Wagon GX, AT, VDC, VTD, 1999 година. Тази зима се появи доста шумно и отчетливо ритане, като удар, от задния мост по време на движение със скорост 80-90км. Обикновено се получава при по-рязко натискане на педала на газта. От това, което прочетох във форума, опциите са най-вероятно, или тампони на заден диф, или соленоиден клапан на АТ. Не го прави постоянно това удряне, но за два месеца вече го прави 3-4 пъти. Другата седмица ще я закарам на сервиз, но ми се искаше да чуя експертно мнение и преди това. Проверих маслото на АТ, бистро е, в норма, не мисля, че е от там проблема, а и удара се чува отзад. Вчера така силно се чу, все едно някой удари с чук диференциала. :facepalm:
In a mad world, only the mad are sane. - Akira Kurosawa
Пон Фев 17, 2014 10:26 am
Регистриран на: Нед Ное 20, 2011 9:29 am
Постове: 147
Местоположение: България
Автомобил: Outback 3.0R, Espace 2.0t
Аз бих заложил на соленоида.:)
Пон Фев 17, 2014 6:28 pm
Постове: 23
Има логика да е от него, все пак не го прави постоянно, и не на всяко превключване на скорост, както би било логично да е при заминали тампони. Първите няколко пъти го направи в студено време.
Пон Фев 17, 2014 8:58 pm
Постове: 23
Утре ще сменям тампони на заден диференциал и ще сложа Lubegard Protectant в скоростната кутия, пък да видим дали ще изчезне това ритане, но честно казано силно ме съмнява.
Вто Фев 18, 2014 5:42 pm
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm
Постове: 120
Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Цитат:
:good:
Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа.....
Subaru Forester 2.0 XT MT
Сря Фев 19, 2014 8:40 pm
Постове: 23
Има ли някакъв теоретичен шанс да мина само с тампони и тази добавка, или другата есен щом се застуди соленоида пак ще се обади?!
Сря Фев 19, 2014 9:21 pm
Постове: 120
Телефон: 0888965945
Тампоните обикновено са следствие,а на добавките за АТ лично не съм фен.Тази не съм ползвал ,нямам и отзиви за нея,така,че мнение не мога да изразя. Соленоида не се сменя трудно, за час време,а и не е скъп.
Успех :good:
Сря Фев 19, 2014 10:09 pm
Постове: 23
tsvetkov написа:
Успех :good:
Да, така е. Мимо може да ми го достави на много добра цена. В момента колата си върви перфектно. Тази добавка из форума на няколко места я похвалиха, надали ще навреди, въпреки че съм с хубаво масло, и на цвят е бистро и без мирис. Тампоните така или иначе бях решил да ги сменям. Благодаря за отзивите. :beer:
Чет Фев 20, 2014 1:16 am
Постове: 147
Според мен трябва да я пробваш на хлъзгав терен (не знам къде ще го дириш с тая никаква зима), но поне при мене това ритане се усещаше на хлъзгаво и стръмно много отчетливо, сега след смяна на трансферния соленоид и маслото (без никакви добавки) изчезна, за жалост забавянето при включването от неутрална на D стана малко по-голямо (1,5 - 2 секунди ), но пак се ядва. Успех и да пишеш къде е бил проблема като го откриеш.
Чет Фев 20, 2014 8:24 pm
Постове: 23
maldoom написа:
На хлъзгав терен нямам никакви проблеми. В Търново обиколих всички баири възможни, върви като танк. Колкото до скоростната кутия, нямам проблеми с превключване и режимите. Кутията е изключително отзивчива, без никакво забавяне. Ще трябва да назъртя поне 1000км за да може добавката да прояви ефект. Поръчах си и Lubegard за двигателя, да видим там какъв ще е ефекта.
Чет Фев 20, 2014 11:55 pm
Постове: 23
В крайна сметка се оказа, че феродовите дискове в АТ заминават и има стружки от хидротрансформатора. Нови дискове, рециклиране на хидротрансформатора, масло, филтър, работа....и отиде цялата операция на 1700лв. :facepalm:
Чет Апр 03, 2014 9:18 am
Постове: 2780
Благодарност за споделеното инфо за решението на проблема. А на колко хил. км. е колата - проста за статистиката.
www.plaskom.com
Чет Апр 03, 2014 9:42 am
Постове: 23
205 000 км, но аз не съм първи собственик, така че са поне 305 000, ако питаш мен. Знаем си пазара :D
Чет Апр 03, 2014 4:49 pm
Постове: 23
Но аз отново ще сложа от червения Lubegard ATF Protectant в кутията. Дано този път покаже ефект.
Чет Апр 03, 2014 4:52 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Danny Florev написа:
Само кажи и ти пращам пак. :hello:
Пет Апр 04, 2014 5:33 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Да си споделя и аз проблема в тази тема. Симптомите са ми същите както на колегата с разликата че при мен удара го има отпред. Прави го само когато потеглям и то не всеки път а по 1-2 пъти на ден. Като натисна педала на газта за секунда две не се случва нищо, след което тръгва с придърпване и този удар отпред.
Даже сигурно си въобразявам, но ми се струва че удара е отпред в ляво. Маслото на АТ не е сменявано от около 35 х.км..
П.п. И това започна са го прави като сложих летни гуми 205/55/16. А не ориг. размер
Пет Апр 04, 2014 6:10 pm
Постове: 23
dragoveli написа:
Мерси, колега, но след като получих добавката от теб ми предстоеше смяна на маслото на двигателя и поръчах от САЩ Lubegard Bio-Tech Engine, която сложих с новото масло, и още една опаковка Lubegard ATF Protectant за всички случай. Та ето случая дойде по-скоро от очакваното, за жалост ](*,) Но тази марка определено ми спечели доверието. :good:
Съб Апр 05, 2014 8:37 am
Постове: 23
Само да спомена, че ремонта го прави Любо Неделчев от Мартен, Русенско. Мобилният му номер е 088 892 7614. Изключително позитивни мнения срещнах за него и мога да потвърдя, че човека е много точен и коректен. Още не съм взел автомобила, но не вярвам да има издънка. :)
Съб Апр 05, 2014 8:45 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Пак да си излея мъката преди да ида до майстора. Това "ритане" си стана направо в удар... Тръгна ли по рязко задължително удря. Карам ли си я нормално без да давам газ няма и помен. Възможно ли е да е от някой тампон, на ск. кутия, диф, или .... Търся мнение за да съм подготвен от към финансовата страна:)) Защото ако са тръгнали ламелите на ск. кутия, просто няма да имам фин. възможност да я оправям :((
Моля дайте някакви предположения. Или ако някой е имал подобен случай да сподели! :beer:
Пон Апр 07, 2014 9:45 pm
Постове: 23
takev написа:
Симптомите са същите, така че вероятността причината да е същата е голяма. Все е нещо в скоростната кутия - дали соленоид, дали ламели. Колкото по-скоро отидеш на майстор, толкова по-добре. Поръчвай от Ebay един rebiult kit за скоростна кутия за модела и дерзай. С доставката са 700-800лв.
Сря Апр 09, 2014 1:35 pm
