Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  >
 Мултимедийни конзоли
Постове: 2115
Vmax написа:
quietriot написа:
Ок само да го извадя тия дни и ще го снимам откъм задника какво има
Пичове,
Не губете фокус от целта на темата, моля. [emoji14]ardon:
Имам някакво дежа вю, че имаше описано решение със закупуване на някаква джаджа по вашия казус, ама беше доста отдавна - ако не ви мързи се разтърсете с търсачката...
Няма никаква загуба на фокус ако на сегашната конзола която е две дин се бодна външно управление защото според мен тя свири доста прилично като крайно стъпало с тези говорители и ако се вкара aux in и се плейва от флашка или външен хард и се докара и интерфейс на дисплея,аз нищо бяна да сменям, ще дам парите за колони и изолация на вратите.
Нед Дек 21, 2014 11:09 am
Постове: 2115
А и едното не пречи на търсене на оптималната конзола.
Нед Дек 21, 2014 1:33 pm
Постове: 2115
topzizitop написа:
Колега, а какво ти е по-точно радиото? GX-201, GX-204 или нещо друго?
това е сегашнита конзола, взех снимката от обявата на колега.
Пон Дек 22, 2014 11:36 am
Постове: 1249
Колега 201/204 си следващото поколение и там филма е голям
Вто Дек 23, 2014 11:20 am
Постове: 2115
adddt написа:
да знам, че двата модела за които пита колегата са в следващата генерация, едната е CHR и предполагам няма разлика в интерфейса ако съкращението означава да управлява чейджър. Отазад трябва да има кръгла букса с пинове и да чака сигнал от чейнжъра. В случай ще е играчка да се преправи интерфейса като за AUX in защото там е вход по ниска честотта, който чака 0,4-0.7 волта сигнал и почва да приема зука от два стерео канала, докато в кабела на чейджъра има и друго инфо, което тече защото има управление.
Върти ми се да пробвам с касетките с жак , какво е качестовото от телефон примерно защото четох доста добри отзиви за звука и по добро качество от MP3 трансмитер.
Подмяната на цялата конзола разбира се е най доброто , само че докато не се намери оптималния вариянт ще си побълагарявам това което имам в момента.
Вто Дек 23, 2014 12:11 pm
Постове: 295
Колега, моделът ти е GX608EF2. Отзад имаш кръгъл куплунг с 13 пина. На 12-ти и на 8-ми са ти ляв и десен канал съответно. Аудио масата е на 6-ти. Мултиплексирането на аудиосигналите ги управлява процесора. Схемата ти е тук:http://www.shema.ru/cd/avto/3/data/car3_28.pdf. Когато натиснеш бутона CHR какво ти изписва на екрана? Ако процесора чака ченджъра да му "отговори" през шината данни за да пусне аудио входовете - кофти. Правят се и се продават някакви емулатори за това. Може пък и да си късметлия и директно да пуска аудиовходовете. пробвай.
608.jpg [ 140.11 KiB | Прегледано 844 пъти ]
Вто Дек 23, 2014 12:43 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Ако целта е да се използва буксата за CD чейнджър има готови варианти с Bluetooth, позволяващи почти пълна функционалност на свързаността за не много пари http://www.dension.com/product/gateway-lite-bt-gbl3xxx
Вто Дек 23, 2014 1:19 pm
Постове: 2115
topzizitop написа:
като го натисна няма респонс , чака си си отговор от другата страна и без това е зима за риба почти не се хосди има време да почопля малко и да си пропомя стария занаят, мерси за схемата.
Вто Дек 23, 2014 1:39 pm
Постове: 2115
deadman написа:
мерси Мъртви колега, някой пробвал ли го е това все пак 130 евро :), което си е половин нова конзола.
Вто Дек 23, 2014 1:44 pm
Постове: 954
Аз съм с модел без Bluetooth и свързване към антения вход, защото съм със шест дисков вграден чейнджър. Разлика между CD и телефон като слушаш музика няма. Разговорите са с много добра чуваемост - не се налага да викаш за да те чуят, гласовете са чисти. Относно цената нищо хубаво не можеш да вземеш за 600 лв. Освен това за моделите с общ панел за климатик/климатроник и аудио система си е трън в з*дника да ги разделяш и да монтираш нещо афтърмаркет. Има готови панели-заместители с отвор двоен ДИН и климатроник, но цената им е 400 лв. Отделно преправяне на кабели за да си дойдат каналите на място...
Вто Дек 23, 2014 1:51 pm
Постове: 954
Само да допълня - модула на Dension върви окомплектован с микрофон и стойка за телефона, през която телефона се зарежда. Също така заедно с кабела за стойката се пуска един USB кабел и имаш и вход за външна памет. Мисълта ми е че си заслужава парите според мен.
Вто Дек 23, 2014 1:54 pm
Постове: 954
quietriot написа:
deadman написа:
:spam:
До къде я докарахме мъртвите да говорят :D :D :D
Вто Дек 23, 2014 1:55 pm
Постове: 2115
deadman написа:
Моето легаси е 2001 и двете неща са с отделни панели, отгоре е климатроника, под него е 2 дин конзолата, която съм пуснал, така че не стои въпроса да ги съешавам, ще сменя и преправя само 2 дина, имам подозрението че той сам по себе си свири добре защото е с хубаво крайно стъпало само му трябват хубави говорители и изолация на вратите, доста съм го усилвал с флакове и винил рипове на доста тежък хеви метъл и почти не криви, като кривенето идваше от говорителите,а не от стъпалото.
Под хубав звук разбирам от стъпало от пайнерски тип с мосфет транзистори нагоре, без да се налага да се слага усулвател.
Вто Дек 23, 2014 2:00 pm
Постове: 954
Според мен ако целта е по-добър звук и мултифункционалност, най-изгоден е варианта с Dension и хубави говорители - DLS например. Ако искаш all-in-one устройство Pioneer-а (или нещо подобно), който постна преди. Само си мисля, че само с Pioneer-а няма да се разминат нещата и пак ще са необходими по-нови говорители.
Вто Дек 23, 2014 2:24 pm
Постове: 2115
Говорителите са по дифолт с тях се почва.
Вто Дек 23, 2014 3:28 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 3:26 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Да го ева,четох четох и накрая не разбрах някой вкарал ли е аукс пррз входа на чейнджъра(аутото е Аутбек н6 2002 и има бутон chr)!
Нед Фев 08, 2015 2:26 pm
Постове: 2115
почвам да се замислям да бодна един такъв китаец за 300 лв , поне няма да го мисля
http://www.evtinimarkovistoki.com/shop/ ... vizia.html
и гаранция ше върши повече работа от сегашния 2 дин кенуд.
Сря Мар 04, 2015 3:18 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Е я накрая боднах един Алпин за 140лв с аукс и флашка от продавалник и работата заспа!
Сря Мар 04, 2015 3:22 pm
Постове: 2115
belovodski написа:
дай линк да го видиме какво има ако е удобно.
Сря Мар 04, 2015 3:28 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Alpine W203ri
uploadfromtaptalk1425476528742.jpg [ 958.94 KiB | Прегледано 686 пъти ]
uploadfromtaptalk1425476495351.jpg [ 1009.27 KiB | Прегледано 686 пъти ]
Е туй нещо искаха му 180 за 140го спазарихме,има още 2обяви една за 245 и 1 за 280
Сря Мар 04, 2015 3:43 pm
