 Питане за автоматична скоростна кутия
Регистриран на: Пет Яну 24, 2014 3:48 pm
Постове: 198
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Когато си купих колата / аутбек , 2,5 мотор, автомат , 2005г./ смених филтър на скоростната кутия, масло, тампон и някакъв друг тампон на който майсторите викаха *кокал*. След известно време ,когато превключвам от предна на задна и обратното се чува пук. Не всеки път ,но е дразнещо. Притеснено ми е разбира се и това да не доведе до по голям проблем. Сякаш нещо опъва отдолу и изпуква. Дръпнах си сервизния справочник за аутбек и се зачетох в него. На едно място пишеше (ако съм си превел добре) ,че при не добри обороти на колата можело да се чуе токова пукане при превключване, или имало отдолу някаква схема, на нещо което се върти по часовниковата стрелка в случайте когато имало прекалено голямо замисляне при кик даун. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако да как го е разрешил.
Чет Апр 16, 2015 3:17 pm
Постове: 198
И сам да си отговоря. Днес бях на посещение в Джемини. Оказа се ,че няма нищо общо с кутията . Предно ляво каре пукало. Останалото е перфектно :wine: Може да се трие темата , ако модераторите преценят. Дадоха ми и много добре цена за смяна на масло. Източване на цялото + сваляне на картера на кутията +почистване на магнита+ лепене+подмяна на цедка(ако е необходимо)+масло+филтър = 380лв. На мен ми се стори изгодно при положение ,че една обикновенна смяна с всичките отстъпки ми се върза 250лв.
Вто Апр 21, 2015 10:42 am
Почистване на магнита? Цедката се чисти, не се подменя - тя е от метал и не се износва, освен ако не е увредена механично - удар или друго при разглабяне и т.н.
Хубаво е да знаеш и какво масло ще ти сложат, освен че цената е атрактивна...безплатен обяд няма
Вто Апр 21, 2015 10:48 am
Постове: 198
Прав си колега , но за масло мисля аз да си го занеса когато му доиде времето. Имам повече доверие за части и масла на магаэините от форума. Под почистване на магнита имах предвид отстраняването на стружки ако са се насьбрали. :)
Вто Апр 21, 2015 6:47 pm
Регистриран на: Съб Дек 31, 2011 12:14 pm
Постове: 86
Да, хубаво е да се почистват магнитите :) повечето майстори не го правят от чист мързел.... :beer:
Както казва колегата Vmax: който пести от масло, после дава двойно за ремонти, и най накрая работата става де Илия на кирия..
Пет Апр 24, 2015 10:25 pm
