Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
 съвет за смяна на радиатор на H6
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Специално заради темата вчера си направих експеримент Бургас-София.
Значи в колата 3-ма възрастни и дете, резервоар на макс, газова на макс, багажник на макс - комби. По принцип до сега никога не съм карал толкова натоварен и за това качих приятел с куфар около 20кг, той около 80 и заредих всичко на фул, за да мога да натоваря колата на макс. Външни температури до тунелите 35-37 гр. Радиатори промити преди 70К км или 2,5г.
Експеримент 1 Бургас - Сливен пълен до горе разход около 15/100
180 темпомат на газ с вкл климатик - макс 103гр на байр, нормално около 100-101
180 темпомат на бензин с вкл климатик - макс 102гр на байр, нормално 99-100
180 темпомат на газ без климатик - макс 100гр на байр, нормално 97-99
180 темпомат на бензин без климатик - макс 99гр на байр, нормално 95-97
Експеримент 2 Пазарджик - тунели с около 45-50л олекнал
180-190 газ с климатик - макс 102, средно около 99-100
180-190 бензин с климатик - макс 101, средно 98-99
180-190 газ без климатик - макс 100, средно 97-98
180-190 бензин без климатик макс 99, средно около 95-96
Към тунела изкачването външна Т около 32-33 гр
Ускорение рязко 140-180 (5-та предавка) на бензин с климатик Т макс 101гр
Без климатик 140-190 (5-та предавка) пак на бензин Т макс 100 гр, като започнах от 99.
Значи вижте едни около 45л при една и съща външна Т как свалят Т с 1 градус, въпреки по-високата скорост. Никога до сега не съм пътувал толкова натоварен, не виждам и смисъл в това, пътувам обикновено с макс 2-те ми деца и резервоара на средата, което е с около 100-130кг по-малко и нормално при тази конфигурация карам с около 160 темпомат и Т никога не мърда от средата.
Колата е Легаси комби 6МТ.
Всички максимални стойности на Т са постигнати при байр и едновременно подаване на повече газ.
Всички стойности са мерени с Torque
Аутбека е по-тежък, с по-голямо челно съпротивление, като го натоварите много и му сложите кутия на тавана, според мен с вкл климатик на байр е доста възможно да кипне, без да е нужно да вдигате над 140 км/ч на газ.
Нед Авг 17, 2014 7:40 am
Регистриран на: Пет Сеп 07, 2012 5:35 pm
Постове: 100
Автомобил: H6 02
Колеги, чета и се чудя, с една инвестиция от около 1000 лева за Мишимото радиатор, преправяне и кулер за автомата при нужда, не се ли решават тези драми при B13?
Все пак 1000лв. за тази кола не са кой знае колко много, пък след това ти е мирна главата.
Пон Авг 18, 2014 9:13 am
Постове: 1249
П отази логика
промивката с еванс е по на далавера,
а и досега колегите не показаха данни колко им грее като си проверят и профилактират системата.
Мога да кажа че ако няма достатъчно течност ( ако е липсва повече от литър ) в системата почват да се наблюдава странно поведение.
Пон Авг 18, 2014 10:44 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз не мога да цитирам цифри преди и след промивката. Нямам скенер за Андроид. Моят е на УСБ за лаптопа и не става да карам с компютър на дясната седалка. А и след промивката не съм минал много километри. Сега тръгвам за Истанбул и довечера се прибирам, но днес температурите нямат нищо общо с тези от предишните дни.
Откакто съм налял новия антифриз всеки ден проверявам нивата - в радиатора и в разширителния съд.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Авг 18, 2014 10:48 am
Постове: 2115
patko написа:
Ако течностата намалява значи има теч, скоба , маркуч, О-пръстена на едно Г-образно тяло, в което влиза големия маркуч от радиатора ,капачката на раздиатора, дори казанчето прелива понякога когато връща от радиатора като се нагрее, но винаги има теч, в това спор няма, когато пък колата се охлади течността се всмуква от радиатора, следейки преливника според мен е напулно достатъчно да няма ядове, дори аз мисля да си сложа датчик за нивото с лампа на таблото в скоро време и падне под сантиметър два ще светва и спирам и търся драмата, не е драмата моментното казване на температурата не прегрява от нея, а от загубата на охладител, която може да е вследсвие на това качване ка температурата, моята протичаше винаги зимата като се свие всичко от студ и тогава я допрегрях като изтече цялото казанче от една скоба на мачкуч за газта.
