Svsvet
Регистриран на: Нед Юни 14, 2015 6:06 pm Постове: 17 Местоположение: Габрово
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 GL - 2000
Благодаря за помощта! При първа възможност ще тествам горепосочените елементи и ще дам отзиви.
| Пон Юли 20, 2015 10:02 pm |
elninyo
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm Постове: 59
Автомобил: Импреза
Дали всички които имат проблем с това придърпване имат и проблем с паленето сутрин?
_________________ Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
| Вто Юли 21, 2015 8:02 am |
Виж си луфта на свещите първо, това би обяснило двата симптома на куп.
| Вто Юли 21, 2015 8:38 am |
elninyo
Автомобил: Импреза
Луфт разстоянието между електродите ли да разбирам? ()Лично моите свещи са на 1000 километра и са взимани по каталог. След смяната имаше положително въздействие но проблема като цяло си остана
| Вто Юли 21, 2015 10:07 am |
Svsvet
Никакви проблеми нямам с паленето. Свещите и кабелите ми са на 3000 км.
| Вто Юли 21, 2015 10:59 am |
1040
Няма как проблема да е електрически.
| Вто Юли 21, 2015 11:02 am |
elninyo
Автомобил: Импреза
Някой има ли напредък с проблема с придърпването?
| Чет Юли 23, 2015 11:01 am |
Vami
Не претендирам, че разбирам, но се опитвам да разсъждавам. Според мен еку-то разбира, че двигателя е в този режим по данните от TPS сензора. Обаче само те не са достатъчни, а трябват данни и за е стойността на вакума. Дали наистина стойноста е по ниска или датчика за вакум отчита неточно е друг въпрос.
| Чет Юли 23, 2015 11:35 am |
voneg
Регистриран на: Пет Дек 11, 2009 6:17 pm Постове: 197 Местоположение: Пловдив
Колега, под "вакуум дачик" имаш предвид мап-сензора, нали така? Лично аз нямам представа какви стойности на вакуум и при какъв режим са коректни...
| Чет Юли 23, 2015 1:54 pm |
elninyo
Автомобил: Импреза
Нагласих tps-a при затворен дросел(всъщност е леко отворен) да е на 0,45V и придъпването изчезна. [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
4
| Съб Юли 25, 2015 1:18 pm |
Svsvet
А как става тази корекция?
| Нед Юли 26, 2015 8:57 am |
elninyo
Автомобил: Импреза
Аз tps-a го меря директно на компютъра. Не помня на кой пин, трябва да проверя, но моята е 2.5 двигател и не знам дали при теб ще е същото. Трябва да си изнамериш документацията за колата. Най-добрият вариант е да си намериш добър майстор, че нещата да не излязат извън контрол. А за tps-a просто му подскажи. И както съм писал по-горе, че не си прави правилно сместа - това го гарантирам.
| Пон Юли 27, 2015 6:49 am |
Svsvet
Днес измерих TPS с мултицет - 0,48V затворен - 4,29V отворен. Не знам дали данните се различават от тези, които получава ЕКУ-то. Четох, че се коригира чрез разместване на самия сензор при разхлабване на двете болтчета, които го държат, но не знам доколко прецизно ще се намести при външно измерване, а не чрез данни от компютъра. Забелязах, че при изключен климатик придръпване почти не се усеща. Разликата е голяма, когато включа климатика. Тогава направо се усеща как двигателят подскача. При това положение не е трудно да разбиеш карета и т.н. А те вътрешните отпред вече са поразбити. Стъпковото моторче го извадих и го почистих с бензин. Когато го сложих обратно, първоначално двигателят заработи на много високи обороти - около 3000, но след около 30 секунди се нормализира и вече си е ОК. Смятам, че моторчето е изправно и не блокира.
Между другото, купих си Vgate ELM327 v1.5 за диагностика от Ибей, но не се свързва с компютъра на колата. Може ли някой да ми каже дали имам OBD2 и защо не се получава връзката. Ето отново номера на шасито: JF1BH5LJ4YG030479.
| Нед Авг 09, 2015 11:49 am |
patko
| Нед Авг 09, 2015 1:11 pm |
Svsvet
Вчера успях да настроя TPS сензора на затворено да е 0,44V. Предстои ми пътуване на дълъг път и ще споделя дали има промяна. Освен това размених и полуоските и вече нямам щракане при пълен завой на първа.
| Чет Авг 13, 2015 11:00 am |
elninyo
Автомобил: Импреза
Какво стана колега, има ли разлика?
| Пет Сеп 11, 2015 1:04 pm |
Svsvet
Не, няма разлика. Всичко е настроено и пак си тресе. Просто аз свикнах и си промених малко навиците на шофиране. Иска игра със скоростите.
| Нед Сеп 13, 2015 7:12 pm |
