 Задни светлини
Регистриран на: Сря Яну 05, 2011 10:25 am
Постове: 3
Автомобил: Forester 2.0 '00
Здравейте!
Преди месец си купих форестъра и още тогава забелязах, че светлините ми назад не са особено силни. Слизам от VW Caddy '09 с огромни огледала и предполагам, че това също играе роля, но наистина ми се ще да виждам малко повече, докато паркирам. Книжката ми е на италиански и не се оправям много с нея, но намерих тази и в нея на стр.10-46 видях, че задните светлини са с 27W крушка, а при мен е 21W. Проблема е, че и по магазините не намирам такава.
Вие с какви сте? Къде да си намеря 27W?
Благодаря!
П.п. Изключителен форум! Вече намерих 3 теми, които ми помогнаха страшно много!
Пет Яну 07, 2011 2:14 pm
Постове: 135
сложи си диодни крушки и ще си решиш проблема!
SuBarU
Нед Яну 09, 2011 4:07 pm
panchev.ivan написа:
:smt023 :smt129
Нед Яну 09, 2011 7:03 pm
Регистриран на: Сря Ное 24, 2010 7:07 pm
Постове: 61
Автомобил: Forester '98
Ще използвам темата на колегата за един въпрос (ако няма нищо напротив):
Онзи ден забелязах че задните светлини не светят. Проверих крушките - добре са. Днес се порових и бушоните - открих един изгорял , но след замяната пак не работят.
Някой има ли идея откъде може да е проблема?
http://www.starividri.com
Пет Яну 14, 2011 6:33 pm
На капака на кутията за бушони би трябвало да има схема кой бушон за де е :smt023
Пет Яну 14, 2011 6:37 pm
Постове: 61
Проверих ги всичките , защото не можах да светна кой е точно. Смених един , но не открих никаква разлика по приборите :smt129 :smt129 :smt129 .
Задните светлини все така тънат в мрак :smt131
Пет Яну 14, 2011 6:59 pm
Регистриран на: Пон Яну 18, 2010 9:04 pm
Постове: 76
Местоположение: ПЕРНИК
Автомобил: VIVIO FORESTER
Провери за загуба на маса колега . А си виж за по сигурно и крушките , защото съм виждал и коли с изгоряли и двете крушки.
Авточасти SUBARU втора употреба...
0895116276
0886292930
Съб Яну 15, 2011 12:07 am
Постове: 135
vepara написа:
той казва че крушките са му добре....
колега колата автоматик ли е, ако е провери кабелите при датчика
ако не виж къде е датчика за задна при ръчните скорости и разгледай кабелчето :)
SuBarU
Съб Яну 15, 2011 9:59 am
Постове: 61
Колата е с ръчни скорости. Наистина не съм се замислял по какъв начин се включват задните светлини при включване на задна скорост.
Благодаря за идеята :!:
Въпреки че не е автоматик ще погледна дали няма датчик или някакво прекъсване в гнездото до скоростите.
Съб Яну 15, 2011 7:42 pm
На ръчната кутия има датчик с два кабела....май два бяха.
Съб Яну 15, 2011 7:55 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
с дже жици, даже мисля е бял!
Съб Яну 15, 2011 9:58 pm
Постове: 76
vepara написа:
Моя грешка за недоглеждането за крушките . Sorry.
0895116276
0886292930
Нед Яну 16, 2011 9:31 am
Постове: 61
Днес разглобявах.... :-?
Намерих някакъв куплонг (с бял , червен и черен кабел) , захванат за планка която се прикрепя към лоста за бавните скорости. Изкарах , вкарах ... всичко изглежда наред.
Задни светлини ............ :waste: ............... някой друг път...
Пон Яну 17, 2011 4:19 pm
Постове: 1880
ZLAK написа:
Конекторите са под кутията на въздушния филтър, сивия е за ключа за "светлени заден ход", кафявия е за ключа "неутрална скорост"
Ключовете са на втората схема. :smt023
Switch.JPG [ 46.19 KiB | Прегледано 1088 пъти ]
Gray.JPG [ 53.48 KiB | Прегледано 1088 пъти ]
 3
Пон Яну 17, 2011 6:06 pm
Постове: 61
Благодаря Ице!
Ще ги погледна утре на светло. Дано се справя. Ако не - вече ще търся професионална помощ.
Поздрав!
Пон Яну 17, 2011 6:47 pm
Постове: 1880
Проверката е при изключен контакт:
Изваждаш конектора и мериш при неутрална скорост с мултицет с пищялка - няма връзка -ОК
Включваш на задна скорост и ако писне - има връзка -ОК , няма ли връзка явно е ключа
А нататък схемата по-долу :smt023
back-up.JPG [ 37.63 KiB | Прегледано 1044 пъти ]
 1
Вто Яну 18, 2011 9:55 am
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
При мен датчика се е*ава, ту светят, ту - не. По този повод - пооправя ли се със сваляне и чистене, или направо нов (към 50 кинта)?
И достъпен ли е датчика без сваляне на кутията? Кабела от буксата отива сякаш доста назад, но нямам възможност в момента да се завра отдолу и да огледам...
ПП - ще си позволя да добавя още малко инфо - буксите се падат точно над щеката за маслото на скоростите, което е от пасажераката страна на двигателя, и може да не са две, а три, като при мен. Сивата в този случай е средната. ;)
(сори, снимката не ще да я показва вертикално, както е снимано)
2015_11_12_12_40_16_HDR.jpg [ 856.81 KiB | Прегледано 679 пъти ]
Чет Ное 12, 2015 12:36 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Буксите са три ,защото третата е на бавните.Пробвай с почистване ,колегата Младен има тема за това,не е за датчика на задна ,но те са еднакви,така че ще ти свърши работа :good:
viewtopic.php?f=37&t=9304&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0
Пет Ное 13, 2015 8:19 am
Постове: 190
Благодаря :good: Мятам се на канала докато е хубаво времето..
Пет Ное 13, 2015 8:47 am
