 Вибрации при бавно потегляне
Регистриран на: Нед Окт 26, 2014 11:34 am
Постове: 35
Автомобил: Outback H6 2005
От скоро съм собственик на Outback H6 и забелязах ,че при плавно потегляне усещам вибрации в купето и волана, ако тръгна по-бързо почти не се усещат. Моля някой ,ако се е сблъсквал с подобен проблем да помогне или някой ,който предполага от какво може да е.
Благодаря предварително.
Сря Ное 12, 2014 11:05 am
Постове: 203
Местоположение: БУРГАС
Skype: natrapnic
Автомобил: OUTBACK 3.0 H6
Телефон: 0888886093
Ако си на газ, има вероятност да ти е намалена на минимум или да се дави.
Сря Ное 12, 2014 12:39 pm
Постове: 35
=Alex= написа:
Колега, аз мисля, че при теб има паранормална активност. Този Вибраций ще да е само някой роднина на Клавдий, или Патриций, който се е преродил в твоето купе.
Пишете грамотно, бе хора. Субару преди време беше марка за интелигентни хора.
Благодаря ти за корекцията в правописа ми!
Сря Ное 12, 2014 1:13 pm
Постове: 35
natrapnic написа:
Колата няма газ. Четох във форуми извън БГ ,че е възможно да е вътрешно каре или нещо по заден диференциал.
Сря Ное 12, 2014 1:14 pm
Постове: 203
Skype: natrapnic
Телефон: 0888886093
а VDC OFF Свети ли?
Сря Ное 12, 2014 1:23 pm
Постове: 35
natrapnic написа:
а VDC OFF Свети ли?
Не ,няма никакви грешки или светещи неща по колата.
Сря Ное 12, 2014 1:30 pm
Постове: 35
След посещение в SubaruLand се оказа ,че това е много често срещан проблем и той беше решен със смяна на дясна с лява полуоска.
Вто Ное 18, 2014 1:20 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Ай стига бе, и изчезна проблема? Направо звучи странно, и още повече че е много често срещан проблем. А означава ли че и при 2,5 е възможно да се появи, или е само за 3,0?
Пет Ное 21, 2014 5:14 pm
Постове: 35
Да и при 2.5 също се е срещал този проблем. Важното ,е че решението му е лесно и евтино ,когато отидеш при разбиращ майстор.
Пет Ное 21, 2014 5:36 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Предполагам проблема е износено вътрешно каре,появява се при всички автомобили по различен начин.Решението е временно и ако, веднъж е вземано(от предишният собственик) процедурата няма да е ефективна.
Пет Ное 21, 2014 8:23 pm
Постове: 35
При мен имаше скъсан маншон на вътрешно каре ,но карето визуално беше в добро състояние. Да определено ,ако е правено обръщането на полуоски от предишния собственик решението няма да е дълготрайно ,но при мен сработи добре и нямам проблеми.
По-добре е тотално да се скапе каре ,за да знаеш от какво идва проблема и да го смениш ,а не да гадаеш и да пръснеш една торба с пари без резултат.
Пон Ное 24, 2014 6:39 pm
Регистриран на: Пон Сеп 08, 2014 3:07 pm
Постове: 113
Автомобил: Subaru Outback
Добре аз го имам тоя проблем някой път при маневриране ( мисля на дясно ) и някой път се усеща съвсем леко на право...при сравнително ниска скорост...при потегляне и в движение няма проблем...моята е 2.5 2-ра генерация... имам скъсан маншон на дясно външно каре и ляво вътрешно хахахахах :-~ :-~ :-~
Сря Ное 26, 2014 2:11 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
При мен проблема беше до вчера - при скорост между 50 и 60км се усещаха вибрации, но ми направи впечатление че при ускорение в завой изчезва. После и аз смяна (въртене) карета и готово.
Сега няма хумове, няма вибрации.
Пет Дек 05, 2014 3:35 pm
Постове: 113
А като въртите полуоските въртите ли каретата с тях ? Външните ? И има ли значение някакво ако ги обърна...дясното ми каре щрака.... ??? Мерси !
Пет Дек 05, 2014 4:22 pm
camaro написа:
Аз завъртях само вътрешните карета. Външното ако не е прекалено износено може и да се получи. На старото ми джъсти се получи. Но външните карета са евтини - около 100лв. са щом щрака по-добре го смени :) , защото реално не знаеш колко време ще изкара операцията.
За мен си струва за вътрешното само интервенцията, тъй като то е 300+ лв. за Н6, иначе около 100лв. е външното, бих го сменил директно.
Пет Дек 05, 2014 5:06 pm
Регистриран на: Сря Май 14, 2014 9:12 pm
Постове: 136
Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Legacy IV ej25 Bi-Fuel
Телефон: 0896201616
Колеги,
може ли направо да се завъртят двете полуоски заедно с каретата, без да да се свалят карета?
Еднакви ли са на дължина?
Ако вибрациите не изчезнат, някой има ли информация, колко струва едно вътрешно каре?
Колата е Легаси IV 2.5.
Пон Яну 19, 2015 10:02 pm
Постове: 35
Да можеш да ги завъртиш директно те са абсолютно еднакви. Ако не се оправи значи вече са въртяни. Ново каре е около 400лв. ,а на старо около 150лв. Ако си от София най-добре мини през Subaruland те ще ти помогнат да решиш проблема максимално бързо и финансово изгодно.
Вто Яну 20, 2015 9:47 am
Регистриран на: Пон Окт 13, 2014 8:27 pm
Постове: 44
Автомобил: Subaru Outback 3,6 2013
Здравейте и от мен, при мен проблема си дойде ей така от нищото вибрация на копето и волана при набиране.Отидох при майстор който ми каза че 99% е блокирало цилиндърче на спирачен апарат и крив диск. 1% бил шанса за вътрешно каре. Почнахме със спирачките. Шлайв на дискове и обслужване на цилиндрите.Проблема се реши ,но след 3 седмици забелязах че при 110км и нагоре пак се появява вибрация но само във волана. Забелязах че не винаги се появява ,но се появява само над 110км и нагоре.
Съвет???
Сря Фев 11, 2015 8:01 pm
Регистриран на: Сря Юни 13, 2012 3:24 pm
Постове: 205
Местоположение: с. Труд обл. Пловдив
Skype: bat_rado3
Автомобил: легаси 2002
Телефон: 0898735912
баланс на гуми
Сря Фев 11, 2015 8:22 pm
bat_rado3 написа:
баланс на гуми
Е то да минеш през всичко това без баланс на гуми е безумие :)
Аз моите ги балансирах два пъти.
Сря Фев 11, 2015 8:39 pm
