 субару от САЩ
Регистриран на: Пет Авг 08, 2014 11:37 am
Постове: 3
Здравейте, колеги! Нов съм във форума. Интересува ме има ли разлика между субаро форестър след 2012 бензинов двигател 2.5 бензин произведен за Европа и тези произведени за САЩ и ако има каква е? Ако се внесе такава от САЩ може ли без проблем да се обслужва в България? Има ли разлика във възлите, детайлите и софтуера?
Пет Авг 08, 2014 6:26 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Привет! Има разлика разбира се и то не една и две. Няма никакви проблеми колата да се обслужва в България. Само майсторите да си набавят цолови ключове, а ти да си следиш скоростта и пробега в мили . :)
Пет Авг 08, 2014 9:11 pm
Постове: 3
ComingSoon написа:
Благодаря за информацията! За следенето на километрите няма проблем, а разлика в софтуера има ли? И дали частите са взаимозаменяеми?
Съб Авг 09, 2014 7:49 pm
Постове: 158
Здравей колега,
моята е американка, по-скоро канадка, само дето е 2011, но мисля че модела е същия, за който ти питаш. До момента (6 месеца) не съм открил нещо различно, но пък и не се е налагало да правя нещо :) . Единственото, с което не успявам да се преборя до момента е радиото, работи само на нечетни честоти, не знам дали ако се закачи на оригиналната диагностика ще успея да я програмирам, но все не остава време :pardon: . Иначе като софт, мисля че е същото, като я взех, ходих при Митака и там момчетата я закачиха на компа и прочетоха без проблем.
https://promachines.bg/
Нед Авг 10, 2014 8:06 am
Постове: 3
katlak написа:
Здравей колега,
Този проблем с радиото май го имат всички внесени от щатите. Един приятел има БМВ Х5 и хваща само две станции. Вероятно не е проблем да се оправи. А какви киловати е Вашето?
Вто Авг 12, 2014 9:56 am
Постове: 782
markov67 написа:
Проблем е колега...за съжаление.Аз поне не знам някой до сега да се е справил с този проблем.Има марки коли при които е възможно да стане,но за съжаление субару не е сред тях(както и повечето японки между другото).Също така имай предвит,че захващането на амортисьорите при американките не е същото както при европейските модели,също има и някакво разминаване при някои от едрогабаритните части-минимално,но достатъчно за да не пасне.Така че проучи добре нещата преди да предприемеш съответните стъпки.Успех :good: .
Вто Авг 12, 2014 10:10 am
Постове: 158
markov67 написа:
Моя е 126 kW. За това, което казва колегата по-горе - не мога да кажа, не съм сравнявал. Моя е японска сглобка, предполагам за Европа също се сглобяват там и бих се изненадал ако са направили две поточни линии за едрогабаритните части, може и да греша де :pardon:
Вто Авг 12, 2014 12:53 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Аз също съм с американско производство Легаси и досега по окачването (и не само) винаги се намира аналог на европейски автомобил. Намирането на части не е никакъв проблем.
Вто Авг 12, 2014 1:45 pm
Потребители разглеждащи този форум: Noonelololo и 14 госта
