Летни гуми - модели, коментари, впечатления...
bubaru
Да дам един минус за Мишлен Пилот Спорт 3. Не че са лоши,но за парите си и марката се износват бързичко и не са нищо особено. Преди това карах 45000 км с Мишлен Енерджи сейвър, които по дифолт би трябвало да са по-лоша гума, но сега продължиха да се търкалят още 10000 км на друга кола и май ще си изкарат сезона без проблем.
| Съб Май 24, 2014 8:27 pm |
brymbrym
Регистриран на: Съб Фев 18, 2012 11:00 pm Постове: 180 Местоположение: София
Здравейте колеги  , моля за съвет. Трябва да купувам летни гуми за моята машина Outback 2.5 AT/09 и се двоумя за размера  Оригиналния размер е 215/55/R17 , а аз искам да сложа 225/55/17 за по-голяма стабилност в завоите и малко по-голяма височина (разликата в диаметрите излиза 11 мм.). Притеснението ми дали няма до опрат при обратен завой и дали ще се развали комфорта на возене заради по-голямата площ на гумата. 225 го дават като граничен (максимален размер) за джанти 7JJx17 . Как тогава за американките е оригинален размер при същия размер джанти? Да не би да има някаква конструктивна разлика в окачването? Увеличение в разхода на гориво май ще бъде неосезаем. По-принцип не съм скоростен шофьор , но все пак ми се иска по-добра стабилност... Бих желал и да спечеля и малко височина. Увеличаването в ширината на гумата как се отразява при шофиране извън асфалта? Аз клоня към Goodyear EFFIGRIP PERF, но имам съмнение ,че извън асфалта май тази гума не става (заради шарката)  Силната страна на гумата според коментарите е отличното поведение при дъжд, но знае ли се ...
| Вто Май 27, 2014 10:33 pm |
mcrae
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 6:46 pm Постове: 88 Местоположение: Skokloster, Sverige
Автомобил: Subaru Forester 2.0D XE
brymbrym написа: ...Притеснението ми дали няма до опрат при обратен завой и дали ще се развали комфорта на возене заради по-голямата площ на гумата. 225 го дават като граничен (максимален размер) за джанти 7JJx17 . Как тогава за американките е оригинален размер при същия размер джанти? Да не би да има някаква конструктивна разлика в окачването? Увеличение в разхода на гориво май ще бъде неосезаем. ... не би трябвало да опират никъде ( http://www.sizemytires.com/make/subaru/outback, http://www.subaruoutback.org/forums/81- ... tback.html), а разхода сигурно ще е с не повече от 5% по-висок
_________________ http://www.spritmonitor.de/en/detail/487414.html
| Вто Май 27, 2014 10:59 pm |
Greg4o
brymbrym написа: Здравейте колеги  , моля за съвет. Трябва да купувам летни гуми за моята машина Outback 2.5 AT/09 и се двоумя за размера  Оригиналния размер е 215/55/R17 , а аз искам да сложа 225/55/17 за по-голяма стабилност в завоите и малко по-голяма височина (разликата в диаметрите излиза 11 мм.).... Аз карам с 215/60/17 Hankook Dynapro HP2 и не опират.Втора година. И се държат много добре при всякакви условия.И извън пътя.И са по-евтини. Малко са шумни,но и Goodyear по принцип са по-шумни. Комфорт. Американките са по-високи с 1 сант и нямат Селф левълинг на задните амортисьори. затова са с 22 см клирънс,а нашите 20.5 успех
| Вто Май 27, 2014 11:22 pm |
brymbrym
Greg4o написа: Аз карам с 215/60/17 Hankook Dynapro HP2 и не опират.Втора година. И се държат много добре при всякакви условия.И извън пътя.И са по-евтини. Малко са шумни,но и Goodyear по принцип са по-шумни. Комфорт. Американките са по-високи с 1 сант и нямат Селф левълинг на задните амортисьори. затова са с 22 см клирънс,а нашите 20.5 успех По калкулатор оригиналния размер 215/55/R17 и 215/60/17 дава 22мм разлика т.е. с 1,1см. по-висок клиренс  .На практика дали се усеща или с налягането на гумите се тушира ефекта? Иначе калкулатора светна червено за допустим размер може би защото минава границата за разлика в показание на скоростомера от 3км/ч при 100км/ч ! Hankook Dynapro HP2 с какъв товарен и скоростен индекс си взел?
| Сря Май 28, 2014 9:01 am |
gewehr
Регистриран на: Пет Авг 17, 2012 8:43 am Постове: 6 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy
Здравейте, Интересувам се от този модел гуми- Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin. Имам Subaru Impreza 2005 2.0 и попаднах на този модел гуми, но нямам достатъчно информация за тях.
| Сря Юни 04, 2014 11:33 am |
mitashki35
Автомобил: Outback H6 '01
Вземай ги! Извънземни гуми!
| Сря Юни 04, 2014 12:55 pm |
gewehr
Ако може някакви плюсове и минуси на Bridgestone Potenza Adrenaline RE002, колега.
| Сря Юни 04, 2014 1:50 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
| Сря Юни 04, 2014 2:11 pm |
gewehr
Благодаря ВИ! Време е за действие...
| Сря Юни 04, 2014 2:13 pm |
Pike FM
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm Постове: 102 Местоположение: София
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
| Съб Фев 07, 2015 9:57 pm |
Junghans
Регистриран на: Вто Юли 29, 2014 11:14 pm Постове: 110 Местоположение: Варна
Skype: dimitar.zlatarev
Телефон: 0888238905
Uniroyal бяха супер яки преди 20 години, определено бяха много добри на вода, но тогава и скоростта с която се движеха колите беше по ниска. Това бяха първите западни гуми за мен, бях ужасно доволен, но след руските и видинките е разбираемо, сега трудно бих им се доверил. Някой ползвал ли е такива в днешно време?