Пон Авг 18, 2014 1:41 pm
Постове: 948
quietriot написа:
Напълно прав си, но винаги има "НО". Ако системата ти е разхерметизирана - причини много: скоба, маркуч, в най лошия случай гарнитура. На много места съм писал за старата ми кола "ДАЙХАЦУ"-то. При него системата беше разхерметезирина заради гарнитурата - вдигаше нивото в разширителния съд, но не го сваляше. Смучеше въздух от проблемното място. Когато го хванах за пръв път - имаше течност в преливното казанче, но радиаторът се беше "озъбил" - тръбичките се бяха оголили.
Искам да кажа, че периодична проверка - на 4-5 проверки на преливното казанче, да се отваря и капачката на радиатора няма да навреди.
LEXUS LBX 2026
Вто Авг 19, 2014 5:37 am
Постове: 339
Автомобил: Spec B
След експериментите на магистралата, заради вдигането на Т при по-високи скорости в байр с повече газ, вчера реших и аз да си измия отново радиаторите 70К км след като съм купил колата.
Не съм правил снимки, но ще ползвам снимките на колегата "Patko" за ориентир. Климатичния радиатор пълен с инсекти, видимостта през него беше не повече от 40% (100% приемам за чисто нов), водния радиатор много мръсен, вкл и трева по повърхността, по-чист от на колегата видимо, но при свалянето над 50% скрита видимост. Един универсален почистващ препарат на Манол (нещо като Меглио, но съм по-доволен) 2 пъти пръскане по двата радиатора и две промивки с водоструйка, след първия път много чернилка, след втория малко.
Резултата сега климатичния е с около 90-95% видимост има ламели, които са много обърнати и ме беше страх да ги изправя. Водния сега и той е в същото положение и при него има такива ламели, но по-малко. Нов антифриз за -40, с точка на кипене 130 гр при тази пропорция, сменени 2 маркуча на газ-та.
За това според мен 40-50К км е макс пробег без почистване на радиаторите с по-динамично шофиране. Моята е на 70К от както я купих, но я взех зимата и преди да почистя радиаторите със сигурност и бях врътнал поне 10К км, защото до пролетта махнах гадния Мотул X-cess.
За мен климатичния радиатор е много по-важен за смяна от водния, тъй като пак казвам, той е с около 2-пъти повече пречупени ламели, които не позволяват към водния да минава необходимото количество въздух, но тъй като нямам драми с греене при моето нормално каране, може и никога да не го сменя :)
Вто Авг 19, 2014 6:39 am
Постове: 2115
patko написа:
за да се стигне до духната гарнитура вече е имало загуба на антифризи прегряване , така че превенцията на течноста пак е преди яйцето :) , това е моето мнение след като си оправих колата и нямам намерение да си пипам радиаторите , чат пат ги замивам по мивките колкото мога и досега 50 000 нямам ядове, освен зимата когато изби капачката на радиатора , но това няма как да се предвиди, но ако имаше датчик на кзанчето щеше да се спре по рано и да се констатира. Другото което ще ви кажа 2,5 е много по натоварен топлинно мотор от 3,0 защото му се дава мног повече газ за да върви като 3,0, все пак имаме 50 коня разлика и пуснатия климатик го товари много повече отколкото 3,0, заради мощността пак.
Та те това е гледайте си течността перидочино , колкото почесто толкова по добре особено зимата и когато си ръчкате колите, повече превенция по малко ядове после.
Вто Авг 19, 2014 8:37 am
Постове: 948
Когато споменах гарнитура на глава имам предвид нещо малко по-различно. Не класическо духване, когато газове от цилиндъра влизат в охладителната система.
Всичко долуописано стана изведнъж, без никакви течове, загуба на антифриз или каквото и да е.
