 Странно "влачене" в дясно !
Регистриран на: Съб Яну 04, 2014 9:29 am
Постове: 62
Автомобил: Subaru Outback III H6
Телефон: 0886743229
Привет колеги !
Отскоро съм собственик на Субару Легаси IV 2,0 Bifuel
Купих автомобила знаейки ,че е допълнително повдигнат.
Съответно размера на стандартните гуми също беше променен от 215/45/17 на 225/55/17
Гумите с който го купих бяха чисто нови зимни NEXEN без посока ,с които проблем не съм имал /"влачене"/ !
Вчера реших да ги сменя с чисто нови летни гуми и /по препоръка/ сложих KUMHO KU31 с посока напомпани с азот !
За съжаление след монтажа съвпадение или не ,колата започна осезаемо да "влачи" на дясно още при ниска скорост /40км./ като при повишаване на скоростта /80-120 км./ промяна няма т.е. "влаченето" не се засилва или намаля !
Размених предна дясна със задна дясна ... ефект нямаше . Смених дясната гума с друга чисто нова гума от същата марка и размер... ефект отново липсваше !
Чудя се дали не е съвпадение ,защото все пак гумите са чисто нови и дали да не отида на реглаж ... ?
Бих бил благодарен ако някой от вас изкаже мнение или даде съвет ...
Благодаря предварително !
http://www.zeitgeistmovie.com/
Пет Мар 21, 2014 5:59 pm
Какъв размер са новите гуми?
Ако не са 225 55 17 както са ти старите зимни гуми, най-вероятно дърпането идва от промяната на размера и свалянето на окачването.
Ако не греша тази кола беше с други биалетки - по-дълги, май от Тойота...
Пет Мар 21, 2014 10:08 pm
Постове: 62
Телефон: 0886743229
Vmax написа:
:respect: И новите гуми са 225/55/17 - а окачването не е сваляно все същото си е ! По повод биалетките - наистина бяха от тойота авенсис и се радвам ,че навреме ги смених с други. Бяха много по дълги от нужното и при навиване на волана при пълен ляв или пълен десен накрайниците стържеха в стабилизиращата щанга ... затова сложих други ,като старателно пресметнах какви точно ми трябват и сега проблема вече е в миналото :) също така смених и задните защото за да се спестят явно пари бяха сложени предните отзад. По този начин /според мен/ стабилизиращата щанга беше "застопорена" под такова напрежение ,че функциите и бяха почти иззети ...
Чудя се какво да правя не зная дали е от гумите или причината се крие някъде другъде ...
П.С. : не е проблем заради който немога да спя :D просто ми е много интересно от какво може да се получи това :dontknow:
Съб Мар 22, 2014 9:59 am
По пътя на логиката, щом не си сменил размера на гумите, проблема трябва да е възникнал след монтажа - т.е. върни се обратно там, да ти ги проверят на машината отново и гледай как гумите се въртят. Случва се нови гуми да са криви от неправилно съхранение...
ПС: Има и друга възможна причина - блокирал спирачен апарат и просто да е съвпаднало събитието с монтажа на новите гуми.
Съб Мар 22, 2014 10:52 am
Регистриран на: Сря Мар 06, 2013 10:33 am
Постове: 87
Skype: petrasion
Автомобил: Subaru Legacy sedan 2001, 2.5, auto
Аз ти препоръчвам да завъртиш и другите и да тестваш. Предни, задни - омешай ги. Имах същия проблем след поставяне на нови и реглаж. Не помня коя с коя сменях, накрая установих че няма носене и ги надписахме от вътрешната страна. Изглежда, че не ги правят толкова еднакви или не се съхраняват добре. Чисто нови, нали :)
Пон Мар 24, 2014 9:25 am
Постове: 62
Телефон: 0886743229
petrasio написа:
:respect: Мерси колега ! Бях се решил на реглаж ,но първо опитах с размяната и наистина се оказа прав ! Разменях предни със задни и т.н. :) докато
проблема не изчезна напълно :good: Явно наистина дори и нови могат да създават проблеми ... :-?
Благодаря за съвета ! :cool:
Вто Мар 25, 2014 5:54 pm
Постове: 259
Автомобил: OBW
Имал съм същия проблем с нови гуми след баланс и реглаж.
Потвърждавам - това е лечението.
Аз ги завъртях веднъж по диагонал и това беше достатъчно.
Ако преди това не е имало други дертове се въртят, докато проблемът изчезне.
Subaru Forester SF first love
Subaru Forester SH
Subaru Outback Wilderness
Вто Мар 25, 2014 10:40 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
После като се омачкат малко още един баланс?
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Сря Мар 26, 2014 8:51 am
Постове: 87
Skype: petrasion
Надпиши ги някъде отвътре с коректор - ПД, ПЛ, ЗД и ЗЛ, че като ги сменяш после да знаеш коя къде стои. Но не изписвай цялата дума, защото нанесения коректор е много плътен, започва да натежава и променя баланса на гумата. Това предното беше майтап :)
Сря Мар 26, 2014 9:00 am
Постове: 62
Телефон: 0886743229
petrasio написа:
Ще внимавам да не натискам много докато ги надписвам да не им направя нещо ;) :beer:
Сря Мар 26, 2014 1:11 pm
