BLUE 1
Регистриран на: Нед Яну 13, 2013 10:49 am Постове: 269 Местоположение: Пловдив
Vmax написа: Не че съм Тома Неверни, ама ако имаш възможност прегледай колата добре за електрически проблеми - ако трябва при друг електричар. Малко ми е странен този съвпадък с леко намокряне на радиатор да се светне колата и да замине подгрева на сондата, особено ако имаш щит. Може и да е просто съвпадение, но е прекалено според мен. Все си мисля, че може да има друга причина. Възможно е да си прав, но ако е така би трябвало и чисто новата сонда пак да даде грешка...и ако е така това си е проблем на майстора- просто няма да му платя. В Пловдив имам доверие само на един сервиз, който до сега не ме е подвеждал, не че колата ми е имала някакъв сериозен проблем, но отношението на момчетата в сервиза и мнението на пловдивската субару общност са ми достатъчни на този етап
| Вто Апр 07, 2015 10:09 pm |
BLUE 1
С проблема се приключи днес. Ламбда сондата беше сменена със такава от Denso- не знам дали се води оригинална, но са еднакви с оригиналната която свалихме. Цената беше повече от приемлива, а обслужването както винаги на висота в сервиза на Павлин в Пловдив. И докато разменим някой и друг лаф с момчета ми беше сменен и О пръстена на хидравличната помпа и досадното жужене при крайно ляво или дясно положение на волана вече го няма.
| Пет Апр 17, 2015 10:11 pm |
Може ли да уточниш тази сонда която сменихте дето уж е била нова каква марка е била така че да се пазят колегите?
| Пет Апр 17, 2015 10:20 pm |
BLUE 1
Не не, може би неправилно съм се изразил. Ламбда сондата която свалихме си е оригинално вградената в автомобила, не знам каква марка е, просто на външен вид изглежда еднакво с денсото. Даже смятам утре да я пусна за подарък, тъй като сондата работи, просто подгряването и е дефектирало.
| Пет Апр 17, 2015 10:43 pm |
jonhard
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm Постове: 100
Сега след като мина време всичко ОК ли е? От ламбда сондата ли е окончателно проблема? Брат ми си купи форестър вчера и като го закачих на компа показа грешка в обогрева на ламбдата и круиза мигаше- занулих и се оправи, но после пак светна. Решихме че си заслужава покупката, защото всичко друго беше 6-ца. Ще се сменя ламбда- очевидно, но дали да търсим друг проблем по круиза затова са първите два въпроса.
п.п. Внимавайте със миене на колата докато е загряла- явно като се напръска загрялата ламбда до 300градуса със студена вода от рязкото свиване къса нагревателя(понякога) и почват проблемите. Когато купувахме колата, която беше карана собственика решил да ни изненада с току що измита кола и ... ето ме в подходящата тема. Той се кълнеше, че всичко досега е било наред и явно не ни е излъгал- просто не е трябвало да мие колата преди да дойдем на загряло.
| Съб Май 30, 2015 9:52 am |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Мигането на круиза е в следствие на чека,след като оправите проблема със сондата и чека загасне и круиза ще се оправи.
| Нед Май 31, 2015 1:58 pm |
jonhard
dragoveli написа: Мигането на круиза е в следствие на чека,след като оправите проблема със сондата и чека загасне и круиза ще се оправи.
| Нед Май 31, 2015 3:08 pm |
BLUE 1
jonhard написа: Сега след като мина време всичко ОК ли е? От ламбда сондата ли е окончателно проблема? Да, както бях писал и по-нагоре, единствената грешка която изписваше беше в подгрева на сондата. В момнета в които беше монтирана новата сонда и изтрита грешката от старата, чека повече не светна.
| Пон Юни 01, 2015 11:59 am |
jonhard
BLUE 1 написа: jonhard написа: Сега след като мина време всичко ОК ли е? От ламбда сондата ли е окончателно проблема? Да, както бях писал и по-нагоре, единствената грешка която изписваше беше в подгрева на сондата. В момнета в които беше монтирана новата сонда и изтрита грешката от старата, чека повече не светна.  Супер е тази информация. Записахме днес час при Павлин и другата седмица ще махнем цветомузиката от таблото  инак тва не и пречи да върви като луда.
| Пон Юни 01, 2015 6:47 pm |
