 Датчик детонации
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Някой знае ли как се проверява дали този датчик работи.
Ето какво съм чел за него:пиезодатчик(електронно ухо),който компа ползва за да коригира ъгъла на запалване,за най-добра работа на мотора-повече мощност,по-малък разход.
За правилната работа на изправен такъв е важно усилието,с което той е завит към мотора(чрез болт).Четох че това усилие трябва да бъде 23.5+-2.9 Нм за Форестър.Това така ли е?
Благодаря предварително на отговорилите. :D
Електроника
Съб Яну 24, 2009 7:01 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Ако имаш менюали някакви, виж за твоя тип двигател какво пишат за "Knock sensor". Така ще добиеш представа.
Съб Яну 24, 2009 8:57 pm
Постове: 1325
Благодаря :D
Да напиша по-подробно какво става:
Колата си дойде така-забелязах ,че ми премигна чека по време на движение и така през ден през два(премигва по веднъж).Само на градско.Извън града никога!Прочетох грешките-код22(датчик за детонации).Нулирах грешката (проверих няма),запалих колата за минута,две,пак няма.След 2 дни каране (30км) пак прочетох -код22,макар че чека не съм го видял още да светне(мигне).Разбира се контактите около датчика ги почистих(а те си бяха като нови).
Въпрос :Това нормално ли е,детонациите дали не са следствие на нещо(например свещи или гориво,или.....?) ?
Дали датчика работи нормално и просто компа показва че нещо не му е харесало и го е коригирал,или иска да му сменя този датчик?(този датчик не му дава инфо)
Електроника
Пон Яну 26, 2009 1:11 pm
Постове: 1325
Благодаря колега Tiger ,вероятно ще се сменя.
Днес го гледах с осцилоскоп-работи както е описано в едно руско ръководство.Осцилограмата прилича на дадената.Това означава,че няма проблем в кабелите и че работи някак си.Но може би си е променил параметрите малко-излязъл е от граници.
руското ръководство:
http://subaru.interquadro.net/ >Системы управления двигателем >Система бортовой диагностики (OBD) - принцип (към края)
Електроника
Пон Яну 26, 2009 9:25 pm
Постове: 820
При мене имаше същите симптоми. Принципно ти сам си си отговорил на въпроса, ECU няма връзка с въпросния датчик, когато той не работи, и ти светва чека. Единственото решение е смяна с нов. Моя го смених при Митко Лефтеров, цена с работата 160лв, това беше през август 2008г.
VQ35DE Infiniti FX
Пон Яну 26, 2009 10:29 pm
Постове: 1325
Вчера след като мерих с осцилоскопа покарах 20тина км със спирания,грешка няма за сега.Какво става-не знам ?!Явно грешката е от време на време (ега ти грешката).
Дали смяната е решение ? :roll: :-k
Електроника
Вто Яну 27, 2009 1:07 pm
Регистриран на: Чет Яну 24, 2008 7:05 am
Постове: 29
Местоположение: STARA ZAGORA
И при мен е така но започнах да слагам бензин 95 с 98 в комбинация 3 към 1 и изчезна може да е случайност но така се получи
Чет Яну 29, 2009 6:34 am
Subaru Extremist
Постове: 1099
valeri denev написа:
Пробвай с един резервоар 100 октана и газта на МАХ. Като намалиш резервоара до 1/3 си долей пак 95.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Чет Яну 29, 2009 1:16 pm
Постове: 1325
При мен е датчика.Днес го свалих.Замериш двете клеми-560КоМ-нормално,но като понатиснах активната клема (не маса) и КоМовете започнаха да скачат.Затова решението е смяна.
Благодаря на всички за помощта.
ПП-давайте евтини датчици сега :D :-D :D
Електроника
Чет Яну 29, 2009 8:26 pm
Регистриран на: Нед Ное 02, 2014 6:26 pm
Постове: 10
Автомобил: legacy
Здравейте!
Извинявам се , че подхващам разисквана тема обаче съм нов и днес ходих да гледам едно Легаси 2.5 156 к.с. 2000г.
След като се направи Самодиагностика код 22-Датчик за детонации , питането ми е къде се намира този датчик , и това сериозен проблем ли е? Иначе двигателя си пали и добре работи.
Пон Ное 10, 2014 2:22 pm
Регистриран на: Съб Дек 01, 2012 2:46 pm
Постове: 197
Телефон: 0887297840
IMG_20141015_110542-picsay.jpg [ 111.12 KiB | Прегледано 1436 пъти ]
palankasov написа:
Здравейте!
Да проблем е,светва чека и колата влиза в авариен режим.
Пон Ное 10, 2014 7:05 pm
Постове: 5914
Не е сериозен проблем - сменя се и толкоз.
Вто Ное 11, 2014 8:25 am
Постове: 10
Автомобил: legacy
Благодаря за отговорите , взех датчик остава само да се смени.
Пон Ное 17, 2014 9:12 am
Регистриран на: Вто Окт 26, 2010 9:05 pm
Постове: 65
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: субару форестър
Ми и аз да кажа :) ..... датчик , като датчик на всеки автомобил ама около 100лв. в България. Има и друга тема за въпросния датчик и благодаря на колегата за съвета " ибей". Преди седмица ми дойде от Хонг Конг 15 лв. франко Пазарджик. Съшия по габарити без маде ин джапан . Монтира се внимателно щото блока е алуминиев да не скъсате резбата . Нулирате грешките с минусовата клема за минута после 50 км. за адаптация ..... и готово !!!
Съб Фев 14, 2015 11:21 pm