Имах едно Дайхацу Аплауз. След едно магистрално юркане със 160+ през лятото се получи такова нещо. Колата беше с обикновена газова. Започна да прави номера - покачва нивото в компенсационния съд, а не го сваля. Започнах да сменям водни съединения, термостат, капачка на радиатора - все същото. Едни майстори казват - "гарнитура". Други - "ако беше гарнитура да се е окотила отдавана". (Аз я карах така около година). През цялото това време качваше нивото в преливното казанче и не го вземаше обратно.
Накрая свалих главата и всичко лъсна. Гарнитурата беше се сдухала, но не така, че да влизат газове от цилиндъра в охладителната система. Беше се разложила там където са каналите за водата - от блока към главата. Това нещо се яваваше точно под изпускателните колектори. И да е таяло нямаше как да се види, но разхерметизираше системата. Всичко се оправи със смяната и.
LEXUS LBX 2026
Вто Авг 19, 2014 9:28 am
Постове: 2115
patko написа:
Рабрах ти мисълта, и моята изкарваше антифриза навън и той течеше по главата, а не го мешаше с маслото или гореше през цилиндъра, между другото това им е хубаво на субарата, поне на повечето, че късат водна магистрала навън и веднага се вижда че е текло по главата, аз моята я взех прегрята, Венци ми каза при огледа и я допрегрях чак след година и кусур от маркуч на газовата, като свалихме главата имаше съвсем лек канал на гарнитурата от водната магистрала навън, колкото да изхвърля водата.
Радо беше писал накрая и за дефекнта партида гарнитури точно в тези години между 99 и 02 , така че е доста сложно да се определи откъде идва причината, но определно е сметнат без много аванс откъм охлаждане мотор и трябва да се внимава.
Вто Авг 19, 2014 3:22 pm
Постове: 948
Пътуването до Истанбул и обратно мина без абсолютно никакво мърдане на стрелката, но най-високата температура на дисплея беше 28 С. На връщане - около 23 30 часа на КПП-то Малко Търново беше 13 градуса. Със сигурност нещата ще са мнооого по-добре, като се има предвид видимото състояние на радиаторите преди и след почистването, плюс нов термостат, антифриз и добавка за антифриза.
Искам да споделя за обезвъздушаването.
Следвах процедурата в мануалите на Божо.
1. Налях новия антифриз, разширителния съд на ниво МАХ и стартирах двигателя. Форсирах 3-4 пъти до 2000-2500 оборота и изключих двигателя. Отворих капачката на радиатора и искаше доливане - около 200 милилитра.
2. Стартирах отново, климатроника на максимална температура, вентилаторът - на минимална скорост и форсирах до 3000 оборота, докато се включат вентилаторите на радиатора. Оставих я да изстине до околната температура. Нивото в разширителния съд не беше мръднало, нито докато загряваше, нито след като изстина - още много въздух в системата. Отворих капачката на радиатора - беше до тръбичките - може би 1 мм да се оголят. Долях отново.
3. Повторих точка 2, имаше мехурчета в разширителния съд. След като се включиха вентилаторите и се изключиха направих едно кръгче в селото и извън него - около 6-7 км, прибрах се и я оставих.
4. На следващата сутрин нивото в разширителния съд беше същото - без промяна, но в радиатора искаше доливане.
5. Прибрах се в Бургас - изминати 100 км.
6. На следващата сутрин - нивото в разширителния съд - по средата между МИН и МАХ и искаше доливане в радиатора. Долях в радиатора, направих нивото на МАХ и отидох на работа - 6-7 км. Като спрях там при топла кола - нивото в разширителния съд нагоре - почти с разстоянието между МИН и МАХ.
7. На следващата сутрин - студен двигател. Нивото надолу на МАХ и пълен радиатор.
Тогава реших, че системата е объзвъздушена.
Сега е същото - нивото в разширителния съд се движи в еднакви граници при топъл и студен двигател и радиаторът е винаги пълен.
Събрах антифриза, който източих и беше 5.5 литра - мерих го. Разлях, не мога да кажа колко, изхвърлих количеството в разширителния съд - беше на МИН.
