 Обучаване на дистанционно - форестър 2000г.
Постове: 2200
nvz написа:
Ако нямам работещо дистанционно, някакви препоръки? Двете ми дистанционни не работят, батериите са сменени, опитах да ги обуча с буксите и не става. Колата ми е импреза 2001г.
Чети внимателно за твоята кола (вид дистанционно)
Понякога не става от първите няколко пъти.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Чет Юни 05, 2014 12:16 pm
Регистриран на: Нед Окт 09, 2011 1:05 am
Постове: 56
Автомобил: 01 impreza wrx wagon
Не, не и не. Явно проблема е в управлението или е нужен поне един работещ ключ.
2001 SUBARU Impreza WRX Wagon
Нед Юни 08, 2014 11:28 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Колеги, внимателно прегледах сайта по-горе, но за съжаление не намерих информация за моя вид ключ с дистанционно. Дистанционното е на ключа и изглежда като това на снимката по-долу. Някой знае ли как мога да си направя още едно дистанционно и ключ?
key-sub.jpg [ 15.71 KiB | Прегледано 3663 пъти ]
Пон Юли 21, 2014 9:55 pm
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
А има ли начин да накарам форестъра 98 със същото такова дистанционно да светва мигачи или да писка при заключване и отключване... Много ме дразни да си проверявам вратите почти всеки път - механизма е тих и не винаги чувам дали е сработил....
Ако няма фабрично такива опции, май ще побългарявам нещо с релета :D
Пон Авг 25, 2014 6:57 am
Постове: 345
Местоположение: Стаpа Загоpа
Колеги днес се помъчих да си обуча дистанционно, но нещата нещо не се получиха или не точно както исках :facepalm: Направих нещата точно както е написал колегата, но след като разкача буксите старото ми дистанционно отказа да работи, а вместо него новото дистанционно заработи, след около 2 часа реших отново да повторя процедурата и какво стана, новото дистанционно отказа, а старото пак проработи. Помагаите, само да кажа, че батериите и на двете работят на 100%.
Пет Фев 13, 2015 9:01 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
SuBaRu_FoReSteR написа:
Колега,
обучението на новото дистанционно го правих при затворени врати. Обучението описано от Иван - jovanni е за съвсем ново дистанционно.
Поздрави.
If in doubt, FLAT OUT!
Пет Фев 13, 2015 9:28 pm
Постове: 345
Точно че моето е втора употреба и е ползвано преди и аз също правих обучаването на затворени врати, но преди да разкача кабелите отварям вратата, за да мога да разкача кабелите иначе немога да ги стигна :D То иначе при отворени врати няма как да се заключи или отключи колата. Въпроса ми е трябва ли при захващането на буксите да са затворени всички врати или може след като ги закача тогава да затворя примерно шофьорската врата и след като ги разкача пак ли трябва да не отварям врата преди да съм пробвал дистанционното?
Съб Фев 14, 2015 7:38 am
Постове: 345
Колеги работата е свършена дистанционното е обучено и вече и двете дистанционни функционират. Значи при цялата процедура вратите трябва да са затворени ;)
Съб Фев 14, 2015 2:42 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Супер, това да се чува! :)
Съб Фев 14, 2015 3:09 pm
Регистриран на: Съб Мар 14, 2015 9:59 pm
Постове: 1
Местоположение: сливен / бургас
Автомобил: outback
Здравейте, да попитам и аз - някой успял ли е да обучи неоригинално от субару, а ново дистанционно /от тези които могат да се поръчат от бг сайтове в нет-а/ и на каква честота и с променлив или непроменлив код трябва да бъде за да търся точно такова за централното заключване, че са много модели. Ако някой знае - ще съм благодарен да сподели. Става въпрос за аутбек 2.5 ат 2000 г. с един ключ без копчета и без дистанционно.
Сря Апр 01, 2015 3:27 pm
Регистриран на: Чет Юли 23, 2015 9:47 am
Постове: 16
Да не отварям нова тема, реших да попитам тук знаещите... Субито е Легаси 2001 г.
Централното си работи с ключа, но не и с дистанционното. Реших, че е от батерията, отидох на автоключар, но той ми тества дистанционното и каза, че батерията е Ок.
