 Проблем с преден деференциал на Форестър 99'
Регистриран на: Вто Апр 14, 2015 9:30 pm
Постове: 10
Автомобил: Forester
Телефон: 0899504520
Здравейте,новичък съм във форума,но реших да стана собственик на Субару. До тук добре, мерак,мерак да си купя Форестър и взех,че си харесах един запазен красавец. Италианец е без грам ръжда,много запазена вътре,вън,двигателя работи като швейцарски часовник,всичко по нея работи безупречно.На пръв поглед чудесно,направо да я купуваш,е да купих я аз,всичко ок,но изпънахме се на дълъг път и като загря хубавеца започнаха ядовете.Проблема се изразява в това,че когато навия пълен волан,без значение наляво или надясно се чува едно думкане в предната част на колата,усеща се и във волана и в краката,все едно колелата започват да прескачат.Водихме се на майстор мислейки,че е каре на някоя от полуоските, ама уви не е и вече двама майстори ми казват,че е от деференциала. Няма смисъл да ви казвам какви са цените за справянето с този проблем,затова и прибегнах към форума,за да чуя малко компетентно мнение от хора които са се сблъсквали или най-малкото имат идея как да се справят.Благодаря ви предварително за вниманието и очаквам някакви хрумвания :idea: по темата :)
Вто Апр 14, 2015 9:49 pm
Постове: 5906
Ръчна кутия ли? Порови се за втора ръка от тук или ибей...
Дай си номера на рамата, ако не знаеш какъв точно търсиш.
Вто Апр 14, 2015 10:02 pm
Постове: 10
Автомобил: Forester
Телефон: 0899504520
Ръчка е 2.0 125к.с.,номера на рамата трябва да го видя от талона ама сега не е в мене,при първа възможност ще го добавя!
Вто Апр 14, 2015 10:05 pm
Постове: 469
Това като симптом може да е и блокирал среден диференциал (виско-муфа). Докато колата не навърти 5-10 км проблема обикновенно не се проявява, после идват джуджетата и почва лумкането при по-остри маневри, обикновенно на паркинг с повече навиване на волана.
Ако е това освен нов диференциал може да пробваш рециклиране на твоя и от някоя морга 2-ра употреба.
Сря Апр 15, 2015 8:09 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Не е от преден диференциал. Проблема е в средния такъв. За такъв мотор кутии се намират по 350лв, колкото и рециклирането на една муфа. За нов в случая изобщо не говорим понеже струва колкото 3 кутии.
Тенчо Владев-0896404074
Сря Апр 15, 2015 8:32 am
Постове: 198
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Ако е виско муфа колега, както беше при мен на старото ми субару, проблема ти идва в завои от това , че двете гуми се въртят с еднаква скорост. Щом загрее затяга а принципно в завои едната трябва да описва по голям кръг от другата в зависимост на къде завиваш. Вътре имаш специален гел, който навремето се намираше много трудно. Сега чух ,че момчетата в с.т.ай от Обеля имат такъв и рециклират . Има им координатите в темата с бялите сервизи. Успех :good:
Сря Апр 15, 2015 8:35 am
Постове: 10
Автомобил: Forester
Телефон: 0899504520
Благодаря ви пичове :bow: започвам да действам и като реша проблема,обезателно ще споделя !!! ;)
Сря Апр 15, 2015 9:24 am
Постове: 10
Автомобил: Forester
Телефон: 0899504520
Благодаря отново за съветите момчета,закарах колата на сервиз близо до Мол-Парадайс и там ми рециклираха виско-муфата. Много точни излязоха от сервиза и проблема ми се изпари. Паричките баха поносими- 264лв е рециклирането и 140лв за труд.Ако с това съм си решил проблема цената е поносима! Ето ви сайта на сервизчето ако някой случайно изпадне в такава беда http://www.viscous-coupling.blogspot.com/ . Успех на всички и безаварийно! :good:
Чет Апр 23, 2015 12:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
