 Насичане на хидравликата след смяна на масло
Регистриран на: Нед Мар 02, 2014 1:58 pm
Постове: 15
Автомобил: Subaru Outback 2.5 MT 2006
Телефон: 0883571433
След смяна на маслото на хидравликата, се получи следния проблем :
При навиване на волана същият започна да насича ,претриса и пука ... #-o
Възможно ли е да останало някуде въздух по сиситемата??
Обезвъздушавах с въртене на волана доста , но насичането си остава....
В подобна тема се спомена за някакви филтри из системата, дали е възможно новото масло да е измило утайките и да е задръстило накакъв филтър по сиситемата( ако съществува такъв) :-?
viewtopic.php?f=6&t=10483&hilit=%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
Маслото което сложих е DEXTRON III.
Ако имате някакви идеи, споделяйте да видим дали нещо ще помогне!
Сря Юли 16, 2014 2:34 am
Постове: 2448
Обадисе в на тел 0888435957 Радко Хидравлика от Пловдив за консултация :idea: човека се занимава само с ремонт на хидравлични рейки,освен това е собственик на Аутбек н6 .Дано е нещо дребно.Успех.
Сря Юли 16, 2014 7:32 am
Постове: 5911
Вероятно е останало въздух, ако си го източвал първо, а после наливал...
Сря Юли 16, 2014 7:59 am
Постове: 15
Телефон: 0883571433
BAlexandrov написа:
Източвах го на принципа на доливане на масло в казанчето и другия край на сиситемата се източва съответно в бутилка...но ме съмнява че в един момент дръпна въздух....и въпреки въртенето на волана въздух повече не излиза.. ](*,)
petko 69 написа:
Говорих с него каза да мина да я погледне ....
Не ми е проблем да мръдна до Пловдив ,но ме притеснява да я карам в това положение.
Някой да се сеща тук в София ,да ми препоръча някой,които може да я погледне ако наистина е останало само въздух ... за да не се разкарвам до Пловдив?
Благодаря на всички отзовали се в решаването на проблема!
Сря Юли 16, 2014 1:15 pm
Постове: 269
При смяна на хидравличната течност на моят автомобил, макар, че се спазиха предписанията за обезвъздушаване на системата се появи същият проблем, но без пукане. След два три дни някак си системата сама се обезвъздуши и дефекта изчезна напълно. За твое спокойствие може да повториш процедурата за обезвъдушаване отново. Вдигаш предните колела във въздуха, без да палиш двигателя въртиш от пълно ляво до пълно дясно 20 пъти, после палиш двигателя и пак въртиш. Има и едни скоби на помпата- провери ги дали случайно не пропускат въздух.
Сря Юли 16, 2014 1:57 pm
Постове: 15
Телефон: 0883571433
BLUE 1 написа:
Благодаря колега, ще пробвам гореописаната процедура, мисля и малко да я поразкарам тая вечер,да видим дали ще имам някакъв ефект.
Сря Юли 16, 2014 6:35 pm
Постове: 171
Местоположение: Шумен
И аз сменяха масло и при мен се появи същия проблем но за 4-5 дена се оправи.Аз като го сменя източих цялата система измих казанчето закачих маркучите и налях новото масло,2- 3 пъти въртях на ляво на дясно без да паля после запалих пак няколко пъти завъртях и на пистата. При мене обаче проблема се появи някъде на втория или третия ден и после се оправи.
Сря Юли 16, 2014 10:18 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колеги, след смяна на хидравлична течност в кормилната уредба след първото запалване се завърта пълен ляв и пълен десен (за всеки случай по 2-3 пъти :D ) за да се калибрира уредбата.
Чет Юли 17, 2014 7:38 am
deadman написа:
И пак след няколко дена се обезвъздушава
Чет Юли 17, 2014 7:48 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Ще помоля някой който знае правилната последователност на цялата смяна от/до нека я напиши. :bow:
Чет Юли 17, 2014 12:38 pm
Постове: 954
1) Lift-up the vehicle.
2) Remove the crossmember support.
3) Remove the pipe joint in the center of gearbox,
and connect the vinyl hose to the pipe and joint.
Wipe fluid off while turning the steering wheel.
4) Add the specified fluid to reservoir tank at MAX
level.
5) Continue to turn the steering wheel slowly from
lock to lock until the bubbles stop appearing on oil
surface while keeping the fluid at the level in the
Step 4).
6) If turning the steering wheel in low fluid level
condition, air will be sucked in pipe. In this case,
leave it about half an hour and then do the step 5)
again.
7) Start the engine and let it idle.
8) Continue to turn the steering wheel slowly from
lock to lock again until the bubbles stop appearing
on oil surface while keeping the fluid at the level in
Step 4).
Normally bubbles stop appearing after three times
turning of steering wheel from lock to lock.
9) In case bubbles do not stop appearing in the
tank, leave it about half an hour and then do the
step 4) all over again.
10) Lower the vehicle, and then idle the engine.
11) Continue to turn the steering wheel from lock to
lock until the bubbles stop appearing and change of
the fluid level is within 3 mm (0.12 in).
12) In case the following happens, leave it about
half an hour and then do step 8) to 11) again.
(1) The fluid level changes over 3 mm (0.12 in).
(2) Bubbles remain on the upper surface of the
fluid.
(3) Grinding noise is generated from oil pump.
13) Check the fluid leakage after turning steering
wheel from lock to lock with engine running
Чет Юли 17, 2014 3:19 pm
Постове: 15
Телефон: 0883571433
След двудневно каране проблема изчезна, вероятно е имало въздух в сиситемата и се е обезвуздушила сама. :good:
Искам да изразя специални благодарности на всички колеги за мненията и предложенията които изказаха! =D>
Пет Юли 18, 2014 11:17 am
