 паркиране на скорост - нормално ли е да изпуска боксер?
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
Прави ми впечатление, че като паркирам на някоя по-стръмна улица и оставя колата на скорост без ръчна спирачка, двигателя започва да отпуска полека и колата малко по малко се придвижва. На всичките ми коли досега не съм имал проблеми да ги оставям само на скорост, изпуска един-два пъти, и спира, повече не мръдва наникъде. Но не са били боксери...
Вчера си направих експеримент - паркирах на един наклон, с муцуната нагоре, на първа. И си останах в колата. Изпусна веднъж, колата слезе 10на санта назад. След минута още веднъж, и още веднъж, така осем-девет пъти - близо метър общо, накрая ми писна и вдигнах ръчната...
Нормално ли е това за боксера... или си имам проблем с компресията?
Ако е компресия - клапани - реглаж, гумички, или да се хвърлям на сегменти? Ако са сегменти, дали може само да са запекли?
Интересно е че НЕ гори масло - 300 грама долях за 8000км [liqui moly 10w40] - мисля че по-добре от това не мога да искам... Не пуши, няма мазно в ауспуха..
Форестъра е 1998, 2.0МТ 122hp... :pardon:
Съб Авг 23, 2014 9:49 am
Постове: 2448
:pardon: Проблема не е в мотора ,в АТ то,има доста писано по темата паркиране с ат-кутия на на наклон :)
Съб Авг 23, 2014 2:13 pm
Постове: 5906
AT кутията на P не изпуска изобщо, а колегата е с МТ аз затова си мълча :D
За колегата - вероятно е проблем с компресията, без да съм напълно убеден - зависи какъв е наклона все пак. Замери я някъде и ще разбереш.
Съб Авг 23, 2014 2:51 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Колегата казва, че 7-8 пъти е изпускала значи е изредила всички цилиндри поне по 2 пъти.
На Газ ли се кара колата?
Тенчо Владев-0896404074
Съб Авг 23, 2014 4:49 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
joeless написа:
Имах Легаси, сега Форестър с МТ, и двете изпускат по наклон по описания начин. Двигателят на Форито е перфектен, значи не става дума за загуба на компресия. Всички останали коли, които съм имал, дори с двигатели за ремонт са стояли без ръчна спирачка на наклон. Има някаква конструктивна особеност, за която не се сещам.
Не мисля, че трябва да се притесняваме от тази особеност.
Съб Авг 23, 2014 7:53 pm
Постове: 190
1040 написа:
Газифицирана е преди 6-7000км.... незнам дали за толкова малко е напаравила проблем...
Съб Авг 23, 2014 8:11 pm
Постове: 183
Газта няма отношение в случая. Преди да газифицирам Форестъра беше така, сега 45х.км по-късно, нищо не се е променило.
Съб Авг 23, 2014 8:42 pm
Регистриран на: Пон Окт 07, 2013 4:43 pm
Постове: 92
Местоположение: Norge
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza и legacy twin turbo
Това се случва поради малкия ход на буталото спрямо диаметъра му при субару двигателите ,например при двулитровия мотор хода е само 79 мм а диаметъра е 92 , т.е. рамото на коляновия вал е по късо и по лесно ще преодолее компресията от цилиндъра спрямо двулитров мотор с ход на буталото 86,5 и диаметър 87 при опел например.
 2
Нед Авг 24, 2014 12:14 am
Регистриран на: Пет Юни 20, 2014 8:39 am
Постове: 85
Автомобил: Subaru XV
Включването на бавните би трябвало да реши проблема.
Таралежът е птица упорита,не го ли ритнеш - не полита!
Нед Авг 24, 2014 9:25 am
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
колеги просто си дърпайте ръчната тя не е сложена за красота там пък и не отнема кой знае какви усилия хихи .Дали е Автомат или не тя си има предназначение не е само когато иска ме да се правим на мъже в завоя (колите ни не са опел примерно ) . Малак колянов вал къси биелки големи бутала с 2 думи лек мотор
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
powered by Dkperformance
Нед Авг 24, 2014 12:44 pm
Постове: 190
Това ме интересуваше - особеност на двигателя ли е, или има проблем... По-спокойно ми е вече, макар че идва зима, а зимата не обичам да нощувам на ръчна...
Благодаря за отговорите! :good:
Нед Авг 24, 2014 2:39 pm
Постове: 391
Skype: Daniel__S1
Телефон: 0888146602
joeless написа:
ако всичко ти е наред със ръчната спирачка няма да имаш ядове :beer:
power tuning
Нед Авг 24, 2014 2:44 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Да не би съединителят да си стяга багажа за да си ходи? :-?
Нед Авг 24, 2014 5:35 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
И при мен съм забелязал същият ефект при наклон без ръчна. Добре, че се даде яснота по въпроса.
Петър Иванов-нула886495045
Вто Авг 26, 2014 8:53 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
vanko1234 написа:
75мм ход и малко по - голямо бутало (92.5мм)
79мм е само на 2.5/2.1/2.35
Вто Авг 26, 2014 10:02 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
joeless написа:
1040 написа:
При изчезване на хлабината в клапаните компресията значително намалява. Особено бързо изчезва хлабината на изпускателните клапани при работа на газ.
Вто Авг 26, 2014 10:04 am
Постове: 391
Skype: Daniel__S1
Телефон: 0888146602
Тенчо колата няма признаци и оплаквания за стегнати клапани , иначе си прав .
power tuning
Вто Авг 26, 2014 10:20 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Според мен някой като пуска тема трябва от 1 до 10 да казва какви са му познанията по техническата част и после да му се каже или с две думи или да му се покаже всичко в картинки :)
А относно ръчната спирачка, дърпайте смело няма да замръзне. Това не е Пунто с висящите жила :) на -5 като дръпнеш и да търсиш всеки път шахта да паркираш върху нея :)
Вто Авг 26, 2014 10:24 am
Регистриран на: Пет Окт 26, 2012 7:25 pm
Постове: 41
Местоположение: Видин
Автомобил: Impreza WRX
Телефон: 0877452036
На субаруто оптегача на ангренажния ремък е маслен. Като спрете и има наклон оптегача се прибира до край и когато завъртите след това на стартер е възможно да прехвърли зъб защото не може да оптегне толкова бързо. Виждал съм на няколко субарута да става така, особено ако се возят на платформа на скорост.
MEGASQUIRT MS2
LAUNCH CONTROL
ELECTRONIC BOOST CONTROLLER
BLUETOOTH ADAPTER FOR MEGASQUIRT
Вто Авг 26, 2014 11:01 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
оБтегач се пише с Б (видях, че така си го пишеш)
Да изясним нещо важно в тази картинка.
Обтегача обира ремъка последен след всички ролки и ангренажни колела.
Дори ремъка да е направил "корем" , то той винаги е при обтегача.
При завъртане на стартер се опъва ремъка от към дясната глава.
Непосредствено до коляновия вал се намира първата гладка ролка.
Разстоянието е толкова малко между тях (12-15мм), че практически е невъзможно да прескочи зъб ако пластината
върху коляновия вал не е свалена.
Вто Авг 26, 2014 12:56 pm
