От високи към ниски обороти - проблем !
raynedata
Регистриран на: Съб Мар 28, 2015 5:31 pm Постове: 52 Местоположение: София - Дианабад
Skype: b101621576
Автомобил: Forester SF EJ202
Здравейте !
Лято - почивка - веселие , но и проблемите по колите не ни оставят !
Та ,за какво става дума : Форестър 92 киловата със сменени консумативи ,ново масло VSI 5w40 и т.н. да не изброявам . От тях само свещите не съм пипал , до вчера ! Проблема започна на магистрално каране .Реших да я пробвам на високите обороти как се държи и се позасилих на около 5000 оборота . Добре набира ,не се усещат километрите . Но в момента ,когато се наложи да пусна рязко газта (като да застигнеш колона в изпреварващата лента ) (без или със спирачка ) и последващо натискане на педала ,се усеща загубата на мощност ,започва едно чудене , все едно не и достига или бензин или въздух -тресе ,придърпва ! Оправя се , със спиране за време ,колкото да отвориш капака и да погледнеш мотора ( 1 мин ) или започва едно каране на 2 или 3 със около 3 хил . оборота само и само да е останеш на пътя ,за да не отбиваш ! Интерсно е ,че като я караш до 3000 - 3500 оборота ,няма никакви грижи !
Прегледах и почистих датчиците около дросела и самият него .Извадих свещите и като ги видях ..... направо си поръчах нови иридиум ( другата събота ще ги подменям ) . Въздушните тръби са ок ( не смуче въздух от друго място )! Гледах я на ODB , по-това време и единственото ,което забелязах е стойноста на MAf -а да задържа на 39 - 40 g/s докато не спреш или не покараш някой друг км с придирпаване и тогава пада на около 25 g/s като върнеш така бързо газта .
Някой с подобни проблеми ? Правилно ли съм се насочил към свещи или мафа е проблемен , или е вакум ?
P.S. Много дълго стана ,ама си е кофти да изпреварваш и като върнеш газта бързо ,после да няма мощност и да придърпва !
_________________ www.exvitermini.com = http://web.archive.org/web/20050728233617/http://www.exvitermini.com/ ex : https://www.youtube.com/watch?v=xVAUztx3fEQ
| Пон Авг 10, 2015 1:30 pm |
pradabg
Напуснал форума
Регистриран на: Пет Фев 12, 2010 6:46 pm Постове: 1100 Местоположение: София
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
За начало си почисти стъпковото моторче и дросел клапата ...
_________________ http://www.dek.bg/main.php
7
| Пон Авг 10, 2015 10:13 pm |
raynedata
Skype: b101621576
Аха ! Ще го сваля и стъпковото да го почистя ! Мерси за насоката !
| Вто Авг 11, 2015 8:28 am |
raynedata
Skype: b101621576
Така ! За да не оставям темата без решение,ще споделя ,че вече съм с новите свещи " NGK BKR6EIX-11 " и почистен дросел и стъпково моторче . Свалени и почистени кутия на въздушният филтър и въздуховоди . Резултата : много по-добро вървене във високите обороти ,т.е. сега не се замисля и да няма мощност като върнеш бързо газта ,както писах по-горе . Много по-добро запалване на студен мотор и по-бавно ( 4-6 сек .) на загрят двигател (С подаване на газ пали по-лесно ) Но отново си има придърпаване ,което забелязах на под 2 хил .оборота на магистралата и при потегляне на 2 - ра от място . Оправя се при задържане на изключен съединител и в двата случая . Започвам да си мисля , дали съединителя не приплъзва,когато си иска и това да ми е проблема или да се заиграя със кабелите за свещите и бобината ? Ще го мисля следващата събота ,а до тогава ще почетем !
Поздрави !
| Пон Авг 17, 2015 11:11 am |
raynedata
Skype: b101621576
Проблема е решен :
- нови свещи ( бяха планувани ) ; почистен дросел и стъпков мотор ; нов горивен филтър ( старият беше на 3 хил км ) и BG44K към бензина ( благодарности на колегата " ivosaxo " ) ! Изминати 200 км и няма следа от мудност като върнеш газта от високи обороти или "лашкане" в ниските ! Запалването,когато е топла, също се оправи !
Темата за ключ !
| Пон Авг 24, 2015 9:42 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 133 госта |
