За дребните неща, които дразнят
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
agogov написа: sk67 написа: Задната врата на ФОРЕСТЪР-а скърца когато купето се усуква. Звукът ми е малко трудно да го опиша. Мазах уплътнителите със силиконова смазка за гума, обаче не спира. Дали изобщо е от уплътнителите? Дайте съвет. Ключалката се гресира, двата странични водача също. Ако има следи от триене на капака към долната кора на багажника и там се смазва(гадно е) или се напасва кората да не трие, в краен случай може да се сложи фолио на капака от двете страни на ключалката. По тази процедура скърцането изчезна и не се е проявявало отново.
| Чет Дек 15, 2011 9:42 am |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
ender написа: Не мисля, че "мястото на мъртвеца" е подходящо за детско столче.
Аз лично имам опция за изключване на десния еърбег, но така и не посмях да се възползвам от нея! Столчето е отзад вдясно за да може да се наблюдава в огледалото. Има подходящи огледала за деца из магазините. Един бърз поглед по ръководствата казва, че след 2006 г има автоматична SRS система на пътника, която не може да се изключва по желание и то не е монтирана на всички модели - основно за САЩ и Канада. Условията за изключване са: The front passenger’s SRS frontal airbag will not be activated when any of the following conditions are met regarding the front passenger’s seat: The seat is empty. The seat is equipped with a rearward facing child restraint system and an infant is restrained with it. The seat is equipped with a forward facing child restraint system and a small child is restrained with it. The seat is equipped with a booster seat and a small child is in the booster seat. The seat is relieved of the occupant load for a time exceeding the predetermined period. The seat is occupied by a child who has outgrown a child restraint system or a small adult. The front passenger’s occupant detection system is faulty.
SRS.JPG [ 44.36 KiB | Прегледано 1462 пъти ]
| Чет Дек 15, 2011 10:04 am |
ComingSoon
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Цитат: Ключалката се гресира, двата странични водача също. Ако има следи от триене на капака към долната кора на багажника и там се смазва(гадно е) или се напасва кората да не трие, в краен случай може да се сложи фолио на капака от двете страни на ключалката. Цитат: По тази процедура скърцането изчезна и не се е проявявало отново. Колеги, дайте снимка или скица ... какво точно се гресира? Не успях да разбера.
| Нед Дек 18, 2011 1:08 pm |
Geshev
Регистриран на: Чет Юни 20, 2013 9:15 pm Постове: 48
Автомобил: Субару Форестър 2.0 МТ 2001
Благодаря много за решението на въпроса със скърцането. Аз смазах хубаво с грес двата водача отстрани и ключалкатана вратата. Отделно омотах металното ухо ,където заключва ключалката с платнен изолирбанд и дразнещото скърцане зачезна.
| Сря Юли 24, 2013 2:05 pm |
istiger67
Регистриран на: Пет Апр 26, 2013 3:36 pm Постове: 22 Местоположение: Pleven
Автомобил: subaru forester 2000/125
Здравейте. Дребното нещо, което дразни е това, че не ми светва осветлението за контактния ключ и нямам представа къде да търся причината. Някой ако знае нещо, моля да сподели.
