 проблем с централно заключване
Регистриран на: Нед Май 18, 2014 8:34 pm
Постове: 30
Местоположение: БУРГАС-ВАРНА
Автомобил: legacy 2.5 2005g.
Здравейте колеги, имам проблем с три от вратите не се заключват от първия път. А понякога се налага да ги заключвам ръчно, само багажника и пасажерската врата се заключват от раз. Сменил съм батерия на ключа и съм почистил буксите и клемите на машинките но няма ефект.
Моля някои колега ако е имал подобен проблем да помогне.
благодаря предварително.
Сря Апр 29, 2015 6:07 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
А машинките опитват ли се да заключат, т.е. помръдват ли врътките за заключване?
Ако се опитват, по принцип слабо място е моторчето в машинката, но се сменя с ново и проблема се решава. Особеното е, че са с дълга ос, но в нета се намират. Аз пък имах друг проблем като купих колата. Беше ми ръждясала леко пружинката на самата дръжка, която връща лостчето. И като не се връщаше, не даваше машинката да отключи. Проблема се реши с навиване на нова пружинка от неръждаема пружинна стомана.
Сря Апр 29, 2015 7:00 pm
Постове: 30
опитват се колега понякога зацепват от раз, а в повечето случаи от 4-5 път. първо бяха предна лява и задна дясна а от седмица и другата задна
Сря Апр 29, 2015 7:10 pm
Постове: 956
Машинките се свалят много лесно. Свали ги и пробвай преместват ли се механизмите им безпрепятствено. Ако запъват, отваряш машинката и сменяш моторчето. Потърси в нета, имаше тема как се сменят. Огледай дръжките от вътрешната страна на вратата, в смисъл външните дръжки, но от вътре на вратата.
Сря Апр 29, 2015 7:17 pm
Постове: 30
колега свалял съм машинките но са капсуловани и не подлежат на ремонт
Сря Апр 29, 2015 7:24 pm
Постове: 956
Знам, че са капсуловани, но повярвай ми, ремонтират се, а и не сме тук да се лъжем.
http://www.google.bg/#q=door+lock+actua ... aru+legacy
Последния пост - http://legacygt.com/forums/showthread.p ... 038p2.html
 2
Сря Апр 29, 2015 7:55 pm
Постове: 30
благодаря колега, :bow: :beer:
Сря Апр 29, 2015 8:28 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Мойте ги удавих във WD - 40 , където имаше процеп пръсках яко :) И вече 1.5 г нямам никакви ядове ;)))
Сря Апр 29, 2015 8:34 pm
Постове: 956
По принцип може да пробва, но това е временно решение. Ако колектора му е като на първата снимка
или е ръждясал като втората и жива вода няма да му помогне.
Сря Апр 29, 2015 9:45 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Може ли някой да снима машинките за да ги сравним с тези от стария модел?
Чет Апр 30, 2015 1:40 pm
Постове: 30
Здравейте колеги някои да знае саит или магазин от кадето може да се закупят ел.моторчета на 12волта като тези на снимките по горе
Благодаря предварително.
Вто Сеп 08, 2015 8:32 am
Постове: 361
Местоположение: Шумен
Иван Неделчев написа:
Точно същите аз лично не можах да намеря, ама за тая бялата кутийка 130 кинта не ми се даваха. За 15-16 лева взех няколко моторчета, 4 или 5, и четките от едното паснаха перфектно.
Вто Сеп 08, 2015 10:22 pm
Постове: 4405
Такива моторчета би трябвало да има в магазините за радиоуправляеми хоби модели. По памет има такъв в Овча купел 2(не помня блока - 34 май) и в Гео Милев на ул. Манастирска.
Вто Сеп 08, 2015 11:10 pm
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 7:46 pm
Постове: 155
Автомобил: Outback 2.5'05'АТ
Доколкото разбирам от темата и аз съм за смяна на тези моторчета.При мен пасажерската отказа тотално а задните две когато си поискат - като заключвам самите палчета се опитват да мърдат,но до там - и трябва няколко пъти да заключвам.
Но след като пасажерската отказа тотално се заемам.
