Обучаване на дистанционно - форестър 2000г.
Mladen99
nvz написа: Ако нямам работещо дистанционно, някакви препоръки? Двете ми дистанционни не работят, батериите са сменени, опитах да ги обуча с буксите и не става. Колата ми е импреза 2001г. Чети внимателно за твоята кола (вид дистанционно) Понякога не става от първите няколко пъти.
| Чет Юни 05, 2014 12:16 pm |
nvz
Регистриран на: Нед Окт 09, 2011 1:05 am Постове: 56 Местоположение: София
Автомобил: 01 impreza wrx wagon
Не, не и не. Явно проблема е в управлението или е нужен поне един работещ ключ.
_________________ 2001 SUBARU Impreza WRX Wagon
| Нед Юни 08, 2014 11:28 am |
ComingSoon
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Колеги, внимателно прегледах сайта по-горе, но за съжаление не намерих информация за моя вид ключ с дистанционно. Дистанционното е на ключа и изглежда като това на снимката по-долу. Някой знае ли как мога да си направя още едно дистанционно и ключ?
key-sub.jpg [ 15.71 KiB | Прегледано 3659 пъти ]
| Пон Юли 21, 2014 9:55 pm |
joeless
Регистриран на: Пон Апр 21, 2014 8:52 am Постове: 190 Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
А има ли начин да накарам форестъра 98 със същото такова дистанционно да светва мигачи или да писка при заключване и отключване... Много ме дразни да си проверявам вратите почти всеки път - механизма е тих и не винаги чувам дали е сработил.... Ако няма фабрично такива опции, май ще побългарявам нещо с релета
_________________ Subaru Forester 1998 - 2.0MT [122]
| Пон Авг 25, 2014 6:57 am |
SuBaRu_FoReSteR
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 9:41 am Постове: 345 Местоположение: Стаpа Загоpа
Колеги днес се помъчих да си обуча дистанционно, но нещата нещо не се получиха или не точно както исках  Направих нещата точно както е написал колегата, но след като разкача буксите старото ми дистанционно отказа да работи, а вместо него новото дистанционно заработи, след около 2 часа реших отново да повторя процедурата и какво стана, новото дистанционно отказа, а старото пак проработи. Помагаите, само да кажа, че батериите и на двете работят на 100%.
_________________ Случайността е среща на две необходимости !
| Пет Фев 13, 2015 9:01 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Автомобил: Outback H6
SuBaRu_FoReSteR написа: Колеги днес се помъчих да си обуча дистанционно, но нещата нещо не се получиха или не точно както исках  Направих нещата точно както е написал колегата, но след като разкача буксите старото ми дистанционно отказа да работи, а вместо него новото дистанционно заработи, след около 2 часа реших отново да повторя процедурата и какво стана, новото дистанционно отказа, а старото пак проработи. Помагаите, само да кажа, че батериите и на двете работят на 100%. Колега, обучението на новото дистанционно го правих при затворени врати. Обучението описано от Иван - jovanni е за съвсем ново дистанционно. Поздрави.
| Пет Фев 13, 2015 9:28 pm |
SuBaRu_FoReSteR
Точно че моето е втора употреба и е ползвано преди и аз също правих обучаването на затворени врати, но преди да разкача кабелите отварям вратата, за да мога да разкача кабелите иначе немога да ги стигна  То иначе при отворени врати няма как да се заключи или отключи колата. Въпроса ми е трябва ли при захващането на буксите да са затворени всички врати или може след като ги закача тогава да затворя примерно шофьорската врата и след като ги разкача пак ли трябва да не отварям врата преди да съм пробвал дистанционното?
| Съб Фев 14, 2015 7:38 am |
SuBaRu_FoReSteR
Колеги работата е свършена дистанционното е обучено и вече и двете дистанционни функционират. Значи при цялата процедура вратите трябва да са затворени
| Съб Фев 14, 2015 2:42 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Супер, това да се чува!
| Съб Фев 14, 2015 3:09 pm |
itco_6st
Регистриран на: Съб Мар 14, 2015 9:59 pm Постове: 1 Местоположение: сливен / бургас
Автомобил: outback
Здравейте, да попитам и аз - някой успял ли е да обучи неоригинално от субару, а ново дистанционно /от тези които могат да се поръчат от бг сайтове в нет-а/ и на каква честота и с променлив или непроменлив код трябва да бъде за да търся точно такова за централното заключване, че са много модели. Ако някой знае - ще съм благодарен да сподели. Става въпрос за аутбек 2.5 ат 2000 г. с един ключ без копчета и без дистанционно.
| Сря Апр 01, 2015 3:27 pm |
victork
Регистриран на: Чет Юли 23, 2015 9:47 am Постове: 16 Рейтинг: 0
Да не отварям нова тема, реших да попитам тук знаещите... Субито е Легаси 2001 г. Централното си работи с ключа, но не и с дистанционното. Реших, че е от батерията, отидох на автоключар, но той ми тества дистанционното и каза, че батерията е Ок. Както и да е, настоях да я смени. Резултатът бе нулев. И с новата и със старата, при опит да заключа се получава един звук, все едно заключва. След което на момента второ прищракване и колата остава отключена. Не зная как е при Субару (от скоро го имам), но се получава така, все едно се опитвам да заключа колата при не добре затворена врата. Т.е. като че ли прави опит, но отключва веднага. А разбира се отворена врата няма  С други думи дистанционното "уж" работи, но не точно. А центалното с ключа си работи перфектно... Някакви идеи? Благодаря предварително!
| Вто Авг 11, 2015 2:03 pm |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Звучи така все едно ти дава постоянен сигнал за отключване.Виж да не ти е залепнало нещо бутончето за отключването.