| Сря Юли 31, 2013 7:43 pm |
mitoo
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 10:26 am Постове: 159 Местоположение: Sofia
Автомобил: 09 Subaru Forester 2.0 5МТ
Yco написа: Явно не е от батерията, ами трябва да хванем точния ъгъла на атака! Не напразно са провеждали самолети :smt023 колега, сам ли си сменяш батерията и ползваш ли непроводими пинцети при смяната?, защото за тези батерии бъди сигурен , че пипнеш ли плюса и минуса с палеца и показалеца ги окъсяваш и може да забравиш за заряда им иначе аз на моетто субару всичко му простих и нощо в него не ме дразни, само му се радвам (с изключение на страничните огледала които при всяко разминаване с удар в огледалата на другата кола, моите стават на сол)
| Вто Авг 20, 2013 7:26 pm |
bat_rado3
Регистриран на: Сря Юни 13, 2012 3:24 pm Постове: 205 Местоположение: с. Труд обл. Пловдив
Skype: bat_rado3
Автомобил: легаси 2002
Телефон: 0898735912
BAlexandrov написа: Разни аларми има с датчик за ток, дали нямат такава функция? аз съм с такава аларма , и е хубава, ВАЛКОР,да не се брои за реклама
| Вто Авг 20, 2013 7:55 pm |
kokibgotstanketo
Регистриран на: Съб Дек 12, 2009 8:18 pm Постове: 42 Местоположение: ATHENS/GREECE + ДУПНИЦА/БЪЛГАРИЯ
Skype: kokibgotstanketo
Автомобил: SUBARU FORESTER 2.0 MY98 KH 2774 BB
Телефон: 00359876070747
Здравейте!Макар и от доста време,темата е мн.добра,а за мен и полезна!Открих неща , които и мен доста ме дразнят, общи за доста от нас.Освен от споменатите по-горе аз лично се дразня от работенето/неработенето на часовника / за мод.:98г. пиша!  / когато му е кеф се включва,а когато не - не работи със седмици! Осветлението на купето и багажника е направо УЖАС!  Много бих искал да прочета отговор на зададения от друг колега въпрос , а именно : има ли някакъв начин да се включат лампите на горната конзола да светят заедно с плафона на тавана? Разбирам,че има но моля обяснете как да стане и с някоя простичка схема да се справи човек - лаик и не толкова на вътре с електриката  Много дразнещо е при дъжд и дори при миенето на предното стъкло,че водата се стича от горния край на колонката и капе върху копчетата за стъклата и въобще е гадост!!! Моля за идея как да поставим и от какъв друг модел биха се пригодили т.н. "вежди" - тези пластмасови неща,които се поставят над прозорците за да може при дъжд да се открехнат малко за вентилация? Знам ,че има за 2-та и 3-та генерация,но за 1-ва .. ? ...е това са някои от дразнещите нещица .... НО удоволствието от възможностите на любимия модел FORESTER  на доказано издържливата и надеждна марка SUBARU заличават или поне ми помагат да се примиря с дребните дразнещи неща ... затова и бих искал да ги отстраним или пооправим всички заедно за да им се радваме без да има нищо,което да ни дразни !!!  P.S. "Pacone 4X4 " е колегата задал въпроса за намиране на начин лампите на плафона отпред да се включват с осветлението на купето,но отговор не видях ...
_________________ [b] ЗДРАВЕЙТЕ,ЖИВЕЙТЕ,УМНЕЙТЕ,ДОБРЕЙТЕ,БОГАТЕЙТЕ ... http://www.youtube.com/user/kokibgotstanketo?feature=mhee
| Пет Авг 23, 2013 8:19 am |
balbeck
kokibgotstanketo написа: Здравейте!Макар и от доста време,темата е мн.добра,а за мен и полезна!Открих неща , които и мен доста ме дразнят, общи за доста от нас.Освен от споменатите по-горе аз лично се дразня от работенето/неработенето на часовника / за мод.:98г. пиша!  / когато му е кеф се включва,а когато не - не работи със седмици! .... За часовника виж ТАЗИ тема.
| Пет Авг 23, 2013 8:31 am |
kokibgotstanketo
balbeck написа: kokibgotstanketo написа: Здравейте!Макар и от доста време,темата е мн.добра,а за мен и полезна!Открих неща , които и мен доста ме дразнят, общи за доста от нас.Освен от споменатите по-горе аз лично се дразня от работенето/неработенето на часовника / за мод.:98г. пиша!  / когато му е кеф се включва,а когато не - не работи със седмици! .... За часовника виж ТАЗИ тема. Благодаря ти!Вече я четох,но тук не е много лесно да се намери някой да извърши качествено тези запоявания ...  а у нас нямах време да я отнеса на майстор с когото дори разговарях и той ми каза,че е отремонтирал 3-4 бр.!! Е ще се оправя догодина ...
