kalin09
Регистриран на: Нед Фев 19, 2012 11:19 pm Постове: 77 Рейтинг: 40
Изключваш климатика и температурата пада? Това говори само за едно-недостатъчно охлаждане. Автомата ако грее толкова да си го изпекъл до сега. Радиатора е за смяна...
| Нед Сеп 14, 2014 11:03 pm |
vaLski
Регистриран на: Пон Авг 27, 2012 3:49 pm Постове: 35
Автомобил: Subaru Legacy 3.0 H6 2003
kalin09 написа: Изключваш климатика и температурата пада? Това говори само за едно-недостатъчно охлаждане. Автомата ако грее толкова да си го изпекъл до сега. Радиатора е за смяна... Горе долу да. Когато върна газта пак пада температурата или ако пътя премине от наклон нагоре към равен или или наклон надолу. Как може да съм сигурен че е за смяна и защо? Това с маслото на скоростите е по скоро за профилактика. Време е дет' се вика. vaLentin
| Пон Сеп 15, 2014 7:54 am |
pepi123
Регистриран на: Нед Окт 06, 2013 4:41 pm Постове: 70 Рейтинг: 8
Не съм опитвал да видя колко ще падне с изключване на климатика, но бях опитал с пускането му на режим "ауто" и има малка разлика, но не е нещо съществено... И е точно както си казал - според натоварването на двигателя се вдига и температурата. Смяната на маслото на автоматика при мен не промени абсолютно нищо. А относно доброто охлаждане, в мига в които изкачването свърши и стане равно или наклон за по малко от 1мин. стрелката си слиза на половината.  И ако радиаторите ни са за смяна не би ли трябвало да загрява много повече в града, където няма насрещен вятър и работи само перката, отколкото в движение извънградско.
| Пон Сеп 15, 2014 9:43 am |
valadares
Регистриран на: Съб Юли 17, 2010 10:44 am Постове: 2539 Местоположение: варна
kalin09 написа: Изключваш климатика и температурата пада? Това говори само за едно-недостатъчно охлаждане. Автомата ако грее толкова да си го изпекъл до сега. Радиатора е за смяна... и като смениш радиатора и като не се оправи,какво правиш?а ако е само замърсен отвън?а ако си е духнал гарнитура или ако е спукал глава?!?а дали не е проблем в самата газова?  значи сменяме радиатора и се оправя  Respect при същите симптоми,сменихме капачка,термостат,после измихме радиатор,после сменихме маркучи,нов радиатор и т.н и т.н,докато се обедим,че си е духнала катафалката гарнитура и след продължително каране глава....или обратно...
| Пон Сеп 15, 2014 10:33 am |
quietriot
аз залагам на гарнитура, има ли загуба на охладител в казанчето, макар и малко?
| Пон Сеп 15, 2014 11:24 am |
Anton Yankov
Skype: Anton Dimov Yankov
Да но все пак е хубаво преди да се разхвърли мотора,да се изключи напълно вероятността за запушен радиатор. При мен бяха същите симптоми и се оказа радиатор,след като го смених стрелката стои като закована,и не мърда при никакви обстоятелства.При всички случаи трябва да се открие проблема защото ако продължава да се кара така рано или късно нещата ще загрубеят и щетите ще са по големи. А тя и моята във града не загряваше,ти в града рядко караш на повече от 2000-2500 оборота и ако запушването не е много голямо перките успяват да охладят.Но виж на извънградско на последна предавка при започване на изкачване двигателят се натоварва и започва да грее.На моята забелязах че самият радиатор не беше много горещ,сега след като сложих новият грее много повече направо не мога да го пипна с ръка. Успех Пепи, действай докато не е станало късно.
| Пон Сеп 15, 2014 12:00 pm |
pepi123
Поръчах си оригинални - капачка за радиатора и термостат. Надявам се да дойдат в скоро време и ще видим резултата.
| Вто Сеп 16, 2014 3:30 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Аз така и не разбрах какво става в казанчето - цвят, мирис, мехурчета като е загряла. Ако нещата са зле се усеща и по маркучите при подаване на газ.
| Вто Сеп 16, 2014 6:58 pm |
kalin09
valadares написа: kalin09 написа: Изключваш климатика и температурата пада? Това говори само за едно-недостатъчно охлаждане. Автомата ако грее толкова да си го изпекъл до сега. Радиатора е за смяна... и като смениш радиатора и като не се оправи,какво правиш?а ако е само замърсен отвън?а ако си е духнал гарнитура или ако е спукал глава?!?а дали не е проблем в самата газова?  значи сменяме радиатора и се оправя  Respect при същите симптоми,сменихме капачка,термостат,после измихме радиатор,после сменихме маркучи,нов радиатор и т.н и т.н,докато се обедим,че си е духнала катафалката гарнитура и след продължително каране глава....или обратно... Респект на вас,че не сте разчели симптомите правилно. Прочети темата пак и помисли малко. Обедим-няма такава дума...
| Сря Сеп 17, 2014 9:38 pm |
CaesarVarna
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am Постове: 147 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Outback 2.5 99г
При мен симптомите бяха същите. Оказа се замърсени воден и климатичен радиатор, но само външно. Най-добре да се направи пълна профилактика на охл. система. Външно промиване на радиаторите, смяна на антифриза и термостата.
| Чет Сеп 18, 2014 9:42 am |
melhaer
Регистриран на: Пон Ное 15, 2010 3:44 pm Постове: 478
Аз съм с Аутбек, H6, и нямам проблеми със загряването засега, но не знам какво ми влезе тази муха в главата и проучвах доста време какви са опциите, да се предпазая от този бич божи, за тези мотори.
