Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  >
 Летни гуми - модели, коментари, впечатления...
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
Да дам един минус за Мишлен Пилот Спорт 3. Не че са лоши,но за парите си и марката се износват бързичко и не са нищо особено. Преди това карах 45000 км с Мишлен Енерджи сейвър, които по дифолт би трябвало да са по-лоша гума, но сега продължиха да се търкалят още 10000 км на друга кола и май ще си изкарат сезона без проблем.
Съб Май 24, 2014 8:27 pm
Постове: 180
Здравейте колеги :hello: , моля за съвет.
Трябва да купувам летни гуми за моята машина Outback 2.5 AT/09 и се двоумя за размера :-? Оригиналния размер е 215/55/R17 , а аз искам да сложа 225/55/17 за по-голяма стабилност в завоите и малко по-голяма височина (разликата в диаметрите излиза 11 мм.).
Притеснението ми дали няма до опрат при обратен завой и дали ще се развали комфорта на возене заради по-голямата площ на гумата. 225 го дават като граничен (максимален размер) за джанти 7JJx17 . Как тогава за американките е оригинален размер при същия размер джанти? Да не би да има някаква конструктивна разлика в окачването?
Увеличение в разхода на гориво май ще бъде неосезаем.
По-принцип не съм скоростен шофьор , но все пак ми се иска по-добра стабилност... Бих желал и да спечеля и малко височина.
Увеличаването в ширината на гумата как се отразява при шофиране извън асфалта?
Аз клоня към Goodyear EFFIGRIP PERF, но имам съмнение ,че извън асфалта май тази гума не става (заради шарката) :-? Силната страна на гумата според коментарите е отличното поведение при дъжд, но знае ли се ...
Вто Май 27, 2014 10:33 pm
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 6:46 pm
Постове: 88
Местоположение: Skokloster, Sverige
Автомобил: Subaru Forester 2.0D XE
brymbrym написа:
...Притеснението ми дали няма до опрат при обратен завой и дали ще се развали комфорта на возене заради по-голямата площ на гумата. 225 го дават като граничен (максимален размер) за джанти 7JJx17 . Как тогава за американките е оригинален размер при същия размер джанти? Да не би да има някаква конструктивна разлика в окачването?
Увеличение в разхода на гориво май ще бъде неосезаем. ...
не би трябвало да опират никъде (http://www.sizemytires.com/make/subaru/outback, http://www.subaruoutback.org/forums/81- ... tback.html), а разхода сигурно ще е с не повече от 5% по-висок
http://www.spritmonitor.de/en/detail/487414.html
Вто Май 27, 2014 10:59 pm
brymbrym написа:
Трябва да купувам летни гуми за моята машина Outback 2.5 AT/09 и се двоумя за размера :-? Оригиналния размер е 215/55/R17 , а аз искам да сложа 225/55/17 за по-голяма стабилност в завоите и малко по-голяма височина (разликата в диаметрите излиза 11 мм.)....
Аз карам с 215/60/17 Hankook Dynapro HP2 и не опират.Втора година.
И се държат много добре при всякакви условия.И извън пътя.И са по-евтини.
Малко са шумни,но и Goodyear по принцип са по-шумни.
Комфорт.
Американките са по-високи с 1 сант и нямат Селф левълинг на задните амортисьори.
затова са с 22 см клирънс,а нашите 20.5
успех
Вто Май 27, 2014 11:22 pm
Постове: 180
Greg4o написа:
Комфорт.
успех
По калкулатор оригиналния размер 215/55/R17 и 215/60/17 дава 22мм разлика т.е. с 1,1см. по-висок клиренс :good: .На практика дали се усеща или с налягането на гумите се тушира ефекта?
Иначе калкулатора светна червено за допустим размер може би защото минава границата за разлика в показание на скоростомера от 3км/ч при 100км/ч !
Hankook Dynapro HP2 с какъв товарен и скоростен индекс си взел?
Сря Май 28, 2014 9:01 am
Регистриран на: Пет Авг 17, 2012 8:43 am
Постове: 6
Автомобил: Subaru Legacy
Интересувам се от този модел гуми- Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin.
Имам Subaru Impreza 2005 2.0 и попаднах на този модел гуми, но нямам достатъчно информация за тях.
Сря Юни 04, 2014 11:33 am
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Вземай ги! Извънземни гуми! :good:
Сря Юни 04, 2014 12:55 pm
Постове: 6
Ако може някакви плюсове и минуси на Bridgestone Potenza Adrenaline RE002, колега. =D>
Сря Юни 04, 2014 1:50 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Bridg ... -RE002.htm
If in doubt, FLAT OUT!
Сря Юни 04, 2014 2:11 pm
Постове: 6
Благодаря ВИ!
Време е за действие... :bow:
Сря Юни 04, 2014 2:13 pm
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
Да поизтупам малко темата с нещо ново и може би интересно ;)
Новата Uniroyal RainExpert 3
http://www.uniroyal-tyres.com/www/uniro ... ert-3.html
Fishing Mania
Съб Фев 07, 2015 9:57 pm
Регистриран на: Вто Юли 29, 2014 11:14 pm
Постове: 110
Skype: dimitar.zlatarev
Телефон: 0888238905
Uniroyal бяха супер яки преди 20 години, определено бяха много добри на вода, но тогава и скоростта с която се движеха колите беше по ниска. Това бяха първите западни гуми за мен, бях ужасно доволен, но след руските и видинките е разбираемо, сега трудно бих им се доверил. Някой ползвал ли е такива в днешно време?
Junghans - Die deutsche Uhr
www.junghanswatches.bg
Съб Фев 07, 2015 11:33 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Ползвал е, ползва и ще ползва :)
Изминалото лято заложих точно на тая фирма, но на последния им за тогава модел RainSport3 и съм ултра доволен - без значение дали е сухо или мокро автомобила е стабилен дори когато съм сам и келешея от време на време :race:
Времето обаче ще покаже колко пробег ще допуснат, като към момента са на 10к и няма видими следи от прекомерно износване или други негативни ефекти.
Нед Фев 08, 2015 1:54 am
Постове: 346
Местоположение: Germany
Ето ви най-новият тест за летни гуми на АДАС, излязъл вчера... Нещо като ориентир за нови покупки, макар, че е за коли от среден клас! Нови тестове на гуми за нашите коли не са правени още за тази година.
Коментар на файл: актуалният тест на летни гуми 2015 ADAC
ADAC 2015.jpg [ 144.5 KiB | Прегледано 745 пъти ]
Вто Мар 10, 2015 10:35 am
Постове: 212
Mitaka FU написа:
Препратка към сайта на ADAC: http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... geId=31821
Вто Мар 10, 2015 10:39 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Junghans написа:
...Някой ползвал ли е такива в днешно време?
И аз карам с RainSport 3 от миналата година. Преди тях карах две години с RainExpert 2.
Двата комплекта бяха на различни Импрези и представянето беше доста добро. Цената също е голям плюс.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Вто Мар 10, 2015 3:41 pm
Регистриран на: Вто Окт 14, 2014 5:23 pm
Постове: 106
Автомобил: Subaru Legacy '04 2.0 5МТ
evg3 написа:
Junghans написа:
Цената е около 10тина лева под Дънлоп-а, който като гледам в ADAC е доста начело :-?
Вто Мар 10, 2015 4:52 pm
Постове: 212
Тестът на ADAC винаги е служел само и единствено за груб ориентир - да покаже кои гуми си заслужават да бъдат въобще взети под внимание при евентуален сравнителен анализ. Цената на гумите също не е показателна.
Имам горчив опит с гуми, които по класации са заемали челни позиции, а реалният им тест по родните малоумни пътища е бил катастрофален. Основно защото когато хората говорят за асфалт, визират асфалтови пътища, които осигуряват някакво сцепление. В България се радваме на нискокачествени пътни настилки, които нямат никакъв грип, износени са и лъскави до степен, при която отразяват като огледало слънчева светлина. Няма смисъл да коментирам какво се случва ако сутрин има роса или леко е прекапало дъжд + огромната мръсотия и кал по улиците.
В общи линии, хубава лятна гума по класация на ADAC и хубава гума за родните пътища са почти винаги 2 коренно различни неща.
Подкрепям колегата с препоръката за Uniroyal Rainsport, въпреки че наблюденията ми са единствено над 2-ката. Безкрайно съм доволен и от Kumho KU-31. Това са все летни гуми, които имат страхотно поведение както на суха, така и на мокра родна настилка.
Купих си Субаруто с чисто нови летни гуми Maxxis Victra PRO-R1 и от Германия до България се държаха отлично. Уж се водят ultra high performance, но истинското изпитание тепърва предстои. Като нищо ще се окажат страшни сопи...
 1
Вто Мар 10, 2015 5:05 pm
Разбирам да живеем в Англия и да търсим гуми за дъжд, ама тук при това лято е малко пресилено и безмислено.
Много е важно всеки да си определи приоритетите според стил на каране, вид на колата ( 90/10, ВТД, ВРХ, СТИ ), защото има големи разлики. Един ще мине с Барум, друг няма да се примири с нищо по-малко от Бриджстоун
За мен лично е много важно гумата да има стабилно странично водене - т.е. твърд борд и като натиснеш колата в завой да държи, а не да приплъзва като някой марки и модели.
Лошото на тези тестове е че няма секция за тест на гуми при леки коли 4х4...
Вто Мар 10, 2015 5:17 pm
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:50 pm
Постове: 14
Skype: mgmintchev
темата за летните гуми е актуална и за мен. моят Форестер 2.0Д вече е на 6 години и досега успешно ми служеха оригиналните летни гуми
Yokohama 225/55/17 Geolander. Насочил съм се към 225/55 R17 97W FR CrossContact UHP и бих се радвал ако някой може да сподели мнение за този модел гуми. Благодаря предварително.
Вто Мар 10, 2015 8:37 pm
Профил YIM
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
