little_spiro
Регистриран на: Сря Яну 05, 2011 10:25 am Постове: 3 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Forester 2.0 '00
Здравейте! Преди месец си купих форестъра и още тогава забелязах, че светлините ми назад не са особено силни. Слизам от VW Caddy '09 с огромни огледала и предполагам, че това също играе роля, но наистина ми се ще да виждам малко повече, докато паркирам. Книжката ми е на италиански и не се оправям много с нея, но намерих тази и в нея на стр.10-46 видях, че задните светлини са с 27W крушка, а при мен е 21W. Проблема е, че и по магазините не намирам такава. Вие с какви сте? Къде да си намеря 27W? Благодаря!
П.п. Изключителен форум! Вече намерих 3 теми, които ми помогнаха страшно много!
| Пет Яну 07, 2011 2:14 pm |
panchev.ivan
Регистриран на: Пет Дек 04, 2009 12:38 am Постове: 135 Местоположение: София
сложи си диодни крушки и ще си решиш проблема!
_________________ SuBarU
| Нед Яну 09, 2011 4:07 pm |
Greg4o
panchev.ivan написа: сложи си диодни крушки и ще си решиш проблема!
| Нед Яну 09, 2011 7:03 pm |
ZLAK
Регистриран на: Сря Ное 24, 2010 7:07 pm Постове: 61 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester '98
Ще използвам темата на колегата за един въпрос (ако няма нищо напротив): Онзи ден забелязах че задните светлини не светят. Проверих крушките - добре са. Днес се порових и бушоните - открих един изгорял , но след замяната пак не работят. Някой има ли идея откъде може да е проблема?
_________________ http://www.starividri.com
| Пет Яну 14, 2011 6:33 pm |
Greg4o
На капака на кутията за бушони би трябвало да има схема кой бушон за де е
| Пет Яну 14, 2011 6:37 pm |
ZLAK
Проверих ги всичките , защото не можах да светна кой е точно. Смених един , но не открих никаква разлика по приборите  . Задните светлини все така тънат в мрак
| Пет Яну 14, 2011 6:59 pm |
vepara
Регистриран на: Пон Яну 18, 2010 9:04 pm Постове: 76 Местоположение: ПЕРНИК
Автомобил: VIVIO FORESTER
Провери за загуба на маса колега . А си виж за по сигурно и крушките , защото съм виждал и коли с изгоряли и двете крушки.
_________________ Авточасти SUBARU втора употреба... 0895116276 0886292930
| Съб Яну 15, 2011 12:07 am |
panchev.ivan
vepara написа: Провери за загуба на маса колега . А си виж за по сигурно и крушките , защото съм виждал и коли с изгоряли и двете крушки. той казва че крушките са му добре.... колега колата автоматик ли е, ако е провери кабелите при датчика ако не виж къде е датчика за задна при ръчните скорости и разгледай кабелчето
| Съб Яну 15, 2011 9:59 am |
ZLAK
Колата е с ръчни скорости. Наистина не съм се замислял по какъв начин се включват задните светлини при включване на задна скорост. Благодаря за идеята Въпреки че не е автоматик ще погледна дали няма датчик или някакво прекъсване в гнездото до скоростите.
| Съб Яну 15, 2011 7:42 pm |
Impreza94
На ръчната кутия има датчик с два кабела....май два бяха.
| Съб Яну 15, 2011 7:55 pm |
steling
с дже жици, даже мисля е бял!
| Съб Яну 15, 2011 9:58 pm |
vepara
panchev.ivan написа: vepara написа: Провери за загуба на маса колега . А си виж за по сигурно и крушките , защото съм виждал и коли с изгоряли и двете крушки. той казва че крушките са му добре.... колега колата автоматик ли е, ако е провери кабелите при датчика ако не виж къде е датчика за задна при ръчните скорости и разгледай кабелчето  Моя грешка за недоглеждането за крушките . Sorry.
| Нед Яну 16, 2011 9:31 am |
ZLAK
Днес разглобявах.... Намерих някакъв куплонг (с бял , червен и черен кабел) , захванат за планка която се прикрепя към лоста за бавните скорости. Изкарах , вкарах ... всичко изглежда наред. Задни светлини ............  ............... някой друг път...
| Пон Яну 17, 2011 4:19 pm |
Yco
ZLAK написа: Днес разглобявах.... Намерих някакъв куплонг (с бял , червен и черен кабел) , захванат за планка която се прикрепя към лоста за бавните скорости. Изкарах , вкарах ... всичко изглежда наред. Задни светлини ............  ............... някой друг път... Конекторите са под кутията на въздушния филтър, сивия е за ключа за "светлени заден ход", кафявия е за ключа "неутрална скорост" Ключовете са на втората схема.
Switch.JPG [ 46.19 KiB | Прегледано 1093 пъти ]
Gray.JPG [ 53.48 KiB | Прегледано 1093 пъти ]
3
| Пон Яну 17, 2011 6:06 pm |
ZLAK
Благодаря Ице! Ще ги погледна утре на светло. Дано се справя. Ако не - вече ще търся професионална помощ. Поздрав!
| Пон Яну 17, 2011 6:47 pm |
Yco
Проверката е при изключен контакт: Изваждаш конектора и мериш при неутрална скорост с мултицет с пищялка - няма връзка -ОК Включваш на задна скорост и ако писне - има връзка -ОК , няма ли връзка явно е ключа А нататък схемата по-долу
back-up.JPG [ 37.63 KiB | Прегледано 1049 пъти ]
1
| Вто Яну 18, 2011 9:55 am |
joeless
Регистриран на: Пон Апр 21, 2014 8:52 am Постове: 190 Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
При мен датчика се е*ава, ту светят, ту - не. По този повод - пооправя ли се със сваляне и чистене, или направо нов (към 50 кинта)? И достъпен ли е датчика без сваляне на кутията? Кабела от буксата отива сякаш доста назад, но нямам възможност в момента да се завра отдолу и да огледам... ПП - ще си позволя да добавя още малко инфо - буксите се падат точно над щеката за маслото на скоростите, което е от пасажераката страна на двигателя, и може да не са две, а три, като при мен. Сивата в този случай е средната.  (сори, снимката не ще да я показва вертикално, както е снимано) Прикачени файлове:
2015_11_12_12_40_16_HDR.jpg [ 856.81 KiB | Прегледано 684 пъти ]
_________________ Subaru Forester 1998 - 2.0MT [122]
| Чет Ное 12, 2015 12:36 pm |
Valio
| Пет Ное 13, 2015 8:19 am |
joeless
Благодаря  Мятам се на канала докато е хубаво времето..
| Пет Ное 13, 2015 8:47 am |
