 Питане за воден радиатор
Регистриран на: Вто Фев 18, 2014 1:46 pm
Постове: 22
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 АТ
Здравейте. За съжаление последните 2 седмици хич не ми върви с тая кола, но както и да е. Спука ми се водният радиатор и питането ми е следното. Какъв да взема, като марка и ако някой от тукашните съфорумци има в наличност да каже цена и съответно производител. Сърдечно благодаря!!!
Нед Май 17, 2015 5:11 pm
Постове: 22
Никой ли не знае?
Нед Май 17, 2015 9:12 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Преди 2 месеца сменях такъв. KOYO радиатор с охлаждане за АТ. По спомен беше 209лв.
Тенчо Владев-0896404074
Нед Май 17, 2015 9:30 pm
Регистриран на: Нед Авг 26, 2012 1:05 pm
Постове: 42
Автомобил: Субару Легаси 2.5 GX 2000г.
Телефон: 0887420638
Кофти...
Здрасти колега! Аз смених моя понеже си мислих,че е протекъл обаче се оказа,че изхвърля водата заради термостата.Ако имаш интерес мога да ти го дам за 80 лева.
Пон Май 18, 2015 7:14 am
Постове: 5904
Ей тези са добри
Авторадиатори B.N.R.
viewtopic.php?f=10&t=9939
Пон Май 18, 2015 8:31 am
Постове: 22
BAlexandrov написа:
Ей тези са добри
Колега сърдечно ти благодаря за инфото. Направихме сделката за едно Koyo. Надявам се да са читави, но щом дават гаранция 2 години значи би трябвало всичко да е наред. Благодаря ти отново!!!
Пон Май 18, 2015 9:19 am
Постове: 22
1040 написа:
Колега благодаря и на теб за марката...цената, която спазарих обаче е 180.20 лв. за маняци от форума :good: :good: :good:
Пон Май 18, 2015 9:21 am
Постове: 22
Хайде отново дилема :( След като смених водния радиатор, термостат и нова капачка перките започнаха да въртят сравнително по - дълго време ( някога и по 5 мин.). Какво ли е станало пък сега??? Радиатор Koyo, термостат BEHR ( май така се пишеше) и нова оригинална капачка!!! Отново моля за помощ!!! ](*,) ](*,) ](*,)
Сря Май 20, 2015 9:09 am
Постове: 5904
Трябвало е оригинален термостат...
Така субективно по-дълго време не е ясно колко е вярно.
Сря Май 20, 2015 9:12 am
Постове: 22
BAlexandrov написа:
Еха колко си бърз :hello:
Ами на този пише, че е за субару и даже и температурата на която отваря е идентична с тази на оригиналната.
Сря Май 20, 2015 9:14 am
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
titanium_ написа:
Дали си обезвъздушил всичко,както трябва ?
Сря Май 20, 2015 9:16 am
Постове: 5904
http://www.smart-service.com/blog/2009/ ... ad-gaskets
Сря Май 20, 2015 9:18 am
Постове: 22
Пламен Янев написа:
titanium_ написа:
Ами всъщност като се замисля не съм сигурен. Как по точно трябва да стане процедурата за да има сигурен ефект. Не намерих никъде пробка, която мога да отвия за да обезвъдуша правилно!
Сря Май 20, 2015 9:19 am
Постове: 180
Телефон: 0894736253
Мнение Re: съвет за смяна на радиатор на H6
Пътуването до Истанбул и обратно мина без абсолютно никакво мърдане на стрелката, но най-високата температура на дисплея беше 28 С. На връщане - около 23 30 часа на КПП-то Малко Търново беше 13 градуса. Със сигурност нещата ще са мнооого по-добре, като се има предвид видимото състояние на радиаторите преди и след почистването, плюс нов термостат, антифриз и добавка за антифриза.
Искам да споделя за обезвъздушаването.
Следвах процедурата в мануалите на Божо.
1. Налях новия антифриз, разширителния съд на ниво МАХ и стартирах двигателя. Форсирах 3-4 пъти до 2000-2500 оборота и изключих двигателя. Отворих капачката на радиатора и искаше доливане - около 200 милилитра.
2. Стартирах отново, климатроника на максимална температура, вентилаторът - на минимална скорост и форсирах до 3000 оборота, докато се включат вентилаторите на радиатора. Оставих я да изстине до околната температура. Нивото в разширителния съд не беше мръднало, нито докато загряваше, нито след като изстина - още много въздух в системата. Отворих капачката на радиатора - беше до тръбичките - може би 1 мм да се оголят. Долях отново.
3. Повторих точка 2, имаше мехурчета в разширителния съд. След като се включиха вентилаторите и се изключиха направих едно кръгче в селото и извън него - около 6-7 км, прибрах се и я оставих.
4. На следващата сутрин нивото в разширителния съд беше същото - без промяна, но в радиатора искаше доливане.
5. Прибрах се в Бургас - изминати 100 км.
6. На следващата сутрин - нивото в разширителния съд - по средата между МИН и МАХ и искаше доливане в радиатора. Долях в радиатора, направих нивото на МАХ и отидох на работа - 6-7 км. Като спрях там при топла кола - нивото в разширителния съд нагоре - почти с разстоянието между МИН и МАХ.
7. На следващата сутрин - студен двигател. Нивото надолу на МАХ и пълен радиатор.
Тогава реших, че системата е объзвъздушена.
Сега е същото - нивото в разширителния съд се движи в еднакви граници при топъл и студен двигател и радиаторът е винаги пълен.
Събрах антифриза, който източих и беше 5.5 литра - мерих го. Разлях, не мога да кажа колко, изхвърлих количеството в разширителния съд - беше на МИН.
Налял съм 6.2 литра. Явно не може да се източи напълно, дори и при изваден термостат.
Това което е споделил,колегата би трябвало да те ориентира !
Сря Май 20, 2015 9:27 am
Постове: 22
Пламен Янев написа:
Благодаря за инфото, но аз направих почти същото. Възможно ли да е от термостата?
Сря Май 20, 2015 9:32 am
Постове: 5904
Прочети линка, който ти пратих или поне картинките и прецени.
Сря Май 20, 2015 9:57 am