Бях почти се навил да си купя радиатор мишимото, който е за ръчна кутия, и му трябва малка преправка + кулер за скоростната, същи мишимото. Говорих с sti.bg и човекът ме попита дали имам проблеми с прегряване, и като разбра, че нямам, ми каза, че това е скъпа интервенция и едва ли ще съм доволен от резултата - т.е. със сигурност радиаторите ще са по-хубаво, но предвид скъпата инвестиция, няма да видиш някаква драстична разлика. Съветут му беше - редовно почистване на тялото на радиатора и добавка за натифриза - забравих каква е, но звучеше като ватр ветер, която според тестовете, се доближавала като показания до това да си смениш антифриза з безводна охладителна течност Еванс.
Аз си купих Еванс, но още не съм го сложил и може би ще го направя другото лято, защото едва преди десетина дни, си взех такова блут устройство, с кеото да тествам температурата на антифриза, и искам в наистина горещ ден да я изпържа мощно колата, за да мога да дам досотверна информация тук във форума как се движат нещата преди и след Еванса.
Иначе това лято, посока София-Бургас - колата беше буквално претъпкана - повечето време 160, от време на време и 180 - стрелката не мръдна от средата, но не знам доколко това е меродавно.
Влез във подфорума на Аутбек, на първата страница горе има тема за смяна на радиатор и в нея има доста говорено за прегряването, както и от самата тема и препратки към други теми, пак тук във форума и прословутото прегряване.
| Пет Сеп 19, 2014 4:50 pm |
lelemale13
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm Постове: 161
Автомобил: Forester
В една друга тема имаше снимка какво се събрало между радиатора на климатика и водния: доста боклуци. Не е лошо да се провери дали не е там проблема. По принцип чистата вода охлажда най-добре само да не беше ръждата, затова някога лятото са карали с вода и зимата са слагали антифриз
| Пет Сеп 19, 2014 5:51 pm |
mitashki35
Регистриран на: Съб Яну 22, 2011 11:46 pm Постове: 517 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Outback H6 '01
[quote= По принцип чистата вода охлажда най -добре[/quote] Не е точно така ,ама айде.
| Пет Сеп 19, 2014 9:10 pm |
lelemale13
Автомобил: Forester
mitashki35 написа: [quote= По принцип чистата вода охлажда най -добре Не е точно така ,ама айде.  [/quote] Сравнявам вода и стандартен антифриз. Може би имаш предвид безводната охладителна течност ако знаеш конкретни параметри ще ми е интересно да ги споделиш
| Съб Сеп 20, 2014 2:07 pm |
lelemale13
Автомобил: Forester
Антифриза маи пренася 1,2 джаула 1лт а водата 4 (специфичният топлинен капацитет) ако не бъркам. Затова слагането на по-голям процент антифриз от необходимото е опасно. Антифриза в колата преди да замръзне и спука например блока става на каша.
| Съб Сеп 20, 2014 4:51 pm |
deadman
mitashki35 написа: [quote= По принцип чистата вода охлажда най -добре Не е точно така ,ама айде.  [/quote] Абсолютно така е - водата има по-висок коефициент от топлоопренос от който и да е антифриз или микса му с вода.
| Вто Сеп 23, 2014 11:26 am |
veso22zk
Регистриран на: Пон Мар 02, 2015 11:20 am Постове: 50 Местоположение: Варна
Skype: veso22zk
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 25г
Телефон: 0897771355
Да попитам някой знае ли как се реши проблема с този автомобил
| Вто Авг 23, 2016 9:06 pm |
TurboManiak
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 11:51 am Постове: 273 Местоположение: София
Е сигурно се е решил с гарнитури ... как иначе да се реши...
_________________ The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
| Сря Авг 24, 2016 4:00 pm |
petko 69
kalin09 написа: Изключваш климатика и температурата пада? Това говори само за едно-недостатъчно охлаждане. Автомата ако грее толкова да си го изпекъл до сега. Радиатора е за смяна... Автомата вдига 110гр. нормално ,а това си е чист бойлер в радиатора.При мен охлаждането на ат е с маслен радиатор от Мерцедес ц220 за ат ,цена за 2ра ръка 50лв.При моделите след 04 охлаждането на ат също е извън водния радиатор.Истината е ,че Н6 при висока външна температура е на ръба,не напразно на шофьорската врата има надпис да се следи температурата.Относно смяна на радиатор вече съм писал в другите теми,но само радиатор не решава проблема с загряването.
| Сря Авг 24, 2016 8:05 pm |
pantata
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 7:04 pm Постове: 368 Местоположение: София
При мен от скоро в най-големите жеги започна да вдига стрелката до зеленото при малко повече напън, като преди това карам колата от година и не е мърдала над средата. Дори като стигне до там я понапъвам още малко и не вдига повече. Следния пример: спирам за фас пауза, тръгвам и ускорявам с педала до долу до към 160, вдига стрелката до там, отпускам до 150 и до минута се е върнала на средата. Трябва ли да ме притеснява, че вдига малко температурата в големи горещини, макар и за кратко? Като слизам след това от колата все едно си бутам краката във фурна
| Чет Авг 25, 2016 11:08 am |
