Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  >
 Бяло осветление на табло на легаси 2001 ?
Постове: 469
С уговорката, че това важи за моя автомобил - алтернатора има 2 двойки изводи - една за за изходното напрежение и една следяща за регулиране на напрежението. По принцип идеятя е, че втората двойка изводи следи изходното напрежение на алтернатора и се стреми да го поддържа постоянно - около 14-15 V.
Интересният момент е, че по незнайни за мен причини следящата двойка изводи си затваря веригата за следене през лампата с икона "акумулатор" в таблото на колата. Това работи добре с нормални лампи защото от електрическа гледна точка те са нормални съпротивления.
Ако тези лампи се подменят с LED става следното - светодите на мястото на лампата за "акумулатор" имат пад на напрежение около 3 V и оттам следящата верига следи напрежение, което е приблизителко 3V по-ниско от реалното. За да компенсира пада от 3V регулатора на изходното напрежение повишава напрежението до 15+3=18V. От там започва фиесатата - ECU-то дава фира от високото напрежение и на самия алтернатор му заминава регуатора.
Та така...
Нед Май 11, 2014 12:18 am
Постове: 2115
iion написа:
Та така...
Мда не се бях замислил че ще използват лампата за резистор, моето табло е на легаси и ще внимаваме за тая лампа иначе всичко е много логично защот диодите са от 2,8 до към 4 волта пад, така че е станало мазало доста бързо....
Ами ще внимаваме точно с тази....ако веригата минава оттам.
Пон Май 12, 2014 10:56 am
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:52 am
Постове: 102
Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 '99 ,АТ
Здравейте, не съм влизал във форума и затова късно допълвам.
При смяната на осветлението се сменят само 4 лампи ,които нямат отношение към алтернатора.
Въпросната лампа ако я няма колата не зарежда(от личен опит знам) явно пада на напрежение и тока е сметнат и е нормално ако са други да има такива последствия,макар за мен поне да е странно заради една крушчица да не може да запали човек.
Съб Юни 07, 2014 7:16 pm
Регистриран на: Пон Дек 15, 2008 12:14 am
Постове: 116
Автомобил: Legacy
Кофти...
Моето Легаси 1997 след монтаж на две ленти със сини диоди за £3,28 крайна цена(цена за 5 ленти, аз ползвах само две), а монтажа е от мен за 1-2 часа(това включва и 5-6 спойки, но може и без тях и само със секундно лепило при закрепването на лентите към корпуса на уредите)
:beer: :beer: :beer: :beer:
160720141567.jpg [ 745.18 KiB | Прегледано 1151 пъти ]
160720141568.jpg [ 922.46 KiB | Прегледано 1151 пъти ]
160720141573.jpg [ 860.71 KiB | Прегледано 1151 пъти ]
160720141563.jpg [ 984.93 KiB | Прегледано 1151 пъти ]
BOXER FAN
Чет Юли 17, 2014 4:32 pm
Постове: 2115
как са кръстили табло на английски от субару да проверя в ибей какво се продава?
Сря Окт 08, 2014 11:52 am
Постове: 212
SPEEDO DASH GAUGE CLOCKS INSTRUMENT CLUSTER и т.н., зависи от интерпретацията.
Най-много мисля използват Instrument Cluster. Не влизай обаче в детайли - пробвай само Subaru + още една от думите, например: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... sacat=9884
пп - като видя табло със синя подсветка и ми настръхва козината! Аналог ми е за мигащи пръскалки на предния капак..
Сря Окт 08, 2014 1:03 pm
Постове: 2115
намерих мерси.
https://www.google.bg/search?q=Subaru+L ... 1024%3B577
Няма да го правя синьо хаххахахахах, моето си е есктра вече в бяло, но стрелките малко се загубиха защото не искат да светят в червено защото са стари и прегоряли, а ако се извадят няма наместване повече, Захари който писа по горе си е купил готово което причлича на едно от тези и свети екстра но е за H6 и малко се менят стойностите и трябва да се преизчислява , та исках да видя какви пари са и ако са на поносима цена да си купя едно готово.
идеяата е да стане такова
сега е такова без стрелките светещи в червено.
Сря Окт 08, 2014 2:19 pm
Постове: 102
Здравейте, в английския ибей сега! се продава като моето( за 6 цилиндров двигател, и 7к оборота).Струва около 100 лева с куриера в Англия.Проблема с тези табла е ,че трябва да се пренаредят буксите( не е сложно ) и ,че показват в мили изминатите километри.Конкретно за табло за 6 цилиндровия (моя е 4 цилиндров) двигател особеното е ,че показва 2/3 от реалната стойност на оборотите например показание 500 об/м = 750, 2000 = 3000,3000= 4500 и т.н. ако се слага на 6 цилиндрова машина няма да има грижи.
