 Проблем с моторчето на предните чистачки
Регистриран на: Пон Фев 23, 2015 12:06 am
Постове: 2
Автомобил: Forester
Здравейте, колеги!!!!
Аз съм нов собственик на Форесър 2004 2.0, 125к.с. от около 2 месеца. Искам да попитам дали някой се е сблъсквал със следната ситуация. Когато искам да си измия предното стъкло и съответно дръпна лостчето към мен да започне да пръска не работи. Чистачките започват да се движат, но моторчето на чистачките не работи.Свалих го от казанчето и му подадох директно ток и работеше. С няколко проби установих, че до него не достига минус, но когато си е на мястото и буксата му е включена и му подам директно минус започва да пръска постоянно и чистачките се движат постоянно. Единствения бушон, който намерих е до волана 30А, но беше здрав. Какъв може да е проблема?
Благодаря предварително!!!!
Съб Апр 18, 2015 6:51 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Привет и добре дошъл.
Не съм на 100 процента убеден защото съм се качвал на такъв Форестер само 1 път. ;) На самото лостче имаш в края бутонче. То трябва да е за пръскалките, при моето Легаси е така със сигурност мисля че и при твоя Форестер ръчката е същата като моята ;)
Съб Апр 18, 2015 11:25 pm
Регистриран на: Чет Авг 25, 2011 12:24 pm
Постове: 222
Автомобил: Subaru Forester XT
takev написа:
Точно така е.В краят на лостчето е бутона за измиване на предното стъкло,като го натиснеш трябва да пръска течност.
Съб Апр 18, 2015 11:38 pm
Постове: 2
Автомобил: Forester
Благодаря, колеги наистина е така и не знам с какъв акъл не съм го натискал до сега. Просто на старата ми кола беше с придърпване на лостчето и съм си мислил че всички са така. ](*,) Отговора е бил под носа ми, но няма кой да го види!!! :facepalm:
Нед Апр 19, 2015 2:16 pm
Постове: 4396
И аз дърпах и псувах по целият път до София, след купуването на колата :) Ама го напипах баш преди караулката. :beer:
Нед Апр 19, 2015 10:54 pm
Регистриран на: Сря Юни 24, 2015 2:10 pm
Постове: 2
Skype: rijkoo11
Автомобил: Nissan Almera N15
Здравейте. Наскоро един приятел си взе субару импреза 2007 хеч 2.0 и имам въпросче към вас. Интересува ме при натискането на кои бутони ,кое какво прави (относно чистачките.) Колата е и с пръскалки за фаровете. Защото както е писано по-горе като дръпнеш лостчето като при другите коли само работят чистачките,без машинка. Като натиснеш копчето тръгва и моторчето и си пръска на предния прозорец ,но не тръгват за фаровете. Проверих и видях,че едната тръба след триножника е спукана,но не тече изобщо течност от там. Преди време(преди да купи колата) като се натисне копчето пръскаше на предния прозорец и течеше по земята от казанчето и то обилно. Сега изобщо не тече. Също и задната пръскалка преди покупката не работеше, а сега изведнъж проработи ,но 1 минута след като пръскаше на задния прозорец потече вода от дясно м/у веждата и вратата..не много ,но достатъчно за притеснение. Може и там да е спукана тръбичка или извадена,но си пръска добре отзад. Пръскалките не са заяли или запушени,просто не тръгва вода към тях изобщо. Какъв може да е проблема в двете ситуации ? Благодаря. Ако има нужда от пояснения ще обясня пак .
Сря Юни 24, 2015 2:23 pm
Постове: 2
Skype: rijkoo11
edit: Не бяха пуснати фаровете при пробата и мисля ,че там е проблема. Довечера ще пробваме и реално ако тръгнат значи от спуканата тръбичка остава теча и е лесно за оправяне. Остава за задната ,но и там сигурно е спукана тръбичка...Таа остава въпроса дали е нормално при дръпване лостчето към шофьора да тръгнат само чистачки без моторче ,а при натискане на копчето на лостчето да пръска отпред на прозореца и на фаровете и да тръгват чистачките.
Сря Юни 24, 2015 3:24 pm
Постове: 5914
За лостчето и копчето на него да, но за фаровете си мисля, че трябва да е отделно копче и да работи при пуснати фарове само. Не съм сигурен специално за тази Импреса дали е така.
Сря Юни 24, 2015 3:52 pm
Потребители разглеждащи този форум: AdsBot [Google] и 4 госта
