gogy12
Регистриран на: Пон Сеп 14, 2015 8:44 pm Постове: 4 Рейтинг: 0
Здравейте Приятели. От доста време чета форума. Хубаво е да срещнеш толкова много хора обединени в името на една екзотична марка . Аз живея в Норвегия и понеже зимата тук е дълга реших да си купя Subaru Forester .Вчера ходих да гледам един Ferester ,2007 г. модел 2.0х , 137 к.с , автомат. Типа на мотора е EJ204LVQMB . Автомобила е 87 000 км. Изглежда доста запазен , което ме накара да се позапаля по него . Каран е от възрастен човек , а последният месец изобщо не е каран . Единствената забележка която откривам е че мотора съвсем леко люлее на тихи обороти , чувството е така сякаш подухва вятър и люлее купето. Около 1500 об. отново се усеща и после изчезва. Мотора е доста мръсен , но това е защото тук не мият моторите . Забелязвам и някакво овлажняване в горната част на мотора но не е масло . Ако накарам собственика да го измие дали ще е добра идея? Та въпросът е какво ще ме посъветвате? И ако го взема какво трябва да му сменя за да съм спокоен, като например:
1. Моторно масло , вид, на какъв пробег се сменя? 2. Масло авт. кутия, вид, на какъв пробег се сменя? 3. Масло на диференциал, вид, на какъв пробег се сменя? 4. Ангренажен ремък и ролки ? и т.н.
Ще съм много благодарен ако някой успее да отговори на въпросите ми .
| Сря Сеп 16, 2015 4:26 pm |
steling
Цитат: 1. Моторно масло , вид, на какъв пробег се сменя? 2. Масло авт. кутия, вид, на какъв пробег се сменя? 3. Масло на диференциал, вид, на какъв пробег се сменя? 4. Ангренажен ремък и ролки ? и т.н.
Ще съм много благодарен ако някой успее да отговори на въпросите ми . Масло на мотор, кутия дифове. Ремъци и ролки. Антифриз. Пробег - зависи от маслата, които ще сложиш.
| Сря Сеп 16, 2015 4:43 pm |
pnikolaev
Напуснал форума
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm Постове: 338 Рейтинг: 20
Здрасти, Аз ли нещо не съм разбрал или става въпрос за мотор със 138 к.с. ?! Този мотор не е ли 158 к.с.? Извинявам се ако не съм разбрал, но отговорите ти на въпросите са: 1. Двигателно масло - 5w30 (препоръчително, но може 10w40, 10w30) - В най-общият случай се сменя на 10 000 км. 2. Трансмисия - 75w90 в общият случай. Тук нямам представа на колко се сменя, но доколкото помня интервала е по-голям (над 10 000 км). Предният диференциал е също 75w90, задният и той... По принцип тук е най-добре да се консултираш с ръководството за повече детайлна информация -> http://www.jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Forester/2007/3. Ангренажен ремък (оригинален) - сменя се на около 100 000 км. заедно с водната помпа, като тук пак е въпрос на преценка ... Ролките са си ролки и идват с комплекта задължително. 4. Не забравяй да видиш и съединителя  Той също си е консуматив. Да не говорим, че може да има и демпферен маховик този модел (цената вече е друга). Но тук ще се надявам да ме поправят ако греша ... Поздрави.
| Сря Сеп 16, 2015 6:18 pm |
Ивайло Добрев
Регистриран на: Съб Юли 12, 2014 9:46 am Постове: 261 Местоположение: Варна
Колега,на газ карана ли е?