Както и да е, настоях да я смени. Резултатът бе нулев. И с новата и със старата, при опит да заключа се получава един звук, все едно заключва. След което на момента второ прищракване и колата остава отключена.
Не зная как е при Субару (от скоро го имам), но се получава така, все едно се опитвам да заключа колата при не добре затворена врата. Т.е. като че ли прави опит, но отключва веднага. А разбира се отворена врата няма :)
С други думи дистанционното "уж" работи, но не точно. А центалното с ключа си работи перфектно... Някакви идеи?
Благодаря предварително!
:beer:
Вто Авг 11, 2015 2:03 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Звучи така все едно ти дава постоянен сигнал за отключване.Виж да не ти е залепнало нещо бутончето за отключването.
п.с.Втори ключ нямаш ли ?
Сря Авг 12, 2015 1:06 pm
Постове: 16
Пламен Янев написа:
Имам два ключа, но едно дистанционно. Отключването и заключването с ключ не е проблем.
Проблема е в дистанционното. Отворих го, смених батерията (макар че старата бе Ок) и почистих добре всички прахоляци, които се бяха насъбрали. Естествено пипах внимателно.
Не мисля, че е залепнало бутончето. Ако е така, то при всяко приближаване към заключената кола, тя би се отворила веднага :)
А с дистанционното не мога да отключа. Единствено на моменти, при опит да заключа от бутона "lock" прави опит да заключи, но отключва на момента.
Мерси все пак за помощта!
:beer:
Съб Авг 15, 2015 9:13 am
Постове: 269
Имам въпрос, това вече 40 път го правя на моя Bugeye и не става... Това което ми се случва е че когато го закопчая тоя куплунг и затворя врата и натисна на работещото дистанционно Lock или Open и ми отключва и веднага заключва всички врати? Това така ли трябва да е или?
Пет Сеп 11, 2015 1:15 pm
Постове: 345
Точно така трябва да е, веднага като натиснеш Lock натискаш и на неработещото дистанционно Lock, същото се отнася и за Open и разкачаш и трябва да стане, но пак казвам това всичкото се прави при затворени врати :)
Пет Сеп 11, 2015 1:42 pm
Постове: 269
Да при затворени го правя, вчера 20 пъти пробвах - няма резултат... Сега не знам, 2-рия ключ ми го дадоха така с колата - без батерия, сложих батерия(каквато пише CR ...20 май беше). Имобилайзера работи, палил съм голата с този ключ, но не мога да обуча дистанционното(имобилайзера не ползва батерията, но имам предвид, че не е от друга кола ключа би трябвало да е оригиналния резервен)...
Съб Сеп 12, 2015 10:39 am
Постове: 190
@twify
Преди дни си обучих второто дистанционно. Фори 1998, с квадратно дистанционно.
1. Става и на отворена врата, всъщност не се сетих да затварям, ама то си стана и така, тъй че опитай.
2. Връзваш буксите. Хващащ двете дистанционни.
- Lock на обученото, lock на дpугото.
- Unlock на обученото, unlock на другото.
- Lock на обученото - вратите правят щрак-щрак - заключва и веднага отключва.
- Веднага след това - lock на другото - вратите пак би трябвало да направят щрак-щрак.
- Разкачаш буксите, пробваш и двете дистанционни и май си готов. :good:
Пон Сеп 14, 2015 8:29 pm
Постове: 269
Ще пробвам точно тази последователност днеска, но това което забелязах е:
Когато буксите са включени и цъкна работещото дистанционно 2 пъти, не зависимо на неработещото цъкам или не, и чак тогава отключва и заключва.
И то независимо кои бутони цъкна на работещото, след 2-рото ми го прави.
Ако не стане, пак ще го мислим :D
Вто Сеп 15, 2015 8:35 am
Постове: 269
joeless написа:
@twify
Колега, никакъв успех... Това което забелязах е, че след 2-рия клик(т.е. като цъкна Unlock) на работещото, тогава отключва/заключва, а не както ти го описа на 3-тия път... Имам съмнения за дистанционното. Има ли вариант това ако е 2-ра ръка или знам ли и аз, така взех колата, имобилайзера работи, ключа работи, само дистанционното нещо....
Сря Сеп 16, 2015 12:48 pm
Постове: 269
Някой идеи?
Чет Сеп 24, 2015 9:49 am