п.с.Втори ключ нямаш ли ?
| Сря Авг 12, 2015 1:06 pm |
victork
Пламен Янев написа: Звучи така все едно ти дава постоянен сигнал за отключване.Виж да не ти е залепнало нещо бутончето за отключването.
п.с.Втори ключ нямаш ли ? Имам два ключа, но едно дистанционно. Отключването и заключването с ключ не е проблем. Проблема е в дистанционното. Отворих го, смених батерията (макар че старата бе Ок) и почистих добре всички прахоляци, които се бяха насъбрали. Естествено пипах внимателно. Не мисля, че е залепнало бутончето. Ако е така, то при всяко приближаване към заключената кола, тя би се отворила веднага  А с дистанционното не мога да отключа. Единствено на моменти, при опит да заключа от бутона "lock" прави опит да заключи, но отключва на момента. Мерси все пак за помощта!
| Съб Авг 15, 2015 9:13 am |
twify
Регистриран на: Пон Окт 20, 2014 12:33 pm Постове: 269 Местоположение: Пловдив
Имам въпрос, това вече 40 път го правя на моя Bugeye и не става... Това което ми се случва е че когато го закопчая тоя куплунг и затворя врата и натисна на работещото дистанционно Lock или Open и ми отключва и веднага заключва всички врати? Това така ли трябва да е или?
| Пет Сеп 11, 2015 1:15 pm |
SuBaRu_FoReSteR
Точно така трябва да е, веднага като натиснеш Lock натискаш и на неработещото дистанционно Lock, същото се отнася и за Open и разкачаш и трябва да стане, но пак казвам това всичкото се прави при затворени врати
| Пет Сеп 11, 2015 1:42 pm |
twify
Да при затворени го правя, вчера 20 пъти пробвах - няма резултат... Сега не знам, 2-рия ключ ми го дадоха така с колата - без батерия, сложих батерия(каквато пише CR ...20 май беше). Имобилайзера работи, палил съм голата с този ключ, но не мога да обуча дистанционното(имобилайзера не ползва батерията, но имам предвид, че не е от друга кола ключа би трябвало да е оригиналния резервен)...
| Съб Сеп 12, 2015 10:39 am |
joeless
@twifyПреди дни си обучих второто дистанционно. Фори 1998, с квадратно дистанционно. 1. Става и на отворена врата, всъщност не се сетих да затварям, ама то си стана и така, тъй че опитай. 2. Връзваш буксите. Хващащ двете дистанционни. - Lock на обученото, lock на дpугото. - Unlock на обученото, unlock на другото. - Lock на обученото - вратите правят щрак-щрак - заключва и веднага отключва. - Веднага след това - lock на другото - вратите пак би трябвало да направят щрак-щрак. - Разкачаш буксите, пробваш и двете дистанционни и май си готов.
| Пон Сеп 14, 2015 8:29 pm |
twify
Ще пробвам точно тази последователност днеска, но това което забелязах е: Когато буксите са включени и цъкна работещото дистанционно 2 пъти, не зависимо на неработещото цъкам или не, и чак тогава отключва и заключва. И то независимо кои бутони цъкна на работещото, след 2-рото ми го прави. Ако не стане, пак ще го мислим
| Вто Сеп 15, 2015 8:35 am |
twify
joeless написа: @twifyПреди дни си обучих второто дистанционно. Фори 1998, с квадратно дистанционно. 1. Става и на отворена врата, всъщност не се сетих да затварям, ама то си стана и така, тъй че опитай. 2. Връзваш буксите. Хващащ двете дистанционни. - Lock на обученото, lock на дpугото. - Unlock на обученото, unlock на другото. - Lock на обученото - вратите правят щрак-щрак - заключва и веднага отключва. - Веднага след това - lock на другото - вратите пак би трябвало да направят щрак-щрак. - Разкачаш буксите, пробваш и двете дистанционни и май си готов.  Колега, никакъв успех... Това което забелязах е, че след 2-рия клик(т.е. като цъкна Unlock) на работещото, тогава отключва/заключва, а не както ти го описа на 3-тия път... Имам съмнения за дистанционното. Има ли вариант това ако е 2-ра ръка или знам ли и аз, така взех колата, имобилайзера работи, ключа работи, само дистанционното нещо....
| Сря Сеп 16, 2015 12:48 pm |
twify
| Чет Сеп 24, 2015 9:49 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта |
