Иван Неделчев
Регистриран на: Нед Май 18, 2014 8:34 pm Постове: 30 Местоположение: БУРГАС-ВАРНА
Автомобил: legacy 2.5 2005g.
Здравейте колеги, имам проблем с три от вратите не се заключват от първия път. А понякога се налага да ги заключвам ръчно, само багажника и пасажерската врата се заключват от раз. Сменил съм батерия на ключа и съм почистил буксите и клемите на машинките но няма ефект. Моля някои колега ако е имал подобен проблем да помогне. благодаря предварително.
| Сря Апр 29, 2015 6:07 pm |
Vami
А машинките опитват ли се да заключат, т.е. помръдват ли врътките за заключване?
Ако се опитват, по принцип слабо място е моторчето в машинката, но се сменя с ново и проблема се решава. Особеното е, че са с дълга ос, но в нета се намират. Аз пък имах друг проблем като купих колата. Беше ми ръждясала леко пружинката на самата дръжка, която връща лостчето. И като не се връщаше, не даваше машинката да отключи. Проблема се реши с навиване на нова пружинка от неръждаема пружинна стомана.
| Сря Апр 29, 2015 7:00 pm |
Иван Неделчев
опитват се колега понякога зацепват от раз, а в повечето случаи от 4-5 път. първо бяха предна лява и задна дясна а от седмица и другата задна
| Сря Апр 29, 2015 7:10 pm |
Vami
Машинките се свалят много лесно. Свали ги и пробвай преместват ли се механизмите им безпрепятствено. Ако запъват, отваряш машинката и сменяш моторчето. Потърси в нета, имаше тема как се сменят. Огледай дръжките от вътрешната страна на вратата, в смисъл външните дръжки, но от вътре на вратата.
| Сря Апр 29, 2015 7:17 pm |
Иван Неделчев
колега свалял съм машинките но са капсуловани и не подлежат на ремонт
| Сря Апр 29, 2015 7:24 pm |
Vami
| Сря Апр 29, 2015 7:55 pm |
Иван Неделчев
благодаря колега,
| Сря Апр 29, 2015 8:28 pm |
takev
Регистриран на: Съб Апр 06, 2013 9:11 am Постове: 459
Телефон: 0878934770
Мойте ги удавих във WD - 40 , където имаше процеп пръсках яко  И вече 1.5 г нямам никакви ядове  ))
| Сря Апр 29, 2015 8:34 pm |
Vami
По принцип може да пробва, но това е временно решение. Ако колектора му е като на първата снимка или е ръждясал като втората и жива вода няма да му помогне.
| Сря Апр 29, 2015 9:45 pm |
Unufri
Може ли някой да снима машинките за да ги сравним с тези от стария модел?
| Чет Апр 30, 2015 1:40 pm |
Иван Неделчев
Здравейте колеги някои да знае саит или магазин от кадето може да се закупят ел.моторчета на 12волта като тези на снимките по горе Благодаря предварително.
| Вто Сеп 08, 2015 8:32 am |
shadow
Регистриран на: Нед Май 24, 2015 2:47 pm Постове: 361 Местоположение: Шумен
Иван Неделчев написа: Здравейте колеги някои да знае саит или магазин от кадето може да се закупят ел.моторчета на 12волта като тези на снимките по горе Благодаря предварително. Точно същите аз лично не можах да намеря, ама за тая бялата кутийка 130 кинта не ми се даваха. За 15-16 лева взех няколко моторчета, 4 или 5, и четките от едното паснаха перфектно.
| Вто Сеп 08, 2015 10:22 pm |
Такива моторчета би трябвало да има в магазините за радиоуправляеми хоби модели. По памет има такъв в Овча купел 2(не помня блока - 34 май) и в Гео Милев на ул. Манастирска.
| Вто Сеп 08, 2015 11:10 pm |
lub0o
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 7:46 pm Постове: 155 Местоположение: Sofia
Автомобил: Outback 2.5'05'АТ
Доколкото разбирам от темата и аз съм за смяна на тези моторчета.При мен пасажерската отказа тотално а задните две когато си поискат - като заключвам самите палчета се опитват да мърдат,но до там - и трябва няколко пъти да заключвам. Но след като пасажерската отказа тотално се заемам. Сега трябва на всяка врата да свалям моторчетата ли?,или има някъде едно главно което се сменя само?
| Нед Юни 12, 2016 10:30 pm |
shadow
lub0o написа: Сега трябва на всяка врата да свалям моторчетата ли?,или има някъде едно главно което се сменя само? Няма главно. Такава кутийка, като тая показана по-горе има на всяка врата.
| Нед Юни 12, 2016 11:22 pm |
TurboManiak
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 11:51 am Постове: 273 Местоположение: София
Аз да споделя моят скромен опит по темата, в повечето случай когато съм разглобявал ... да се разбира чупил, понеже те така се отварят ... около колектора и четките всичко е в четки (на прах). Предполагам, че окъсява нещо, защото като се почисти гадостта и тръкне колектора с шкурка 2000, както и между пластинките с остра отверка или игла, и моторчето тръгва като хората. Имат и някаква температурна защита вътре, която няколко пъти съм махал понеже е забивала във безумно високо съпротивление. Веднъж отворих моторче което беше на пихтия вътре. И по някой път не са им останали четки много вътре. Но четки стават както казват и другите колеги и от обикновени моторчета. Големия проблем е със смяната на цялото моторче. Тогава от играчки и подобно-изглеждащи моторчета нищо не става. Просто нямат необходимия момент да завъртят колелото, пък какво остава за ключалката. Въпросното моторче е FC-280 на Mabuchi Motor. Перманентното решение което намерих е това от ebay: http://www.ebay.co.uk/itm/Door-Lock-Locking-Actuator-Front-Right-Driver-For-Honda-Civic-Accord-Odyssey-Car-/151991669528?hash=item236368d318:g:oVQAAOSwzgRWysitКитайджос вариант е ... ако го сложите директно ще блокира от време на време (което значи разглобяване и сглобяване на кората на вратата), НО моторчето е добро и пасва перфектно в оригиналната машинка. Можеби може да се намери и за субару специално, но ако ще се ползва само моторчето е все тая.
_________________ The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
| Сря Юни 15, 2016 10:08 am |
Bonev
Регистриран на: Вто Май 13, 2014 9:22 pm Постове: 55
Автомобил: Subaru Legacy H6
Телефон: 0888 511 533
Здравейте колеги! Днес сутринта и при мен се появи проблем с централното заключване. Мога да отключа само ръчно с ключа, другите врати не реагират. Пробвах и отвътре с бутона на шофьорската врата - никаква реакция. Прегледах бушоните при двигателя, всичките са здрави. Като прегледах написаното във форума, останах с впечатление, че при останалите колеги проблема е малко по-различен. На някои им прави проблем определена врата, а при мен централното е тотално отказало. Надявам се, някой да даде някаква идея.
| Чет Авг 04, 2016 7:26 am |
Bonev
Оправих си проблема. След като видях бушона че е здрав, върнах го обратно и нямаше никаква разлика, тогава реших да го извадя пак, да му зачистя крачетата и оооооо чудо, централното проработи. При мен се оказа малкия дявол.
| Чет Авг 04, 2016 9:24 am |
chopers
Регистриран на: Чет Ное 24, 2016 10:08 am Постове: 32 Местоположение: Костинброд
Skype: space_eater
Автомобил: OutBack III 2006
Здравейте, Мен ме интересува има ли някой излишно зъбното колело , мойто се е изяло и искам да го сменя - заключва през един , два пъти и е дразнещо.
_________________Хакуна Матата [email protected]
| Пон Ное 28, 2016 11:04 pm |
demon777
Регистриран на: Пон Юни 08, 2015 6:48 pm Постове: 304 Местоположение: Сливен
Много често странични околни смущения пречат на работата на дистанционото. Току що ми се с лучи и на мен. Излизам от вкъщи отключвам от 10- 15 метра. Спирам до еврофутбола излизам и натискам заключването но не чух звук от заключване и се върнах да видя какво става. Дистанционното не работеше , нито вътре в колата нито навън. Обикалях колата но не сработваше. Чак когато допрях ключа на винетката от външната страна /под нея се намира модула който прихваща сигнал от дистанционното/ чак тогава почна да отключва и заключва без проблем.
Викам си майната му батерията след 1г е сдала багажа ще си купя нова. Пускам си фиша спирам пред нас и дистанционното пак работи на 15 метра разстояние.
_________________ http://line4auto.ru/subaru/m76.gif
| Нед Дек 04, 2016 1:03 pm |