Линк точно сега не мога да дам ,понеже ремонтират сайта на ebay
Куриера от Англия до тук трябва да си го осигурите вие.Аз ползвам услугите на еконт ,понеже имат офис в лондон но има и други куриери .
за търсене в нета ключовата дума е BFM ( BLACK FACED METER)
От тази тема се ръководих докато борех моя: http://sl-i.net/FORUM/viewtopic.php?t=25730
 14
Съб Окт 11, 2014 3:23 pm
Постове: 102
Ebay тръгна.Сега видях табло за 6 цилиндров аутбек/легаси за 75 лева!
http://www.ebay.co.uk/itm/281463361653?_trksid=p2060778.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Съб Окт 11, 2014 9:38 pm
Постове: 2115
zaho_baho написа:
но свърши търгът и табла за H6 има бол тука, аз сега ще взема едно и ще оправиме стрелките по него.
Пон Окт 13, 2014 10:05 am
Постове: 102
Ако мислиш да слагаш от черно табло на твоето 99% съм сигурен ,че няма да стане.Размерите на циферблатите са различни,на някои часовника е от ляво на други не, на някои има одометър с един ред на други с два, и като за капак осите за настройка на часовник и ресет на одометър са на различни места.
И полезно инфо за тези ,които се страхуват да сменят ламБи по таблото:
Накратко за схемата :От контактния ключ се подават 12 волта към таблото на изводи C3 и А8, после през лампа с нажежаема жичка и излизат през извод С5 към електрониката на алтернатора.Т.е ако не се смени тази крушка с диод то алтернатора си получава необходимото напрежение и/или ток и зарежда.Макар да има един диод от извод А27 (лампата на ръчната) към С5 и би следвало да зарежда дори и при изгоряла крушка за алтернатора.Няма да зарежда ако са заминали и двете.
Та извода е :Сменяйте на воля .
Коментар на файл: 1
Неозаглавено.jpeg [ 31.6 KiB | Прегледано 977 пъти ]
Пон Окт 13, 2014 12:51 pm
Постове: 2115
Не, ще го използвавам за части да видим как да осветим стрелките на моето ли да ползваме неговоте ако светят по-добре от моите , намерих едно за 30 лв. така ще го разкостя с кеф.
Сигурен съм че иначе няма да стане защото е и от англичанка , но за тестер става идеално.
Ти моето го направи достатъчно добре и на мен ми харесва ,остава само още малко да се пипне и е екстра. И да, твоето е по-хубаво, но няма да се втелясвам чак отлкова , ако изпадне някое подобно на твоето до 100 лв но да компетубъл с моята кола, бих го взел , но да го преправям ми е сложнотия на мен.
Пон Окт 13, 2014 1:09 pm
Постове: 102
Добре си направил , че като вземеш черно ще ти трябва това-онова.Според мен който и да седне за 10 мин. особено на тъмно пред такова табло няма да иска да го смени та ако ще скороста да я показва в морски левги а одометъра да е в лакти.
За часовника нищо не измислих :) .
Пон Окт 13, 2014 1:25 pm
Постове: 2115
трябва да го докараме до такова
Пон Окт 13, 2014 2:03 pm
Постове: 2115
zaho_baho написа:
черно ще трябва вардене в ибейката постоянно, пък и аз искам да си е като за 2,5 , ма в краен случай става и 3,0 , но ако е на тънка цена, щото моето ще седи ако седна да продавам колата аз и без това ще се кача на 3,0 бек.
Съб Окт 18, 2014 8:37 am
Постове: 2115
Захари, кой ги произвежда иначе черните табла?
Нед Окт 19, 2014 5:06 am
Постове: 102
Мисля ,че са си оригинални на субару .Маркировката е като на старото ми табло .А и Blitzen i s401 са си заводски с такива табла.
Нед Окт 19, 2014 8:24 am
Постове: 2115
Да е като екстра ли?
Нед Окт 19, 2014 9:05 am
Постове: 2115
Щото моето е лимитед едишън и си е с нормално табло
Нед Окт 19, 2014 9:06 am
Постове: 216
Тези тъмните LED табла мисля, че се монтират заводски на всички бек-ове 3.0 от фейслифта (2002-2003) както и на следните легасита от тези години -
2.0L H4 twin turbo (EJ208/206);
3.0L H6 (EZ30);
2.0L H4 twin turbo (EJ20)
включително STi S401 и Blitzen
Нед Окт 19, 2014 11:35 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 52 госта
