Mladen99
quietriot написа: И загасна ли грешката? Грешката си я гася с телефона и блутут обд. Да изгасих я, 80км. Няма грижи и няма и да има.
| Вто Юни 02, 2015 6:07 pm |
quietriot
А дано, искрено ме радва убедеността ти :-D
| Вто Юни 02, 2015 6:38 pm |
quietriot
Вчера засякох разход 9,2 с скорост до.120 магистрала само, ще си карам с тая грешка май без да я лекувам ;-)
| Нед Юни 07, 2015 6:04 am |
vakko
Регистриран на: Вто Яну 01, 2008 5:29 pm Постове: 610 Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Газ или бензин?
_________________ Продавам части за Субару-0887501503
| Нед Юни 07, 2015 6:41 am |
quietriot
Газ бре,;-)
| Нед Юни 07, 2015 12:31 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Вижте как е трима на извънградско на газ с плавно ускоряване, след изчистване на грешката.
| Пон Юни 08, 2015 9:36 pm |
quietriot
Минах през Пловдив, закачиха ме ,нагласиха ме, досега драма няма , ще видим натам.
| Пон Юни 15, 2015 10:02 am |
kiril_nedev
Регистриран на: Пет Юни 27, 2014 5:23 pm Постове: 20 Местоположение: Прага, Чехия
Автомобил: Subaru Outback III H6
Пфу... и при мен вчера светна тая грешка Само че при мен проблеми имаше малко по отдавна... След като ми смениха гарнитурите на главите колата лека полека почна да прави ядове когато я паля на студено. При първо запалване вдига обороти до 1500 за 1 секунда и след това падат и изгасва при второ запалване беше ок лека полека стигна до там че трябваше вече като я паля да държа газта за да не изгасне... за 10-15 секунди и после вече си държи. Вчера почна брутално да прекъсва и да гасне по светофарите (и на газ и на бензин) Едвам я прибрах до вкъщи... никаква мощност брутално тресене и прекъсване на празен ход... Сега оглеждам какво може да е... Другото което ми направи впечатление е, че като я запаля на бензин си понамирисва на бензин сериозно... и се чудя дали не смуче въздух отнякъде в смукателя... или ... **а ли го ... пф
| Нед Юли 12, 2015 10:53 am |
Бензинова ли е само? Да нямаш цъфнал горивопровод или уплътнение на дюза? P0170 и миризма на бензин си е направо теч.
| Нед Юли 12, 2015 12:54 pm |
quietriot
Тя и мойта се опитава да гасне на първо палене но го прави само лятото, зичата спи, првдполагам че е рейката, но няма общо с грешката, тя светна след смяната на първата ламбда сонда с петте кабела и двети дамо на газ, след подледните газаджии загасна, на чат пат продвртва за малко, пича каза да съм минел да я дооправел, но не е драма защото вурви и.хатчи брутално малко ако не я настъпвам, 12 газ градско.
| Нед Юли 12, 2015 1:32 pm |
kiril_nedev
Ами при мен е на газ/бензин и го прави проблема както на газ, така и на бензин... и на 2те. гледах Fuel Trim-овете и за Long Term Ми дава -20% ... Short Term-a се колебаеше между 0% и +20% като подам газ отиваше около 0% за кратко, после като позадържа примерно на 2000 оборота и си отиваше около +18 до +20% Напрежението на ламбда сондата ми го дава около 1.5v почти постоянно... някой има ли идея тея с какви ламбда сонди са? 2003 година е... щот е с 4 жици само ама доколкото знам ако е циркониева трябва да е някъде между 0.1 до 0.9v, а не да ходи на 1.5v ... (то не че има гаранция, че тея показания дето ги прочитам през OBD-то са верни де)
| Нед Юли 12, 2015 2:16 pm |
quietriot
Махни газта, преминк на бензин, ресетни компа с акумулатора к виж дали щр ти даде после грешка самл на бензин, без да караш на газ, ако продължи тогава мери ламбдата.
| Нед Юли 12, 2015 3:16 pm |
kiril_nedev
Ок тествах сега по обстойно... и май имам по-скоро проблем с бензиновата горивна система Сега като прегледах показанията се сетих, че всеки път след като покарам на бензин почва да ги прави ядовете. Забелязах още че на бензин сега работи кофти... доста шумно сякаш има някво почукване... на газ като обърна изчезва. LongTerm FuelTrim-овете бяха на -28... нулирах ги като ги изчистих тях запалих на бензин и повъртях на бензин около 5 минути не мръднаха а ShortTerm FuelTrim-овете бяха в рамките на нормалното 0 - 5 % ... но пак си почуква на бензин такава на газ обърнах, STFT пак изглеждат нормални, само дето ламбдата след катализатора почна да шава нагоре надолу много Та накратко... май като я покарам на бензин в някъв момент почва да пуска повече гориво или нещо от сорта, обогатява сместа и почва да измества LTFT надолу да компенсира... не ми разбира главата много от такива работи  та не ми се смейте ама... ше го умувам  Кофтито е, че от скоро не живея в България... а тук никой не говори Английски и нема оправия нит по сервизи нит никъде
10-23_12.07.2015_after_cleaning_LTFT_Gasoline.png [ 94.49 KiB | Прегледано 467 пъти ]
| Нед Юли 12, 2015 10:51 pm |
quietriot
За диагностик си колега, аз обаче не съм такъв.
| Пон Юли 13, 2015 5:49 am |
kiril_nedev
Ммда  ще я закарам да я погледнат някъде лошото е, че дори и в БГ нямам идея вече къде да я закарам При Митака няма да стъпя щото не ме кефи как потриват с ръце като отидеш при тях и как цената я преценява на момента... а и като цяло не ме кефи отношението към клиента там. При Любо крака ми няма да стъпи че още не мога да си оправя колата след последния път като я карах при него... Някви предложения къде мога да я закарам и да я диагностицират читаво? Субару България ? имат ли някъв официален сервиз и читави ли са?
| Вто Юли 14, 2015 12:45 pm |
quietriot
Останаха ти Краси-агента , Тенчо и куп други майстори неспециализирали със субару. Аз лично не мога да ти препоръчам добър диагностик защото аз не познавам такъв.
| Вто Юли 14, 2015 1:06 pm |
Vami
Аз моята я карам при Павлин в Пловдив - 300 км в двете посоки. Нищо не ти пречи да му звъннеш. Като механик е отличен, като диагностик, не ми се е налагало.
| Вто Юли 14, 2015 1:27 pm |
quietriot
Приключихме мъката с намирането на ное газаджия в Сливница. Настрои си колата и седмица нищо не свети.
| Вто Авг 25, 2015 9:43 pm |
quietriot
новата ламбда сонда е била дефектна и е била причина за грешката.
| Чет Сеп 10, 2015 8:22 am |
pradabg
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
quietriot написа: новата ламбда сонда е била дефектна и е била причина за грешката. Когато ти казах,че проблемът не е в смесите и всичко се появи след като смени сондата,не беше лошо да се вслушаш,а не да обикаляш от сервиз в сервиз
| Чет Сеп 10, 2015 8:56 pm |
