 трудно палене
Регистриран на: Пон Сеп 22, 2014 10:56 am
Постове: 13
Местоположение: silistra
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Телефон: 0888488048
Кофти...
Здравейте колеги.Още откакто сам си купил Субарото имам лек проблем с паленето.От първият пат не пали;като завъртя втория път пали от раз.Искам да го реша този проблем че вече взе много да ме дразни.Ако някой има идея от какво може да бъде ще съм му много благодарен
Пон Ное 24, 2014 3:31 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Привет, колега, стартера преглеждан ли ти е скоро?
Пон Ное 24, 2014 4:26 pm
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm
Постове: 59
И мен ме дразнеше това, след реглаж на клапани палеше осезаемо по-бързо. Някои колеги казват, че като се смени датчик на положението на коляновия вал също действало в положителна насока ...
Пон Ное 24, 2014 5:11 pm
Постове: 13
Телефон: 0888488048
Кофти...
регулирал съм клапаните; сменил съм свещите разлика няма никаква
Пон Ное 24, 2014 6:53 pm
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm
Постове: 221
Автомобил: Метрополитен
Може да погледнеш тази теза :http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=15339.
Надявам,се че проблема не е като моя защото все още търся решението му а виждаш кога е отворена темата :facepalm: Всички видни майстори в областта вдигат ръце #-o
Пон Ное 24, 2014 8:09 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
При мен в последните няколко дни се получи следното - сутрин пали, а като е загряла през деня - трудно върти. Проверих акумулатора - ОК беше, зареждането също. Това се влошаваше прогресивно и на 3-4 ден сутринта стартера не завъртя въобще. След свалянето му се оказа, че вътре има 3 зъбни колелца на оси, които имаха голям луфт от износване и в една позиция блокираха завъртането на стартера. След смяната им (75 лв. части и труд) проблема беше решен.
Вто Ное 25, 2014 8:43 am
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm
Постове: 130
Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
Ето една тема за четене и размисъл:
viewtopic.php?f=7&t=15077
„Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди)
Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
Вто Ное 25, 2014 9:42 am
Постове: 2508
ivodanov написа:
Мда... при мен втулките се бяха износили неравномерно и въртеше трудно и тощеше акум.
Вто Ное 25, 2014 10:22 am
Постове: 13
Телефон: 0888488048
Кофти...
МОЯТ СТАРТЕР ВАРТИ БЕЗ ПРОБЛЕМ СТУДЕН И ТОПЪЛ НЯМА ГРИЖИ. Е ПОНЕ ЗА СЕГА ДЕ
Вто Ное 25, 2014 10:46 am
Постове: 13
Телефон: 0888488048
Кофти...
Понеже се занимавам и със автосервизна дейност си закачих Субарота на компа и не ми отчете никакви грешки.Датчика на обороти при стартерен режим отчита 260-280оборота.Немога да си обясня как пали от раз от втория път.А при първоначално въртени не пали
Вто Ное 25, 2014 10:58 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
NIKOLA IVANOV написа:
Колега,имаш ли монтирана газ?
http://www.dek.bg/main.php
Вто Ное 25, 2014 11:04 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Пробвай с друг акумулатор, понякога когато един акумулатор е стар или дефектен му трябва малко за да възбуди и точно първото завъртане го събужда. Говоря за акумулатор, който не е тотално заминал.
Сря Ное 26, 2014 9:59 am
Постове: 13
Телефон: 0888488048
Кофти...
Имам монтирана газ но и преди това все така палеше
Сря Ное 26, 2014 12:18 pm
Постове: 13
Телефон: 0888488048
Кофти...
А за акомулатора ще пробвам и после ще дам отговор
Сря Ное 26, 2014 12:20 pm
Регистриран на: Пет Юли 03, 2015 4:06 pm
Постове: 3
Автомобил: Legacy 2.5 sedan
Колега,темата ти е от преди година,та да те питам реши ли си проблема защото и мен ме мъчи същия. ](*,)
Сря Ное 04, 2015 6:46 pm
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Здравейте, колеги! И аз имах същия проблем. След две години ходене по мъките и разделяйки се с доста пари, накрая се справих сам с разход 10лв. и 10 мин. работа. Просто си сложих един възвратен клапан на входящото гориво преди рейката. И някой да не си мисли, че съм пропуснал нещо - всичко по колата беше проверено, сменено или пробва но с друго. Имам теория защо не палеше от първия път, но е недоказана и ще я запазя засега за себе си.
Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
Сря Ное 04, 2015 8:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 110 госта