_________________ Junghans - Die deutsche Uhr www.junghanswatches.bg
| Съб Фев 07, 2015 11:33 pm |
srg
Ползвал е, ползва и ще ползва Изминалото лято заложих точно на тая фирма, но на последния им за тогава модел RainSport3 и съм ултра доволен - без значение дали е сухо или мокро автомобила е стабилен дори когато съм сам и келешея от време на време Времето обаче ще покаже колко пробег ще допуснат, като към момента са на 10к и няма видими следи от прекомерно износване или други негативни ефекти.
| Нед Фев 08, 2015 1:54 am |
Mitaka FU
Ето ви най-новият тест за летни гуми на АДАС, излязъл вчера... Нещо като ориентир за нови покупки, макар, че е за коли от среден клас! Нови тестове на гуми за нашите коли не са правени още за тази година.
Коментар на файл: актуалният тест на летни гуми 2015 ADAC
ADAC 2015.jpg [ 144.5 KiB | Прегледано 744 пъти ]
| Вто Мар 10, 2015 10:35 am |
martin7937
Регистриран на: Съб Яну 25, 2014 9:52 pm Постове: 212 Местоположение: София
Mitaka FU написа: Ето ви най-новият тест за летни гуми на АДАС, излязъл вчера... Нещо като ориентир за нови покупки, макар, че е за коли от среден клас! Нови тестове на гуми за нашите коли не са правени още за тази година. Препратка към сайта на ADAC: http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... geId=31821
| Вто Мар 10, 2015 10:39 am |
evg3
Junghans написа: ...Някой ползвал ли е такива в днешно време? И аз карам с RainSport 3 от миналата година. Преди тях карах две години с RainExpert 2. Двата комплекта бяха на различни Импрези и представянето беше доста добро. Цената също е голям плюс.
| Вто Мар 10, 2015 3:41 pm |
antropoz
Регистриран на: Вто Окт 14, 2014 5:23 pm Постове: 106 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy '04 2.0 5МТ
evg3 написа: Junghans написа: ...Някой ползвал ли е такива в днешно време? И аз карам с RainSport 3 от миналата година. Преди тях карах две години с RainExpert 2. Двата комплекта бяха на различни Импрези и представянето беше доста добро. Цената също е голям плюс. Цената е около 10тина лева под Дънлоп-а, който като гледам в ADAC е доста начело
| Вто Мар 10, 2015 4:52 pm |
martin7937
Тестът на ADAC винаги е служел само и единствено за груб ориентир - да покаже кои гуми си заслужават да бъдат въобще взети под внимание при евентуален сравнителен анализ. Цената на гумите също не е показателна. Имам горчив опит с гуми, които по класации са заемали челни позиции, а реалният им тест по родните малоумни пътища е бил катастрофален. Основно защото когато хората говорят за асфалт, визират асфалтови пътища, които осигуряват някакво сцепление. В България се радваме на нискокачествени пътни настилки, които нямат никакъв грип, износени са и лъскави до степен, при която отразяват като огледало слънчева светлина. Няма смисъл да коментирам какво се случва ако сутрин има роса или леко е прекапало дъжд + огромната мръсотия и кал по улиците. В общи линии, хубава лятна гума по класация на ADAC и хубава гума за родните пътища са почти винаги 2 коренно различни неща. Подкрепям колегата с препоръката за Uniroyal Rainsport, въпреки че наблюденията ми са единствено над 2-ката. Безкрайно съм доволен и от Kumho KU-31. Това са все летни гуми, които имат страхотно поведение както на суха, така и на мокра родна настилка. Купих си Субаруто с чисто нови летни гуми Maxxis Victra PRO-R1 и от Германия до България се държаха отлично. Уж се водят ultra high performance, но истинското изпитание тепърва предстои. Като нищо ще се окажат страшни сопи...
1
| Вто Мар 10, 2015 5:05 pm |
Разбирам да живеем в Англия и да търсим гуми за дъжд, ама тук при това лято е малко пресилено и безмислено.
Много е важно всеки да си определи приоритетите според стил на каране, вид на колата ( 90/10, ВТД, ВРХ, СТИ ), защото има големи разлики. Един ще мине с Барум, друг няма да се примири с нищо по-малко от Бриджстоун За мен лично е много важно гумата да има стабилно странично водене - т.е. твърд борд и като натиснеш колата в завой да държи, а не да приплъзва като някой марки и модели.
Лошото на тези тестове е че няма секция за тест на гуми при леки коли 4х4...
| Вто Мар 10, 2015 5:17 pm |
mgmintchev
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:50 pm Постове: 14 Местоположение: Пловдив
Skype: mgmintchev
Здравейте, темата за летните гуми е актуална и за мен. моят Форестер 2.0Д вече е на 6 години и досега успешно ми служеха оригиналните летни гуми Yokohama 225/55/17 Geolander. Насочил съм се към 225/55 R17 97W FR CrossContact UHP и бих се радвал ако някой може да сподели мнение за този модел гуми. Благодаря предварително.
| Вто Мар 10, 2015 8:37 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта |
