 заводска аларма
Регистриран на: Сря Фев 11, 2015 3:50 pm
Постове: 41
Автомобил: subaru legacy spec b
Здравейте колеги :hello:Едно от условията за автокаско е аларма.... нямам заводска, а хич не ми се иска да ми режат инсталацията и да ми монтират някво китайче :-?
Дайте съвети как хем вълкът да е сит хем агнето цяло ;)
Пет Май 15, 2015 10:10 pm
Постове: 216
Ако при отключване/заключване ти присветват мигачите, това за тях се брои "светлинна сигнализация" и минава номера.
Пет Май 15, 2015 10:21 pm
Постове: 1249
Точно така
а и аз така минах в армеец
мъл§иш си и кимаш и това е
Пет Май 15, 2015 10:29 pm
Постове: 41
:-? да пресветват ми, но те няма ли да искат да пищи когато се отвори вратата :-?
Пет Май 15, 2015 10:31 pm
Постове: 4380
TDOC написа:
Само за пискун с датчици няма рязане на инсталация. Такова има ако ти слагат "имобилайзер" :D , демек реле прекъсвач. Иначе всичко се връзва върху оригиналните жици, без да се къса, реже или к'вото и да е. Поне грамотните алармаджии правят така. На Сузуки-то е слагана в Авител от познат, който бачкаше там, а на Скубиду си я слагах аз. Никакво рязане.
Съб Май 16, 2015 12:24 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
TDOC написа:
На таблото не мига ли ключе или надпис security? А като щракнеш централното от вратата на отворена и после затвориш какво става? Пробвай дали няма да свири клаксона ако отвориш задна врата, като преди задействане оставиш стъклото спуснато и отваряш отвътре.
То другия вариант да видят дали пищи е да ти разбият някоя врата.
Пон Май 18, 2015 6:26 am
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm
Постове: 221
Автомобил: Метрополитен
adddt написа:
Точно така
Странно на мен в Армеец искаха звуков сигнал и на двете ми коли ](*,) .Реално никога не съм ползвал алармата след това.Избягвай Авител на Дойран !
Пон Май 18, 2015 7:30 am
Постове: 478
На мен познат ми я застрахова в Армеец.
Взима я от офиса, и я връща застрахована. Нямам аларма (само присветването на мигачеите) и е минала колата...да не говорим, че като я купих в предното каско имаше описани две забележки, които са почти невидими и моя човек уреди да снимат колата мръсна и в момента няма забележки в описанието:)
Пон Май 18, 2015 12:26 pm
Постове: 416
Здравейте колеги,
Всички застрахователи приемат всички аларми. Ако е заводска пишат заводска, ако е допълнителна пишат допълнителна. Гражданската и каското Ви важат и при двата типа аларма с едно изключение. При заводска не важи клаузата за кражба. Изисква се допълнително поставена аларма и се минава "преглед". Прегледа се състои в това: влизам вътре, пускам алармата, чакам 2 мин да премине първоначалния етап и тогава паля с ключа. Алармата трябва да се разпиука/разпищи и не трябва да може да запали. След което се издава протокол, че алармата е изправна и трябва да го пазите повече от колата си. Ако Ви откраднат колата Ви го искат, ако изгубите листа, не Ви важи клаузата за кражба.
Моята гражданска и автокаско са в ЛевИнс. Но дори това е без значение, защото сервиза, който проверява дали е изправна алармата няма нищо общо с ЛевИнс, нито със монтьора на Вашата допълнителна аларма. В моя случай служителя, който ми прегледа алармата и представителя на ЛевИнс работят бюро до бюро, но аз си сключих договора при съвсем различен човек в друг офис и те дори не се познават.
Имаше и доста дълга тема за застрахователите:
viewtopic.php?f=3&t=17145&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Ако имате познат в застрахователната компания, в която искате да сте описаното по-горе не важи.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Пон Май 18, 2015 12:27 pm