Сега трябва на всяка врата да свалям моторчетата ли?,или има някъде едно главно което се сменя само?
Нед Юни 12, 2016 10:30 pm
Постове: 361
lub0o написа:
Няма главно. Такава кутийка, като тая показана по-горе има на всяка врата.
Нед Юни 12, 2016 11:22 pm
Постове: 273
Аз да споделя моят скромен опит по темата, в повечето случай когато съм разглобявал ... да се разбира чупил, понеже те така се отварят ... около колектора и четките всичко е в четки (на прах). Предполагам, че окъсява нещо, защото като се почисти гадостта и тръкне колектора с шкурка 2000, както и между пластинките с остра отверка или игла, и моторчето тръгва като хората. Имат и някаква температурна защита вътре, която няколко пъти съм махал понеже е забивала във безумно високо съпротивление. Веднъж отворих моторче което беше на пихтия вътре. И по някой път не са им останали четки много вътре. Но четки стават както казват и другите колеги и от обикновени моторчета.
Големия проблем е със смяната на цялото моторче. Тогава от играчки и подобно-изглеждащи моторчета нищо не става. Просто нямат необходимия момент да завъртят колелото, пък какво остава за ключалката. Въпросното моторче е FC-280 на Mabuchi Motor.
Перманентното решение което намерих е това от ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/Door-Lock-Locking-Actuator-Front-Right-Driver-For-Honda-Civic-Accord-Odyssey-Car-/151991669528?hash=item236368d318:g:oVQAAOSwzgRWysit
Китайджос вариант е ... ако го сложите директно ще блокира от време на време (което значи разглобяване и сглобяване на кората на вратата), НО моторчето е добро и пасва перфектно в оригиналната машинка. Можеби може да се намери и за субару специално, но ако ще се ползва само моторчето е все тая.
Сря Юни 15, 2016 10:08 am
Регистриран на: Вто Май 13, 2014 9:22 pm
Постове: 55
Автомобил: Subaru Legacy H6
Телефон: 0888 511 533
Здравейте колеги!
Днес сутринта и при мен се появи проблем с централното заключване. Мога да отключа само ръчно с ключа, другите врати не реагират. Пробвах и отвътре с бутона на шофьорската врата - никаква реакция. Прегледах бушоните при двигателя, всичките са здрави. Като прегледах написаното във форума, останах с впечатление, че при останалите колеги проблема е малко по-различен. На някои им прави проблем определена врата, а при мен централното е тотално отказало.
Надявам се, някой да даде някаква идея.
Чет Авг 04, 2016 7:26 am
Постове: 55
Оправих си проблема. След като видях бушона че е здрав, върнах го обратно и нямаше никаква разлика, тогава реших да го извадя пак, да му зачистя крачетата и оооооо чудо, централното проработи.
При мен се оказа малкия дявол.
Чет Авг 04, 2016 9:24 am
Регистриран на: Чет Ное 24, 2016 10:08 am
Постове: 32
Местоположение: Костинброд
Skype: space_eater
Автомобил: OutBack III 2006
Мен ме интересува има ли някой излишно зъбното колело , мойто се е изяло и искам да го сменя - заключва през един , два пъти и е дразнещо.
Хакуна Матата
[email protected]
Пон Ное 28, 2016 11:04 pm
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Много често странични околни смущения пречат на работата на дистанционото.
Току що ми се с лучи и на мен. Излизам от вкъщи отключвам от 10- 15 метра.
Спирам до еврофутбола излизам и натискам заключването но не чух звук от заключване и се върнах да видя какво става. Дистанционното не работеше , нито вътре в колата нито навън. Обикалях колата но не сработваше. Чак когато допрях ключа на винетката от външната страна /под нея се намира модула който прихваща сигнал от дистанционното/ чак тогава почна да отключва и заключва без проблем.
Викам си майната му батерията след 1г е сдала багажа ще си купя нова.
Пускам си фиша спирам пред нас и дистанционното пак работи на 15 метра разстояние.
Нед Дек 04, 2016 1:03 pm
Потребители разглеждащи този форум: Alxx и 37 госта
