Отговори на тема стр <  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  >
 съвет за смяна на радиатор на H6
Постове: 2448
Радиатора монтиран при Павлин в Субару Пловдив,събра 1.5л повече течност.Вече изпробван при градски условия на макс ,стрелката не трепва стои на средата като закована ,дори перките се включват само за кратко.Утре следва към 15ч.в жегата магистрална проверка. :cool:ПС.Снимки съм пратил на Тенчо да качи че нещо не мога да се справя от телефона с качването.
Пет Авг 28, 2015 7:11 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Ето снимчици :)
photo 1.JPG [ 261.87 KiB | Прегледано 1180 пъти ]
photo 2.JPG [ 362.43 KiB | Прегледано 1180 пъти ]
photo 3.JPG [ 336.29 KiB | Прегледано 1180 пъти ]
photo 4.JPG [ 284.53 KiB | Прегледано 1180 пъти ]
photo 1.JPG [ 167.56 KiB | Прегледано 1180 пъти ]
photo 2.JPG [ 163.66 KiB | Прегледано 1180 пъти ]
photo 3.JPG [ 365.87 KiB | Прегледано 1180 пъти ]
Тенчо Владев-0896404074
Пет Авг 28, 2015 10:36 pm
Постове: 2448
Благодаря на 1040 Тенчо за идеята да си изработя сам тунинг радиатор.Благодаря на Павлин за монтажа и доработката за да завърша проекта.Не беше лесно , но риска си струваше,обичам Н6. :beer:
Пет Авг 28, 2015 11:34 pm
Постове: 2115
Дано да си върши задачата!
Съб Авг 29, 2015 5:48 am
Постове: 2448
quietriot написа:
За момента е супер. :respect:
Съб Авг 29, 2015 10:47 am
Постове: 1249
А кодега може ли дададеш статисттка от обдто? Интересно е в какви градиси се движи а и на какви ьемператури включва перката? А защо е меден?
Съб Авг 29, 2015 1:04 pm
Постове: 2448
Не съм закачал на обд,в градско натоварване перките при 32градуса външна темп. се включват за 30-50 сек и спират.Изработен е от мед защото медта има много висока топлопроводимост.Оргиналния е дебел на питата 27мм ,а този 42мм и събира 1.5л повече течност,запазил съм оргиналните размери на казанчетата.Тръбите 62бр. са доста по обемни от нормалните и от там идва разликата в обема.След малко тръгвам да го пробвам на магистралата на макс.
Съб Авг 29, 2015 2:31 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
С калай ли е спояван?
Съб Авг 29, 2015 3:45 pm
Постове: 2448
Vami написа:
Незнам. може би с калай,не съм присъствал на сглобяването.
Нед Авг 30, 2015 6:31 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Намерих нещо интересно за логиката на управлението на вентилаторите за H6.
fan operation.jpg [ 168.62 KiB | Прегледано 981 пъти ]
Вижда се че температурата от 100 градуса се възприема за нещо нормално от инженерите на Субару.. Проблема е че гарнитурите не издържат :(
Управлението на майта е с PWM. Т.е ЕЦУ на колата комнадва перката.
Ще трябва да се измисли малко електроника да се направи на 95 градуса да е на максимална скорост... без значение дали климатика е включен.
Пет Сеп 25, 2015 3:27 pm
Постове: 2115
Тогава ше трябва са се пише фърмуер ;-)
Съб Сеп 26, 2015 1:51 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Датчик тип switch се слага на маркуча на радиатора или на алуминиевия радиатор се заварява гайка за него.
Датчика "ключ" през реле командва перките.
Такива има на много различни градуси. Купил съм си един от VAG да ми командва моите, понеже на Мегата се използва един от изходите за управление на външни дивайси и за да не го ползва за перки съм взел такъв датчик. Температурата мисля беше 92 на включване, но ще го проверя пак.
Някои от тези датчици имат две степени на различни температури.
Ако е по - лесно пренаписването на ЕКУ-то ще си стане по най-заводски начин спор няма.
Нед Сеп 27, 2015 9:11 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Да съживя темата. От събота и аз съм с алуминиев радиатор. Не е MISHIMOTO, а китайче.
Колегите от Extreme tuning направиха конверсията към два интейка. Перфектна работа от тяхна страна. :bow:
Смених и термостат. Сложих от 2.0 литрово - отваря на 78 градуса. А стоковият беше на 82 градуса.
