 Карета на Предни Полуоски - Рециклиране или Афтърмаркет
Регистриран на: Пет Сеп 07, 2012 5:35 pm
Постове: 100
Автомобил: H6 02
След доста четене на форума http://www.subaruoutback.org/ реших да проверя състоянието на полуоските, защото ги дават като мн вероятна причина за вибрации по колата на светофар на скорост.
Легнах под колата и с изненада установих, че с лекота мога да ги раздрусах. След това легнах под стария ми форд, (20 год, 250 хил, нереални км) и полуоските и пробвах на неговите, но не помръднаха.
Та съм се насочил към полуоските за следващ ремонт по колата.
Искам да попитам какво е Вашето мнение - дали да се рециклират или да се закупят нови карета (примерно от Фебест - http://www.febest.bg/).
Моля споделете опит в тази област.
Сря Юли 16, 2014 10:47 pm
Постове: 906
виж тази тема. за това ли става дума?
viewtopic.php?f=5&t=16867
Пон Юли 21, 2014 7:12 pm
Постове: 100
Автомобил: H6 02
Здравей,
Твоята тема я следях, разбира се, но при мен проблема е малко по-различен. Има вибрации при натисната спирачка и включена скорост.
От чуждите форуми разбрах, че при този аутбек най-често е от полуоските. Сега като се замисля има малко вибрации при ускорение също така, но не знам дали и при мен ще стане с размяна на полуоските, тъй като и двете като се пъхна под колата и мога да го раздрусам с ръка.
При теб имаше ли вибрации при спряла кола и на скорост?
Пон Юли 21, 2014 8:23 pm
Постове: 906
е при спряла кола полуоските не се въртят де...
ако имаш вибрации ще е нещо от мотора (или скоростна кутия, ако си автоматик)
Вто Юли 22, 2014 11:36 am
Постове: 100
Автомобил: H6 02
Логиката ти е правилна, но се оказва, че полуоските често правят проблеми - виж тази тема http://www.subaruoutback.org/forums/66- ... olved.html
След една две седмици ще ида до някой сервиз, някой по разбиращ да чекне полусоките и да се произнесе
Вто Юли 22, 2014 2:00 pm
Постове: 2115
Аз съм решил за начало в петък да ги разменя моите както съветва Агента, после газ по околовръстното за проба , ако не бият ок , ако бият обаче Люлин _Дарин и читава полуоска о ще смяна по-изядената от двете.
Макар, че Краси говори за по новият модел предполагам и замоете ерелевантно същото.
Вто Юли 22, 2014 2:54 pm
Постове: 100
Автомобил: H6 02
Колега, сподели резултати в тази или в другата тема, ще е интересно.
А между другото, кой е Дарин?
Вто Юли 22, 2014 3:21 pm
Постове: 2115
freehippie написа:
Изпитателя е Дарин, разбира се че ще ще споделя
Вто Юли 22, 2014 3:37 pm
Постове: 2115
quietriot написа:
freehippie написа:
споделям, след размяна ефект никакъв дори стана по зле, карета на око здрави без луфтове.
Пон Юли 28, 2014 7:14 am
Постове: 237
freehippie написа:
Слагай полуоските от стария Форд на Субаруто и си готов .. :D
Точно към карета и лагери на Фебест избягвай да се насочваш, ;) да са някакви гумени изделия, да ми ги хвалиш, ама в лагери, карета, шарнири- не им е това силата .. :)
Ако не можеш да намериш читави карета HDK, GLO, опън партс, по добре си рециклирай старите .. ;)
Пон Юли 28, 2014 8:13 am
Постове: 100
Автомобил: H6 02
Точно към рециклаж съм се насочил вече, тази седмица ще звънна да се разбера за условията.
Насочил съм се към тези хора - http://felix.bg/deinost.html
Ще споделя след интервенцията.
martod, благодарности!
Пон Юли 28, 2014 8:21 am
Постове: 2115
във Феликс си правих каре на кардана , смениха го с ниова за 90 лв, няма забележки, бързи и коректни са.
Пон Юли 28, 2014 9:47 am
Постове: 2115
freehippie написа:
сподели де , какво стана? ;)
Пон Сеп 01, 2014 10:23 am
Постове: 162
Привет на всички!
Дали случайно някой не е рециклирал карета в Пловдив? Ще съм благодарен за отзиви и телефони за контакт, може и на ЛС.
Поздрави и успешна седмица!
Нед Сеп 07, 2014 9:00 pm
