 Тракане на клапани при студен мотор легаси 2.5
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 7:25 am
Постове: 143
Skype: hurtshunter
Автомобил: Legacy 2.5 2000Г
Здрявейте колеги.От няколко дена ми прави впечатление,че сутрин при запалване на двигателя се чува за около 1 мин горе долу претракване на клапани(според мен е това). След това изчезва.Колата се кара с масло MOTUL 5W40 пълна синтетика.Сменено е преди 2000км. Дали е нужен реглаж? Колата се кара на газ.Ще съм благодарен за съвет.Иначе засега нямам никакви ядове но все пак ме притеснява.идва зима да съм подготвен все пак тва е 1 зима с Субарата:)Поздрави на всички:)
http://bubukabg.com/
Съб Авг 23, 2014 11:22 am
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
колега повечето случай на твоят мотор потропват буталата след работа около 1-2 мин изчезва тропането ,също така понякога потропва и хидравличния оптегач на ангренажния ремък . За твое успокоение все пак е хубаво да се прави и реглаж на клапаните напра ви си но не мисля че това ще ти реши проблема ,но знай също така че и 60% от 2.5 моторите им потропват буталата това се дължи на самото бутало голям диаметър и доста къса пола . Моят съвет е оставяй 1-2 мин колата без натоварване докато не поутихне мотора .
Пример за турбо моторите е хубаво да поработят малко преди да се подкарат но не винаги имаш тази възможност, в такъв случай палиш 20-30 сек на место и после леко пътуваш докато не влезе в работна темперетура (това е хубаво да се прави със всички мотори просто турбо моторите са по капризни ) .Успех от мен
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
powered by Dkperformance
Нед Авг 24, 2014 12:55 pm
Постове: 143
Skype: hurtshunter
DK performance написа:
Благодаря ти за изчерпателният отговор колега.Наистина ме успокои,ще имам в напредвид съвета ти:) Жив и здрав да си, много безаварийни км ти желая и кръгли 12-ки на 400м :):):)
Нед Авг 24, 2014 3:21 pm
Постове: 1800
Пробвай ако имаш възможносст да смениш маслото с Амс ойл или подобно истинско. Аз само с промивка и смяна на масло (5в30)доста подобри работата на двигателя, утихна осезаемо
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Нед Авг 24, 2014 3:39 pm
Постове: 143
Skype: hurtshunter
да ше опитам комега но предполагам следващата смяна на маслото :) Благодаря :)
Нед Авг 24, 2014 5:54 pm
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Здравейте колеги.За да не отварям нова тема.Предстои ми смяна на масло,колата е Outback 2002 2,5 монтирана е газова и съм навярял с нея 7000 км.Мисля да я закарам да й направят реглаж на клапаните.Въпросът ми е преди смяна на маслото или след смяна да се направи реглажа.Питам защото е наложително да се смени маслото (вече е на километри) а в момента няма възможност да я закарам за реглаж.Смисъл ще изтече ли много масло след като се махнат капаците или не.
P.s подоготвил съм масълце Silkolene 5w40 ester за това имам дилема.
Благодаря.
Вто Яну 05, 2016 8:09 pm
Постове: 2449
Масло 5-40 е добро за двг с агу.За клапаните не съм убеден че за 7000км е необходим реглаж.Доколкото съм запознат от Павлин(майстор на Субару) ЗА 2.5 мотор за реглаж на клапани е необходимо сваляне на мотора.Консултирай се с него преди да предприемаш ремонта,пращам ти тел. на Павлин 0888135423.Успех.
Вто Яну 05, 2016 8:56 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
petko 69 написа:
За този двигател не е необходимо сваляне на мотора.Аз съм от Добрич и едва ли ще ми свърши работа въпросният човек.За реглаж съм се насочил към Варна.Реглажа ще е профилактичен защото незнам кое ,кога е правено и към днешна дата на какво положение е.Идеята ми понеже масълцето не струва 5 лв и при евентуален реглаж се изгуби значително количество масло,то по-добре би било да намеря начин за реглаж преди смяната на маслото.
Вто Яну 05, 2016 9:20 pm
Постове: 201
Телефон: 0889525074
Не изтича никакво забележимо количество масло - само се стича по някоя струйка, като се свалят капаците - и се забърсва с парцала... В никакъв случай не се вижда промяна на щеката. Което не значи да не се провери след приключване на работа, де!
И (според мен) задължително нови гарнитури: по периферията на капаците; на болтовете; на отворите за свещите!
Работа за два часа с размотаването, като имаш всичко...
Never say never
 1
Вто Яну 05, 2016 9:53 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
Благодаря за отговора колега.Значи ще си сменя маслото да ми е мирна главата пък живот и здраве по-нататък ще правя реглаж.
Вто Яну 05, 2016 10:48 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