| Пет Авг 23, 2013 9:52 am |
Mlad_I_Zelen
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 8:49 pm Постове: 222 Местоположение: Варна
Телефон: 08782734sedem pet
С риск да повторя някой забележки описани от колеги Мен ме дразни 1. Предния плафон свети само при натиснати бутони (ляв или десен ) вечер е доста трудно да се ориентираш ако търсиш нещо без да си ги пуснал само на отворена врата 2. В жабката няма осветление 3. Няма постоянно работеща запалка 4. Осветленето на багажника е много напред и почети нищо не се вижда вечер 5. При потегляне (за автоматик иде реч) ако включиш D и потеглиш тръгва и след 1-2 секунди те рита отзад като че ли някой те е чукнал проблемът бил в средния диференциял замислял се трябвало му повече време и тн. 6. Предните въздуховоди за дисковете (или тези пластмаси стърчащти пред предните колелета ) постоянно се откачат сменях щипки какво ли не ефект никакъв 7. Няма подходящо място за GPS у-во Ако го поставиш на центъра на стъклото (ниско долу) не може да ползваш средната жабка за да я ползвам преместих устройството в левия долен ъгъл на стъклото е да ама там няма жак за за палка и се почва едно разпъване на кабели (размотаване)около волана от своя страна кабела пречи за употребата на шайбите за климатроника 8. Като споменах Климатроника индикацията е почети на хоризонт и през деня като го пусна трябва да търся някой мост за да видя дали съм го пуснал дали е на ауто и тн 9.Жабката между седялките е много ниска няма надстройка като на другите коли (още едно ниво на горе ) и не става за отмора при дълго пътуване 10. Налакатниците на седялките предвидени за целта са много малки аз ползвам този на пасажера долу горе ми пасва Поздрави
| Вто Сеп 03, 2013 8:31 am |
plamen peev
Регистриран на: Вто Окт 15, 2013 9:25 pm Постове: 114 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: legacy 07 2.0R forester98 2.0
Телефон: 0899938118
Здравейте, искам да попитам къде е датчика за затворена врата на багажника на форестър '98. свети ми постоянно датчика на таблото и не работи дистанционното поради тази причина. Предварително благодаря. доста търсих но нищо не открих. Искам да знам къде да разглобявам.
| Сря Юли 01, 2015 3:41 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
plamen peev написа: Здравейте, искам да попитам къде е датчика за затворена врата на багажника на форестър '98. свети ми постоянно датчика на таблото и не работи дистанционното поради тази причина. Предварително благодаря. доста търсих но нищо не открих. Искам да знам къде да разглобявам. Не разглобявай засега. В заключващият механизъм е. Почисти с някакъв спрей или WD-40 и раздвижи добре. На мен ми помогна това.
| Вто Юли 21, 2015 2:23 pm |
plamen peev
Телефон: 0899938118
много благодаря!!! утре ще тествам
| Вто Юли 21, 2015 5:25 pm |
mitoo
тая тема трябва да се качи на флашка и да се изпрати на субару да си гледат резила. не може да имам датчик за температурата на задния диференциал който не ми трябва и в същото време датчика да ми свети на таблото само защото за 50 000км му е прегорял кабела на буксата. А , че не може да се отвори нормално жабката за да се смени филтъра на купето, или , че рейката на волана свършва за 42 000км или, че за същият пробег свършват и тампоните по окачването??? който не вярва да дойде да погледне моите. Ами най-тъпото ,да ти се счупи ел. шофьорската седалка???, и да ти повдига само дясното бедро? Левия крак да ти виси, защото седалката се прееба само за 40 000 км? какво ренде си купих с мисли за японското качество от едно време. Да ме извинят съфорумците ама аз по-тъпа кола не съм имал (може би едно рено сценик RX4, но и то се представи по-добре от гледна точка на изработката на детайлите.). Наскоро, преди 6 месеца, дръпнах лостчето за резервоара на една бензиностанция и пластмасовия накрайник ми остана в ръцете. Е това какво качество е  ?
| Пон Мар 28, 2016 11:28 pm |
