 AT OIL TEMP лампа на дълъг път.
Регистриран на: Нед Окт 26, 2014 11:34 am
Постове: 35
Автомобил: Outback H6 2005
Колегата "valadares" нали е сложим Mishimoto радиатор на H6-ца, нека каже финално тези доработки имат ли ефект.
Според мен с охлаждането на AT може през зимата маслото да се загрее по-бавно от необходимото и за отрицателно време да се скапе скоростната кутия.
Пон Сеп 07, 2015 2:53 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
То нали точно поради тази причина се слага термостат, за да загрее бързо маслото и след като отвори да върти през радиатора.
Пон Сеп 07, 2015 4:04 pm
Постове: 2449
Когато маслото на кутията грее то датчика светва вдс ооф,случвало ми се е 1-2 пъти , но то винаги е било свързано и с покачване на температура на охл. течност.Днес коментирах проблема с Павлин и решихме да закачим колата към компютър и да тестваме в какви градуси работи системата , и дали включва 2ра степен на перките. :-~ Ще търся решение, до момента смених радиатор,антифриз, маркучи ,термостат на 78гр. помпа ,почистване радиатор клима и пак к...р. ](*,) :-? Приемам всякакви обосновани мнения.
Пон Сеп 07, 2015 5:09 pm
Постове: 2115
Пробвай дали ще дигне на бензин , градусите!
Пон Сеп 07, 2015 6:00 pm
Постове: 2449
quietriot написа:
Преди няколко мнения съм написъл че пробвах,същия ефект.
Пон Сеп 07, 2015 8:36 pm
Постове: 2449
Сега си уреждам среща с механиците на К2 ,да погледнат колата и да решат ,може ли да се монтира маслен охладител на маслото на двг.
Пон Сеп 07, 2015 8:40 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
Някой знае ли реално какви са адекватните граници, в които 3.0 Н6 трябва да работи. Примерно може ли да се каже , че ако вдига над 105 градуса вече грее повече от нормалното...въобще това има ли го като информация. Ако приемем, че колата масово си работи между 90 и 100 градуса и частично вдига при товар, жега и т.н. 105-106 след което охлажда, същевременно си има охладителна течност, то тя ще скапва ли гарнитури и въобще това проблем ли е или не. Питам защото знам, че някои коли дори работят на 110 градуса и това се води за нормално...Аз имам пък друга кола, която работи главно в диапазона 84 - 88 градуса и само при зверски натоварвания вдига на 98-99....Въпроса е за Н6 какво е ок и какво не е...
Пон Сеп 07, 2015 9:09 pm
Постове: 2449
За моята кола гарантирам ,че съм пробвал да не върна газта като почне да качва градуси ,но стрелката не спира и не върнали газта ще изпържа мотора.Както казва големия Велко Кънев ,,Всичко опитах и ангажирани песни ,и срещи с младите животновъди,,Рени та РЕНИ. ROFL ROFL ROFL Загрява и това е. :cry:
Пон Сеп 07, 2015 9:21 pm
Постове: 5914
Загледах спецификациите за охладителната система при 2004 модела различните двигатели...хмм
2.0
cooling h4 2.0.png [ 136.79 KiB | Прегледано 623 пъти ]
2.5
cooling h4.png [ 137.92 KiB | Прегледано 623 пъти ]
3.0
cooling h6.png [ 102.89 KiB | Прегледано 623 пъти ]
Причини за прегряване
overheating.png [ 47.25 KiB | Прегледано 614 пъти ]
Пон Сеп 07, 2015 9:29 pm
Постове: 2449
Виждам че на Н6 показетели те са по високи,но при продължителни натоварвания охладителната не се справя .
Пон Сеп 07, 2015 9:44 pm
Постове: 5914
Също и две статии от End Wrench
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/-- ... itical.pdf
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/-- ... ay05EW.pdf
ПП Виж там за медните радиатори в абзаца за флъш машините.
Пон Сеп 07, 2015 9:50 pm
Постове: 5914
End Wrench е едно издание на американските субару дилъри. Успях да спася тези статии от там преди да изоставят сайта.
Нека някой, преведе горните две тъй като има интерес от доста хора. Мисля, че ще бъде полезно.
А иначе в папката там може и още интересни неща да излязат :idea:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/-- ... dwrench--/
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/--Articles--/
Вто Сеп 08, 2015 7:38 pm
Постове: 2449
BAlexandrov написа:
:good:
Вто Сеп 08, 2015 8:20 pm
gradivoev написа:
колега,май съм казвал и не се сещам къде и кога,но темп. по спомени 97 градуса в големиете жеги не е помръдвала като сложихме тънки перки.
А като беше със стоковите перки се качваше до към ~100max.стигнах до извода че е от малкото разстоянието между двигателя и радиатора!!!
Мислих да слагам кулер на АТ кръга,но така и не го поставих,защото НЯМАШЕ смисъл(по показания на татрикса и SSMII) при натоварване 420коня!!!
за 200хил километра никога не ми бе светело AT OIL TEMP,докато не ми счупиха датчика :swear: и докато не си го ремонтирах.
от време на време,когато съм паркирал на баир или яка неравност си светва и след това изгася!!!
и на petko69 щях да предлагам да си сложи едни тънки перки и да си реши проблема.
ПП,и на доста места съм писал ,че Н6 си е доста горещ мотор!!
колегата има 997Турбо който е на 60хил.км с 2 пъти отварян двигател за духнали гарнитури
Сря Сеп 09, 2015 7:33 am
Постове: 478
Извинявай, можеш ли да споделиш повече за тези тънки перки, какви са, откъде си ги взел, беше ли нужно много преправяне - със стоковят радиатор ли си или с мишимото? Защото доколкото знам мишимотото е по-дебело - около 5см - и така реално ще приближи радиатора и двигателя, коетот и казваш, че трябва да се избегне?
Сря Сеп 09, 2015 7:50 am
Постове: 2311
valadares написа:
Владо малко офф, това 997 на колегата фейслифт ли е , демек 500 коня или е Мезгер мотора - 480 коня сток....
Сря Сеп 09, 2015 8:06 am
Постове: 1249
А къде има информация за температурите и кога палят перките като градуси. А и аз да кажа дори с ръчна кутия почва да загрява
Сря Сеп 09, 2015 8:44 am
Постове: 2449
Давай инфо за тънките перки.Моя меден радиатор е 50мм на казанчетата и 43мм на питата ,едвам го събрах в долния край е на10мм от мотора до перките.
Сря Сеп 09, 2015 4:36 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Като гледам термостата от 2,5 го дават OEM на 3,6 и 2,5ХТ.
Сря Сеп 09, 2015 7:32 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
petko 69 написа:
Че той няма ли си? :shock:
Мислил ли си да си сложиш външен охладител за маслото на кутията? Така би трябвало да "разтовариш" водния радиатор от тази му дейност.
Сря Сеп 09, 2015 11:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: dendim и 8 госта