Разликата е следната. В стоков вид при каране по магистрала със 120 на автопилот, на равен участък поддържа 87-88 градуса. В града стига до 96 и вентилаторите свалят на 91. Включват се на 95 и изключват на 91. Това е гледано през ОБД и Торк на телефона.
Сега при аналогични условия поддържа 82 градуса и в града стига до 95 - като спра на светофар. Като се включат вентилаторите пада на 91.
20151028_113235.jpg [ 210.54 KiB | Прегледано 808 пъти ]
20160422_090926.jpg [ 262.65 KiB | Прегледано 808 пъти ]
20160422_090940.jpg [ 240.39 KiB | Прегледано 808 пъти ]
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Апр 25, 2016 1:25 pm
Постове: 948
Друга разлика. Със стоков термостат при продължително спускане температурата падаше до 81 градуса, а сега до 77. Това е при околна температура 18-20 градуса. Ще наблюдавам как е в жегите.
Да добавя - радиаторът идва с китайска капачка на 1.3 бара, но аз сложих оригинална от 2.0 литрово на 1.1. Стоковата е различна и не става.
Източих 6.2 литра антифриз. Налях 8.7. Всичко е мерено точно. Реално с 8.5 литра при загряла кола нивото в разширителния съд е точно на максимума, но като изстине - при температура 12 градуса в Бургас е доста под минимума. Отдавам го на по-голямото количество антифриз.
Долях 200 милилитра превантивно - ако изкара още малко въздух и утре сутринта ще видя нивото като изстине. Сега при загряла кола е 2-3 см над максимума.
Минал съм по-малко от 200 км след обезвъздушаването.
LEXUS LBX 2026
Пон Апр 25, 2016 1:34 pm
Постове: 948
Според мен разликата трябва да се усети при продължително натоварване - например при дълго изкачване. Тогава всеки термостат ще е отворен и ще циркулира големият кръг на охлаждането. Този радиатор би трябвало да НЕ позволи температурата да се повиши до критични стойности.
Мисля, че това е логиката да се слагат такива радиатори на спортни коли, където се раздава цялата газ.
LEXUS LBX 2026
Пон Апр 25, 2016 1:46 pm
Постове: 1249
Колега а дали може да направиш следния тест: да намериш някой приличен баир и в началото преди изкачването да форсираш колата на място докато докараш 95 градуса и след това газ нагоре..... ако е кратък баира става и с 2-3 качвания едно след друго.
Вто Апр 26, 2016 7:31 am
Постове: 478
И аз имам един въпрос - при оригиналната система се изпозлва и за подгрев на маслото на скоростната кутия зимата, докато с такъв радиаотр май тази система се шунтира. Това дали няма да е проблем зимата, когато маслото ще достигне работна температура по-бавно?
Вто Апр 26, 2016 2:27 pm
Постове: 2115
melhaer написа:
според мен го охлажда, ма може и да бъркам.
Вто Апр 26, 2016 2:29 pm
Постове: 855
Интересно, че при мен фабрично ATF-ът не преминава през водния радиатор. Сменян ми е водният радиатор, като двата щуцера за ATF-а стоят затапени. За сметка на това има топлообменник зад мотора в дясната част под двете големи букси, което си е съвсем фабрично.
Вто Апр 26, 2016 2:37 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Мойто работи така. Н6 3.0 2004 5АТ
Радиатор Мишимото (От импреза 2008 преправен за 2 интейка .. 720лв радиатор + 200лв преправяне и инсталиране)
Стокови перки и управление.
Стоков термостат. 82+
Стокова капачка (1.1 бара)
Извънградско 82-88 скорости до 180 без наклони ..по равно и външна температура -5 ..+17 градуса.
При сериозен наклон и много газ ( 3та до 150 и полсе още ).. температурата отива до 96-98 но за кратко. (После се налага да пусна газта)
Градско .. точно както го описва колегата. 91-96 в зависимост от перката.
Смятам да сложа един охладител за скоростната кутия .. да видим дали ще се промени нещо.
Доколкото знам на 2ра и 3та на ръчно превключване кутията загрява най-много и за това ще слагам маслен кулер. (С термостат на 82 разбира се)
Имам си и топлообменник и от едната страна ще топлим маслото .. от другата ще го охлаждаме :)
После трябва да тествам нещо като минаване през прохода Петрохан с повечко газ. Там сигурно ще загрее до 100+ на някои моменти.
Вто Апр 26, 2016 2:40 pm