Налял съм 6.2 литра. Явно не може да се източи напълно, дори и при изваден термостат.
LEXUS LBX 2026
 6
Сря Авг 20, 2014 10:38 am
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm
Постове: 221
Автомобил: Метрополитен
Следя темата и реших да дам малко данни макар и скромни.
От около седмица и аз се сдобих с елм 327 и периодично правя замервания главно в софийските задръствания (от единият до другия край на София,идеален център в по-голяма част от времето).Три пъти съм чистил радиатора тази година един път с Meglio другите пъти само с вода и клечка премахвам дребните камъчета които се набиват в ламелите и поизправям някои от тях.Колата е със стоков термостат,който не съм сменял от както съм я купил миналия август и едногодишен антифриз (някакъв белгийски) 4 литра концентрат и вода.
Повече от 94 градуса не съм видял да се покачва досега температурата това е със средни задръствания (типичните за този месец) и външна температура около 24-27Ц. Уикенда направих малко извънградско до Стрезимировци-Сърбия с двама човека,минимален багаж около 10 кг,пълен резервоар газ,бензина беше на минимум и включен климатик на отиване външна температура 27-29Ц температурите на антифриза се движеха от 88 до 94Ц средна скорост на движение 120-140км. където позволяваше и повече с чести кик дауни,изпреварвания и резки спирания един път видях 95Ц само на влизане в София-Владая където имаше доста задръстване около 20 минити прекарахме там.
Средата на тази седмица се очертава пътуване до Гърция и се надявам да бъда с мойта кола за да направя замерване по пътя Серес-Солун който се оказва,че е лека драма :D
Пон Сеп 01, 2014 1:24 pm
Постове: 478
freehippie написа:
говорих с един от големите сервизи - сти.бг - и човекът ми каза следното - да ние сме представители на Мишимото, но ако нямате проблем с прегряването, ще извършите скъпа манипулация, а едва ли резултатът ще ви хареса - т.е. няма да има драстично сваляне на температурите.
Изглежда, че по-евтината процедура е със същия ,или подобен, резултат на смяна радиатор/кулер: редовно измиване/почистване на радиаторите + добавката за антифриз или еванс. Аз се сдобих с Еванс, но нямам време да я сменя в момента, а и да я сменя, тестовете, които бих направил ще са на достапо-ниски температури, и едва ли ще бъдат достатъчно интересни.
Иначе и аз като колегата SUBR се сдобих с такова блутут устройство ЕЛМ27 и ще започна да следя нещата, за които говорим.
Пон Сеп 01, 2014 2:55 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Пътят е Солун - Серес, след като слезеш от Солун и отбиеш по магистралата към Серес има едно мноого продължително изкачване, няма как да го сбъркаш;)
Вто Сеп 02, 2014 9:20 am
Постове: 221
За съжаление пътувахме с колата на приятел (Ауди :cry: ) но и да бях с мойта температурите не надхвърляха 26 градуса вчера...едва ли щеше да стане интересно..май ще остане за догодина..
Пет Сеп 05, 2014 9:24 pm
Постове: 1249
Колеги а в тоя ред на мисли може ли някой да каже дали може да се установи теч на радиатора
ако се надуе системата някак си и колко налягане трябва да направи безпроблемно ? 2 бара ( ако капачката е на 1 ) или не е меродавна цялата процедура ?
Сря Сеп 17, 2014 9:42 am
Постове: 5911
Теч на антифриз се вижда като побеляване на мястото - от изпарения антифриз остава бял налеп.
Има някакви начини и с оцветяване и после с УВ лампа ама чак пък...
Сря Сеп 17, 2014 10:02 am
Постове: 422
eddy написа:
Моята е МТ, с това започвам. Изкачването от Серес към Солун и обратното, го карам вече 4-5 пъти, почти през цялото време съм с включен ляв мигач, малко преди върха винаги връщам газта и никога не ми е вдигала темп. Сега според мен нещата са комплексни.