| Сря Сеп 16, 2015 9:48 pm |
Към автора на темата - колата трябва да се прегледа в сервиз преди покупка, особено при неравномерна работа на двигателя. Във форума има достатъчно информация за подръжка - ръководства, масла, сервизи, какво се сетиш има че и в повече
| Сря Сеп 16, 2015 10:03 pm |
steling
Колега не четеш, колата е автомат :-) масло пълна синтетика. Интервал на смяна - до 60 000км., маслото на мотора също пълна синтетика, но дали 5-40 или друго зависи и от конкретното ти местоположение, т.е. Какви са температурните колебания през годината, особено с дългата ви зима. Предполагам лятото няма някакви температурни рекорди. Ако колата е с реален пробег и има сервизна история, която може да се провери скачай смело :-) на под 90к. Км тя си е нова :-)
| Сря Сеп 16, 2015 10:12 pm |
Стелянски, Вярно съм пропуснал че колегата е в Норвегия ( макар отговора ти да е за предшния колега писал по темата ), но въпреки това колата е за преглед в сервиз, защото не трябва да тресе. От седене се прецакват инжектори В Норвегия може и да има дефорсирани версии на 158 коньовия мотор и да е наистина 138 понита
| Сря Сеп 16, 2015 11:16 pm |
steling
Vmax написа: Стелянски, Вярно съм пропуснал че колегата е в Норвегия ( макар отговора ти да е за предшния колега писал по темата ), но въпреки това колата е за преглед в сервиз, защото не трябва да тресе. От седене се прецакват инжектори В Норвегия може и да има дефорсирани версии на 158 коньовия мотор и да е наистина 138 понита  да така е. Не видях предния ти пост. Писах през телефона
| Чет Сеп 17, 2015 8:00 am |
Ивайло Добрев
Ивайло Добрев написа: Колега,на газ карана ли е? А аз питах за газта(не знам там изобщо газифицират ли?)защото в последствие разбрах,че имат проблем с клапаните точно този модел,та да го предпазя да не изгори като мен
| Чет Сеп 17, 2015 9:58 am |
plaskom
Много ме съмнява да е на газ. В Норвегия има около 100 газстанции, а като се знае колко е голяма (дълга) тази страна това си е нищо. А и при тия ниски температури, кой кара на газ.
| Чет Сеп 17, 2015 12:55 pm |
Карат на метан доста. Имам роднини в съседна Швеция, които си имат зареждачка в гаража от домашното газифициране. Не съм ходил там от бая години, ама преди си зареждаха Волво-то у дома.
| Чет Сеп 17, 2015 3:11 pm |
gogy12
Здравейте отново ! Не съм очаквал такава съпричастност , много Ви благодаря! Сега , купих колата . днес минах 200 км. с нея и мнооого ми хареса ,автомата е невероятен за каране особенно на "Power"когато според мен , има повече тяга . По документи е 101 kw. но на някои места в интернет чета че този мотор е 157 кс. , незнам но Субаруто си върви много добре . Всъщност автомобила го купувам от представителството на Субару в Кристиансунд , където е сервизиран от както е кола , както следва : дата: км.: 26/08/2008 10 823 04/09/2009 23 102 20/09/2010 34 692 26/09/2011 47 022 24/09/2012 58 034 04/10/2013 68 513 Това полюляване за което говорих нещо изчезна . Газ няма и никога не е карана на газ .Надявам се да излезе читава бройка . Може ли да ми дадете някакви съвети за каране и поддръжка нещо на което трябва да обърна внимание? Това ми е първото Субару и искам да не ми създава проблеми . P.S Ако бутона "Power" стои постоянно включен имали проблем?
| Чет Сеп 17, 2015 5:34 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Ще ти гори повече иначе няма никакъв проблем да си я караш постоянно на пауър.Най-важно е редовно да сменяш всички масла и то с премиум такива.Честито и газ  .
| Чет Сеп 17, 2015 8:29 pm |
Честито колега, намери си читав Субару сервиз наблизо до вас и се радвай на мпс- то. При редовна и качествена подръжка няма да имаш ядове. Притрисанетие било от стоенето на колата - просто си иска път.
Безаварийни км!
| Пет Сеп 18, 2015 12:19 am |
