 След дъжда...
Регистриран на: Сря Май 13, 2015 12:46 pm
Постове: 28
Автомобил: OUTBACK H6 2002
Здравейте, днес след обилния дъжд като се качих и запалих таблото примигваше и стрелките подскачаха, копчетата на климатроника си бъркаха функциите...загасих колата, запалих пак и таблото се оправи, но климатроника продължи да се бъзика...
Дайте предложение къде да търся вода и кое се е запушило, че да потече вода където не трябва.
Прибрах се без проблем, но искам утре да погледна къде може да е проблема и ако има запушване някъде да го оправя и да подсуша проблемния модул.
Стопа на 5-тата врата е нацепен и се пълни, но там където е водата няма токове, пък и утре ще реша проблема с този панел.
Сря Юни 17, 2015 8:39 pm
Ами най вероятно от стопа ти е дало някъде накъсо и така. Ако си карал колата, и симптомите са се появили малко след като си тръгнал, то алтернатора е глътнал влага от някъде. Трети заподозрян ти е моторчето за чистачките...
Сря Юни 17, 2015 8:58 pm
Постове: 28
проблема се появи веднага щом запалих колата, после загасих и запалих пак и таблото се успокои, но климатроника не
утре ще оправя стопа (частично) ще пробия малка дупчица в долния ъгъл на стопа да не събира вода, но в този стоп няма светлини (където е водата)
чистачките не съм ги пускал, че беше спрял дъжда. Може би ако ги бях пуснал щеше да се прояви някакъв проблем (ако е от моторчето)
Сря Юни 17, 2015 9:04 pm
Постове: 2448
Колега темата е дискутирана,но за теб ще повторя пак.Под пластмасата на чистачките има отвори за изтичане на водата,същите се запушват и започва напълване на кошовете с вода,а от там страдат моторчето на чистачките и управлението на климатроника.За целта рамената на чистачките се свалят,маха се пластмасата която е на щипки и се почиства отвора докато водата започне свободно да изтича.Успех.Бележи си шлиците като сваляш чистачките за да запазиш точния ход на рамената.
 16
Сря Юни 17, 2015 9:28 pm
Постове: 28
Супер, много благодаря!
Търсих в търсачката и формулирах как ли не и нищо не излезна, а не обичам да питам без да съм потърсил.
Утре ще обърна внимание на оттичането
Сря Юни 17, 2015 9:36 pm
Постове: 28
Оказа се, че няма нищо в коша, абсолютно чист и сух, само дето си играх.
Остава стопа на 5-тата врата, ама пак заваля сериозно и ще изчакам да поспре, че нямам гараж.
Чет Юни 18, 2015 8:19 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колега, люк на покрива имаш ли? Там също има отворчета...
Чет Юни 18, 2015 10:31 am
Напуснал форума
Постове: 875
shagraths написа:
трябва да си вътре в колата когато вали и с фенерче да се огледа теча
Чет Юни 18, 2015 12:48 pm
Постове: 2448
shagraths написа:
Петата врата се отваря лесно ,но преди да я разглобиш за да разбереш дали се пълни с вода пипни мокета с който е облечена и ако е мокър значи има проблем.Моята се пълнеше от уплътнението под чистачката,с малко силикон нещата се решават.За джобовете не съжалявай че си ги разглобил,винаги има мърсотия която да се изчисти.
Чет Юни 18, 2015 4:15 pm
Постове: 28
Направо се заоглеждах за нова бленда на 5-ата врата.
По принцип се пълни само дясната част под дясната светлина за заден ход.
Мокри се като отворя багажника и потече от там, иначе като повдигна леко вратата е сухо.
Дъжда беше много силен онзи ден и е възможно да е намокрило места, които иначе трудно се мокрят.
Отдавна не бях виждал такъв порой, та може това да е довело до проблема, защото и при предишни дъждове се е пълнила блендата на вратата, но не съм имал никакви грижи с токовете.
В събота ще се качвам към Владая, там имам работилница и ще си вкарам колата да прегледам обстойно 5-ата врата.
Даже се замислям да помоля приятел, който се занимава с разни смоли и подобни лепила да погледне и да каже какво може той да направи за блендата.
Пет Юни 19, 2015 8:26 am