1.МТ не натоварва топлинно толкова мотора (може би)
2. МТ се кара обикновено в по-високи обороти, което означава повече обороти за водната помпа - по-добро охлаждане, да не говорим, че при 3000об колата е със 130 на 6-та, а по спомен при автомата е около 140-145 при 3000 об (може и да бъркам).
Според мен, ако преправяте радиатори, преправете и перките, количеството въздух, което преминава през клим. радиатор е константа, както и дебита на перката, та ако само смените радиатора, количеството въздух, което ще го обдухва би останало същото, а площта(обема) значително по-голяма и не знам дали би имало смисъл, тъй като по-голямото количество вода, без повече въздух, няма да се охлажда по-добре. (Пример: В микровълнова на макс слагате 1, после 2 еднакви чаши и ги пускате на 30 сек, ще видите голяма разлика в затоплянето)
Единствения път, когато стрелката тръгна, се бях подгонил с някаква кола, по някакъв баир, мисля беше Предела и бях забравил да изкл климатика, но и тогава бая зор видя :)
@eddy е адски прав - с по-дебелите радиатори се увеличава обема на радиатора, а топлообменната площ остава същата, т.е. температурния градиент намаля - обема е по-голям и не може да се охлади така, както ако е по-малък. Има смисъл в по-горе посочените тунинг радиатори, когато охладителя на АСК е изведен от тях - повече обем, но и повече площ - ако някой е сложил, моля да сподели! Предполагам има някакъв ефект иначе нямаше да се предлага. Смятам превантивно (както и на другата ми кола) да измия радиатора на климатика - тогава ще се почисти и водния, на който допълнително ще направя и промивка. Така или иначе ще сменя термостата и водната помпа. И дано да няма проблеми! :beer:
Съб Апр 18, 2015 5:45 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Нещата са доста комплексни.
Зависимостите, които поне аз виждам са:
- Дебит на флуида, скорост на флуида. (охл. течност)
- Площ на топлообмен свъздуха. (Това трябва да е специфицирано на радиатора за да можете да правите сравнение)
- Скорост на въздуха, респ на автомобила.
- Топлопредаване (топлоотдаване , поглъщане и коефициенти разни) на флуида ( в нашия случай съотношение антифриз /вода )
- Температура на въздуха.
- Температура на отваряне на термостата.. и температура на затваряне също.
(Термостата е поставен на място , където се влияе доста от потока на вода от парното и от там идват още неизвестни..т.е температура в малкия кръг )
- Дизайн на обдухването: - Перките на легаси 3.0 2004 по описание в дебелите книги не се включват на бърза скорост при надвишаване на 19 мили в час.
(Т.е над тази скорост се приема, че не могат да окажат съществено влияние на количеството въздух което минава през радиатора)
- Помпа - при радиален тип с прави пера (по спомени) се цели минимална промяна в налагането в зависимост от оборотите (искат само дебита да се променя)... не че винаги се получава но мисля това е целта. При огънати перки , става по друго.
(това с помпите си е отделна наука.. и не я знам много )
- Коя температура виждаме през датчиците???
- Обем на охладителната течност. ( инертност на температурните промени )
Решението е с инженерна сложност от доста висок клас. както и да го правим , идеално решение няма да има.
Мислил съм за Мишимото, за 2 допълнителни малки радиатора от парно с клапани паралелно на големия, какво ли не. ... задачата наистина е гадна и почва да се свежда до
проби и грешки... т.е до разходи.
Ако споделяме тук.. поне грешките можем да отстраним. :)
Та точно по темата.. сменяйте с качествени радиатори еквивалентни на оригиналния.. и не мисля, че ще има грижи.
Спазвам някои правила и това е: Чистя радиаторите .. понякога, не я товаря много , не влача ремаркета. И когато е натоварена.. не и изкарвам душата.
Ако се наложи да ме спасява от ситуация.. изобщо не ми дреме дали ще загрее. До момента максималната регистрирана температура на ОБД логера е 106 градуса.
(100-180 на кикдаун между едни тунели през лятото)
Чет Апр 23, 2015 4:11 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Времето се позатопли и темата изплува отгоре :D
Вто Апр 28, 2015 9:38 am
